alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2017 11 часов назад, Август сказал: Вообще, перегрев этих двигателей связан либо с забитым радиатором, либо с новомодной крыльчаткой помпы, пластмассовой, которая проворачивается на втулке. Но у ТС этих причин, вроде, как, нет. Крыльчатка помпы чугун и не проворачивается это факт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2017 18 часов назад, Август сказал: Вообще, перегрев этих двигателей связан либо с забитым радиатором, либо с новомодной крыльчаткой помпы, пластмассовой, которая проворачивается на втулке. Но у ТС этих причин, вроде, как, нет. оба этих затыка , выявляюца взглядом в пробку. на предмет циркуляции(достаточной) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 снял вчера остаток помпы, сабля на месте. Правда вытянуть посмотреть в каком она состоянии не получилось. Хочу сегодня подсоединить шланг с водой и в саблю подать напором. по идее если потечет из блока то проходимость есть, ну и заодно промою таким образом рубашки блока и головы. Все больше подготавливаю себя к установке электрокарлсона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 циркуляция и обдув. сначала поверь(при необходимости - привести к норме) циркуляцию(способ усиления, выше штатного, накрапал выше) он же(при установке 11лопасника) значительно повысит обдув(от штатного - гдет на уровень установки карлсончика, 100ватника) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 525 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2017 перепроверь зажигание. даже чуть позднее зажигни, двигатель начинает грется. или шестеренки распредвала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2017 Предистория неизвестна, по машине инфы 0, к гадалке надо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 Сука печалько. поставил вчера новую помпу газ 24, собрал все в кучку радиатор , патрубки , залил воды (хорошо не тосол) и смотрю с помпы подтекает с отверстий контрольных. Короч психанул и пошел спать. Вот теперь думаю разборка ? или приработается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 46 минут назад, alexsandrz сказал: Вот теперь думаю разборка ? или приработается Не приработается, тосол все равно побежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 блин как так новая советская помпа и потекла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 Не спеши снимать, пусть поработает. Бывало такое. Долгое время ремонтом помп занимался и взял за правило, после сборки покрутить дрелью вал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 1 минуту назад, БИМ сказал: Не спеши снимать, пусть поработает. Бывало такое. Долгое время ремонтом помп занимался и взял за правило, после сборки покрутить дрелью вал. про дрель и вал подробней можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 Валик собранной помпы крутил дрелью, чтоб сальник поработал- притёрся, без фанатизма, ибо на сухую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 14 минут назад, БИМ сказал: Валик собранной помпы крутил дрелью, чтоб сальник поработал- притёрся, без фанатизма, ибо на сухую. т.е советуете пока не потрошить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 36 минут назад, БИМ сказал: Валик собранной помпы крутил дрелью, чтоб сальник поработал- притёрся, без фанатизма, ибо на сухую. Так это на снятой (т.е. еще не установленной на двигатель.) помпе возможно 48 минут назад, alexsandrz сказал: блин как так новая советская помпа и потекла Так ей сколько лет? Все портится от времени, долгого хранения. Там может и не сальник виноват (манжета), а сам вал мог подвергнуться коррозии от влаги в воздухе, перепадов температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 На установленных, тоже бывало, поработает и прекращается течь, ну день- два, не больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2017 спасибо, посмотрю . Если что на переборку или опять уазовскую поставлю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 всем кто давал советы спасибо. Помпа притерлась , течь ушла. Температура вроде держиться в норме. Завтра хочу по пробкам покататься проверить. Но появилась новая проблема. Так как помпа стояла с уаза, а я заменил на газ 24 теперь оси помпы --гены и коленвала не в одной плоскости. расхождение гдето 5-6 мм. Критично? гену подвинуть можно, а вот на коленвал наверное искать шкив с 24 надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 Плохо конечно, ремень будет портить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 (изменено) а подскажите , в разных источниках по разному пишут. шкив коленвала на змз 24д с одной канавкой или двумя? Изменено 18 августа 2017 пользователем alexsandrz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 6 часов назад, alexsandrz сказал: а подскажите , в разных источниках по разному пишут. шкив коленвала на змз 24д с одной канавкой или двумя? 24 - все с двумя. Как и 402 при установке на Волгу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 3 минуты назад, Федот68 сказал: 24 - все с двумя. Как и 402 при установке на Волгу. т.е шкивы под 24д и 402 для волки одинаковые? Обзвонил кучу магазов просто шкивов нет . есть только в сборе либо со ступицей либо с демфером, но цена у них космос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 Только что, alexsandrz сказал: всем кто давал советы спасибо. Помпа притерлась , течь ушла. Температура вроде держиться в норме. Завтра хочу по пробкам покататься проверить. Но появилась новая проблема. Так как помпа стояла с уаза, а я заменил на газ 24 теперь оси помпы --гены и коленвала не в одной плоскости. расхождение гдето 5-6 мм. Критично? гену подвинуть можно, а вот на коленвал наверное искать шкив с 24 надо. двинуть помповый шкив вперёд - проставка(самодельн). двинуть назад - шкив с подходявым вылетом, их масса, газелины(402-421) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 1 час назад, gazonchik1969 сказал: двинуть помповый шкив вперёд Так а там он и так впереди, надо выдвигать шкив КВ и гены. На разборки надо, сколько Волг погубили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2017 мона и под шкив(КВ) - проставочку(ежели волгин ,не враз сыщеца). выдвигать, завсегда проще, чем задвигать(и не токмо шкивы)) пы.сы. так по дурости, и страна, в откосе (снявши голову , по волосам не плачут..) эт про волги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2017 (изменено) Мужики, всем кто откликнулся большое человеческое спасибо. Седня катался по жаре , температура выше 90 не поднялась. Правильная помпа и 11 лопастная крыльчатка рулят. Еще раз внимательно посмотрел только шкив гены надо выдвинуть чуть вперед. Завтра займусь Изменено 19 августа 2017 пользователем alexsandrz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
