Алекс Кривко 5 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2017 поставил бак от Ваз 08 хотел подключить к прибору ,но сомневаюсь на счёт разности сопротивления. у кого есть опыт внедрения поделитесь что и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2017 Просто подключить и посмотреть. Сжечь прибор или датчик таким образом нельзя. Покрутить поплавок вверх - вниз, всё станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс Кривко 5 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2017 3 минуты назад, ВладимирВ сказал: Просто подключить и посмотреть. Сжечь прибор или датчик таким образом нельзя. Покрутить поплавок вверх - вниз, всё станет ясно. сжечь то не стражно. )) важно показания правильные..0- пол бака- полный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2017 исходя из данных, как двигается стрелка, в каком диапазоне шкалы, можно что то думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2017 В чём проблема родной датчик поставить? От любого газона. По монтажу они вроде все одинаковые. Массу не забудь на бак (датчик) подсоединить. Основная причина зашкала. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgonios 333 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2017 а фоточки,установленного бака-в подробностях,можно? тоже думаю от чего вкалхозить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2017 Поддерживаю, интересно. Попробую поискать данные датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2017 жугулиный - стопудово не женится по электрике с ГАЗовскими( кроме ранних годзилл, где панель от 2107стояла) А по размеру - "от Волги" в бак 2108 должен ставать как к себе домой. Или "от 452 УАЗа". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс Кривко 5 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2017 (изменено) 1 час назад, Федот68 сказал: жугулиный - стопудово не женится по электрике с ГАЗовскими( кроме ранних годзилл, где панель от 2107стояла) А по размеру - "от Волги" в бак 2108 должен ставать как к себе домой. Или "от 452 УАЗа". у восьмого бака 6 болтиков на 4 торчат у волговских 5 звездой. но решение вроде как нашёл. от шохи приборы хотел вмостырить с ними 08 датчик бака дружит и показывает актуально + подсветка. теперь панэль алюмишкой облицую и шоховкие встряпаю думаю норм...получится. Изменено 14 сентября 2017 пользователем Алекс Кривко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс Кривко 5 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2017 3 часа назад, Механник сказал: Поддерживаю, интересно. Попробую поискать данные датчиков. Ваз 2109 Тип панели Показания сопротивления Высокая панель 238-262 Ом — стрелка располагается в начале шкалы, около 0; 59-71 Ом — стрелка указателя находится посередине шкалы; 17-23 Ом — стрелка находится в конце шкалы, что свидетельствует о полном баке топлива Низкая панель 285-335 Ом — стрелка располагается в начале шкалы, около 0 отметки; 100-135 Ом — стрелка указателя находится посередине шкалы указателя уровня горючего; 7-25 Ом — стрелка находится в конце шкалы, что говорит о полностью заправленном баке. Показания Сопротивления Ваз 2106 Количество топлива в баке Сопротивление датчика, Ом Пустой бак 315–345 Половина бака 100–135 Полный бак 7 и меньше от низкой панэли 09 датчик с шоховским прибором показывает чётко проверил.решено ставить шоховские приборы тем более они уже есть давно хотел их поставить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2017 есть такая схема переделки для луазов, когда бак от классики еа них ставят. Поищи у них на сайте, лично видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgonios 333 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2017 В 13.09.2017 в 18:40, dgonios сказал: а фоточки,установленного бака-в подробностях,можно? тоже думаю от чего вкалхозить иии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
motorist 272 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 У меня соит бак с 09 инжекторный. Уз не помню тонкостей, но датчик на корпус топливного насоса ставил УАЗовский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
