barin831 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Здравствуйте.Поломалась задняя рессора(подкоренной и коренной),нужен дельный совет.От чего подойдёт рессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 4 часа назад, barin831 сказал: .От чего подойдёт рессора? От Газ 69, если в сборе, коренной и подкоренной от Газ 69, остальные можно набрать из листов рессоры Уаз 452. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Я коренной лист сделал из уазовской, приклепав к нему обрезанные концы от 69-ого. Пару лет нормально езжу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Только что, uncle Gena сказал: Я коренной лист сделал из уазовской, приклепав к нему обрезанные концы от 69-ого. Пару лет нормально езжу. Уж лучше купить родной.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 9 часов назад, barin831 сказал: Здравствуйте.Поломалась задняя рессора(подкоренной и коренной),нужен дельный совет.От чего подойдёт рессора? Космич-каблук. 2715 который. То же самое - "колхозник" - 21406. межцентровое (повдоль листа) - 1200,как у ГАЗ69. ширина- та же. Расстояние до центрового болта от переднего уха ? Есичо - переходными подкладками на мост откорректировать. Но -только парой Ибо загибы "ухов" относительно коренного листа не по центру, а сверху. Есть вариант для тех, у кого нет кузни ( перегнуть листы из более длинных),а есть станочник. Посмотри как исполнен передний конец передней ( и задней ? -не помню) рессоры ЗиЛ 130. Ухо под палец - прикручено стремянкой к листу рессоры. Самый кончик рессоры вполне допустимо приварить. На работу рессоры оно не влияет ( на моём бухлобусе на коренных листах чашки не приклёпаны, а приварены - двадцать лет никаких траблов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barin831 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Спасибо,чет про космич забыл.я на самодельный прицеп ставил рессоры от москвича,а потом добовлял листы от газ69.Ток кажется толщина не много разнится,а так они одинаковы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Уши под втулки резиновые там ( москвиче)диаметром меньше. Если память не изменяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgonios 333 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 (изменено) так с коренными вроде проблем больших нет-могу новые продать подкоренной в любой кузне из чего нибудь похожего сделают,к примеру из коренного от 452,да и остальные от 452го встанут,вот и будет счастье в виде комплекта новых рессор Изменено 27 ноября 2017 пользователем dgonios Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2017 14 часов назад, машинист сказал: Уши под втулки резиновые там ( москвиче)диаметром меньше. Если память не изменяет. каталожные номера втулок 69 и космича, точно разные, соответственно и размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
