alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 суть вопроса в следующем. Решил на новом приобретении перебрать мосты. Начал все разбирать, дошел до кулаков. После вскрытия выяснилось, что у меня в одном из кулаков стояла шаровая походу ГАЗ 69 с меньшим диаметром под шкворня. Шкворня были в ней походу самопал. Собственно вопрос . Можно ли так делать, кулак 469 а шаровая 69? или искать новую шаровую с 69го? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 Не понятно детали называешь. Например: в ГАЗ-69 нету шаровой. Есть картинки на сайте в интернет магазине. На ней покажи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 814 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 28 минут назад, Муж Долговой сказал: Не понятно детали называешь. Например: в ГАЗ-69 нету шаровой. Есть картинки на сайте в интернет магазине. На ней покажи. Шаровая опора поворотного кулака Есть в газ-69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 10 минут назад, speedoff сказал: Шаровая опора поворотного кулака Есть в газ-69 Номер по картинке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 89 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 И прежде чем давать какие нибудь советы по ремонту хочется спросить -а мост какой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 "шаровая" - это ШОПК ? Оно же "рюмка" ? Ну ... по большому - деталь одинаковая. Что 69, что 469Б/452. что даже 3160 и далее. Все отличия - только в размерах и способе установки шкворней. Какой мост ( какой модели ) - а как соберёшь из "лего"-комплектующих ( иногда с обязательным напильнингом/токарингом/фрезеровингом/сварингом...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2017 мост походу сборная СССР. Кулаки уаз, тяги уаз, ШОПК она же рюмка она же 89 деталь на картинке одна уаз под большой шкворень, вторая газ 69 под малый. Чулки родные. Планирую собрать как есть, Заниматься поиском кулаков газ 69 не планировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2017 8 часов назад, alexsandrz сказал: мост походу сборная СССР. Кулаки уаз, тяги уаз, ШОПК она же рюмка она же 89 деталь на картинке одна уаз под большой шкворень, вторая газ 69 под малый. Чулки родные. Планирую собрать как есть, Заниматься поиском кулаков газ 69 не планировал Самое правильное ( простое) - впихнуть кулаки в сборе от хунтера. С дисковыми тормозами. Ну а "классически УАЗо кулаки" -недефицит ниразу. На любом чермете и как говна за баней шкворня ставь "ролики". заднийраз брал комплект за 800 рублей ( с год тому) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2017 12 часов назад, alexsandrz сказал: Планирую собрать как есть, 69-469? Не сложно найти все под одно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2017 (изменено) Если я всех правильно понял, шаровая опора (рюмка) одинакова у газ 69 и уаз 469 , отличие только в диаметре шкворней. Вижу 2 выхода 1. искать шкворня с газ 69, что кажется менее практичным . 2. искать шаровую опору 469 и переходить на шкворня уаз Изменено 22 ноября 2017 пользователем alexsandrz 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2017 (изменено) В любом уазлобазе ШПОКи от 469 завсегда имеются. Поэтому , да и не только, второй вариант. P.S. А как правильно отрегулировать шкворня , найдешь на форуме. Удачи! Изменено 22 ноября 2017 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2017 (изменено) 12 часов назад, alexsandrz сказал: отличие только в диаметре шкворней. Не только диаметром но и способом крепления шкворня.Из рюмки 69 легко можно изготовить уазовскую ,но без навыков и комплектующих проще купить в магазине. Изменено 22 ноября 2017 пользователем Алексей Попович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsandrz 48 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2017 11 часов назад, Алексей Попович сказал: Не только диаметром но и способом крепления шкворня.Из рюмки 69 легко можно изготовить уазовскую ,но без навыков и комплектующих проще купить в магазине. Да и зачем портить рюмку газ69 если полно уазовских есть. Всем спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
