Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2017 Всем добрый день.Пришло время задуматься о замене амортизаторов на газоне,кто может что-нибудь посоветовать из ниже перечисленного?Какой фирмы лучше взять? -Rancho -Monroe -Kayaba Может кто ставил себе на машину аморты этих фирм?Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2017 хоца "конфорту"(попутно - сбережения рамы) - ставь маслянные(буде, найдёшь односторонние - ништяк)). ежели не не жаль узлы крепления(в т.ч. позвонки)), однако, надо шпарить на все деньги - ставь газомаслянные. этикетка не ориентир (полно ханьского, среди брендовых. вернее смотреть на гарантии продавца(не мене полгода). из газомаслянных - "плаза"(палева и нареканий , подмечено немного). из маслянных - "фенокс"(нареканий немного, палева - окиян, надо выбирать, "ногоручная прокачка" в торговой точке, шоб "без люфтов и посапывания", в концах хода. ставить(при "вновьмонтаже" точек крепления) - ближе к вертикали, с учётом сжатия до отбойников(+10мм) пы.сы. сие опыт эксплатации газелей(боле трёхи мильёнов, пробегу)) и перехода на газике с "односторонних" на "двух".. надо(грейдерА заставляют)) переводить обратно, но, установка(задних жучкиных) манёх заберёт артикуляцию.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2017 и копейка. втулки - возможно мягкие. не любят аморты незадемпфированность. пусть и замена, чаще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 В чем заключается океан минусов фенокс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 (изменено) В 12.08.2017 в 15:53, gazonchik1969 сказал: хоца "конфорту"(попутно - сбережения рамы) - ставь маслянные(буде, найдёшь односторонние - ништяк)). ежели не не жаль узлы крепления(в т.ч. позвонки)), однако, надо шпарить на все деньги - ставь газомаслянные. этикетка не ориентир (полно ханьского, среди брендовых. вернее смотреть на гарантии продавца(не мене полгода). из газомаслянных - "плаза"(палева и нареканий , подмечено немного). из маслянных - "фенокс"(нареканий немного, палева - окиян, надо выбирать, "ногоручная прокачка" в торговой точке, шоб "без люфтов и посапывания", в концах хода. ставить(при "вновьмонтаже" точек крепления) - ближе к вертикали, с учётом сжатия до отбойников(+10мм) пы.сы. сие опыт эксплатации газелей(боле трёхи мильёнов, пробегу)) и перехода на газике с "односторонних" на "двух".. надо(грейдерА заставляют)) переводить обратно, но, установка(задних жучкиных) манёх заберёт артикуляцию.. Если родная рама]. и кронштейн переднего амморта не приварен "от УАЗа" или принайтован на стремянки ( а прикручен к штатным ушам] - то грабли... Частый отлом - гарантирован. ибо изменяется характер нагрузок на узел против штатного. На машинке коллеги Аллроудера , купленного им у ВРавена- затрепался сей узел проваривать. Пока Олег по моему настоянию не поменял амморты с газовых на масляные односторонние. Изменено 13 августа 2017 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 2 часа назад, Varsham сказал: В чем заключается океан минусов фенокс? Океан минусов фенокса.... Некая "особая нештатность" конструктива. про амморты ничего не скажу. А вот тормозные цилиндры ( для ГАЗ/УАЗ самоотводы) - редкостный изврат. ]]стальные поршни с фактически несъёмными кольцами - ограничителями хода. Для замены уплотнительных колец - ТОЛЬКО выпрессовка поршней в сборе :-((. с риском поцарапать ( из-за говоренного качества обработки запорных колец) зеркала цилиндра. Вместо "повернул на 90* и вынул" штатных ( от ГАЗ24) поршней тормозных цилиндров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Федот68 а вы что посоветуете брать из амортизаторов?С типом можно сказать определился а вот какой марки лучше...Что качественнее и долговечнее?Я рассматривал аморты от ранчо только они помоему газомаслянные или просто масляные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 (изменено) 2 часа назад, Varsham сказал: В чем заключается океан минусов фенокс? ""фенокс"(нареканий немного, палева - окиян, надо выбирать, "ногоручная прокачка" в торговой точке, шоб "без люфтов и посапывания", в концах хода." при покупке сей марки - главное не нарваца на подделку(контрафакту - окиян). Изменено 13 августа 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Как ни странно - "классика" от ШААЗ. Если подвеска не лифтованная - то "для ГАЗ53" вкуснее . Но и "классика" для УАЗа - хороша ( правда - СССРовской выделки - в лабазах не редкость. к примеру - 1988 года издания). Против "середины 2000х" ( явно ханских подделок) - весьма приятны. Ну и штатные для Газели ( 3302) - тот же хрен. что "для УАЗа"( классического рессорного). тока в другой коробке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 (изменено) 49 минут назад, Федот68 сказал: Если родная рама]. и кронштейн переднего амморта не приварен "от УАЗа" или принайтован на стремянки ( а прикручен к штатным ушам] - то грабли... Частый отлом - гарантирован. ибо изменяется характер нагрузок на узел против штатного. На машинке коллеги Аллроудера , купленного им у Варена - затрепался сей узел проваривать. Пока Олег по моему настоянию не поменял амморты с газовых на масляные односторонние. использовал родной(щас хребтина другая), накладка и укосина для снятия отломного усилия - к нижней полке. после десятки(лет) эксплуатации(односторонники - важно) были отмечены трещины..в укосине(потвержд. верность решения). вертикально(почти)) расположенные задние(жигули) - оч подходявые(однако - рубят артикуляцию, заметно)коротковаты.. искал космичные, не нашел, тогда. Изменено 13 августа 2017 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 869 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 2 часа назад, Федот68 сказал: Как ни странно - "классика" от ШААЗ. Аднака, СААЗ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 гулял за речкой, по складу, с "брендовыми" ЗЧ. продать в руки , отказались(чутка до рук , и не дошло)). поставки(в РФ) согласно схеме - "токмо через дилерофф". силяви. пы.сы. страну изготовителя("саксов", "монров" и протчих..) угадай с полраза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Наверняка Китай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Rancho rs 5194 односторонний ,масляный?В интернете пока инфу не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Что значит односторонний?работа только на отбой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 14 минут назад, Varsham сказал: Что значит односторонний?работа только на отбой? да. демпфирует токмо отбой. добавки жесткости(на сжатие) газику не треба (при цивильном подходе)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 1 час назад, Varsham сказал: Наверняка Китай точняк. сопределен. с другого краю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 В принципе можно сказать определился с выбором-rancho rs5194(масляный,односторонний),теперь весь вопрос в креплении уазовского кранштейнов к раме,а именно передних Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Гонял на "даблгаз" от "Монро" оч круто, машина управляется как ты желаешь...у меня "Каяба" стоит - денег нет гонять как хочу. На "жопе" стояли от песятьтри газона...везёт песок 600 кг по "лежачим" не пукнет. Тут что надо например-либо гонять по ущелью....либо при случае 1,5 куба камешком привезти....мы же не "субаристы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2017 Камни таскать на машине врят ли буду,а вот по бездорожью бывает выезжаю на газончике(без фанатизма)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2017 53 поставил, понравилось после уазовских да и по деньгам дешевле ранчо . На бездорожье кидает намного меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 298 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) 16 часов назад, БИМ сказал: Аднака, СААЗ. Старый стал. говно стал. Склероз аднака... Шааз - это радиаторы :-)) Изменено 14 августа 2017 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2017 Судя по всему придется варить передние кранштейнов к раме,а так не хочется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2017 используй вкрапленные части старого кронштейна - как естественныый усилитель. не кромсай раму полным их удалением. помни , наиболее прочная(и ремонтопригодн.) - нижняя полка, старайся взять её в сил. схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2017 Я хочу оставить основание ,которое прикреплено к раме 4 болтами и к этому основанию наварить кранштейнов от УАЗа.На сколько прочной окажется такая конструкция? Как она подействует на раму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
