Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2024 52 минуты назад, Baters сказал: И заднюю крышку не выдавило? когда первый делал, тоже боялся, оказывается нет, всё нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2024 3 часа назад, Гога68 сказал: когда первый делал, тоже боялся, оказывается нет, всё нормально. Не очень понимаю как, ты это сделал. На моём прессе есть манометр, так вот когда снимал рычаг, срыв примерно на 7-9 тоннах происходит. Понимаю что сухие шлицы без смазки, посадочный натяг. Но. Собрать как этот узел без упора. На этом валу внутри стоит кулачок на таких же шлицах. Посадочный размер там меньше. При запресовке рычага кулачок должен лопнуть. И если через сальник вала вытекала жидкость, нужно разобрать полностью весь амортизатор. Промыть.Туда же благополучно через этот сальник и грязь попадает. Один был глиной забит. В каждом амортизаторе была стружка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2024 (изменено) 33 минуты назад, Baters сказал: Не очень понимаю как, ты это сделал. На моём прессе есть манометр, так вот когда снимал рычаг, срыв примерно на 7-9 тоннах происходит. Понимаю что сухие шлицы без смазки, посадочный натяг. Но. Собрать как этот узел без упора. На этом валу внутри стоит кулачок на таких же шлицах. Посадочный размер там меньше. При запресовке рычага кулачок должен лопнуть. И если через сальник вала вытекала жидкость, нужно разобрать полностью весь амортизатор. Промыть. из 6, 4 амортизатора были новые не пользованые, но масло без проблем вытекало через штатные резинки, рычаги с них снял комплектом съёмников для подшипников, фото выше, так как они были новые ничо не промывал, просто заменил резинки на сальники. 2 амортизатра с прицепа были б/у, судя по всему давно без масла, заржавевшие, их отмачивал в солярке (давно заметил что соляра ржу хорошо размягчает), у этих съёмниками снять рычаги не смог (у съёмника одна из двух стоек, калёная!, просто порвалась!), усилие срыва там да, большое, потому и пришлось приваривать мощные гайки внутрь гайки вкладывать шарик от подшипника, т.к. диаметр гайки и болта к ней чуть больше вала рычага, тяжело, но снялись, крутил болт ключом на 32 без удлинителя (сила есть ума не надо). валы к удивлению оказались ржой не поедены, сальникам нормальная поверхность. по возвращенью рычага обратно: может быть при запрессовке пресом там чото и лопнет, не ведаю. при установке тяжелым молотком при равномерных размеренных ударах ничо там не ломается, не лопается, ну проверено 6 раз, все 6 раз годно, ничо не сломано,всё работает. сто процентный положительный результат. на одном из амортизаторов место куда я сальники устанавливал оказалось чуть больше, сальник встал слабо и протекал, пришлось заменить на сальник большего диаметра, т.е. снимал и ставил на нём рычаг два раза, и при этом ничо там тоже не сломалось. на б/у амортизаторах алюминевые колечки пробок клапанов были убитые, взять такие новые негде, заменил их медными колечками на 16, идеально подошли, не протекают. Изменено 19 апреля 2024 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
