gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 Меняю комплект колец 88мм (номинал) или 89мм(2ой ремонт) на 88,5мм (первый ремонт) - двигатель УАЗ-450, газ-21Б. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 Может проще купить https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_gaz_21b_i_gaz_69m_porshni_885_koltsapaltsy_1068968756 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 (изменено) 1 час назад, Кудряшка сказал: Может проще купить Поршни у меня есть. Просьба ссылку убрать, а то будет как с рамой, ценник которой дорос до космической. Изменено 25 сентября 2017 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey1992 5 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2017 В 25.09.2017 в 18:26, gaz69-68 сказал: Меняю комплект колец 88мм (номинал) или 89мм(2ой ремонт) на 88,5мм (первый ремонт) - двигатель УАЗ-450, газ-21Б. Есть лишний комплект колец, но не в заводской коробке (собирал из кучи). Если интересно, то поменялся бы на номинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2017 Ответил в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2017 88 обменял. 89 остались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
