Август 272 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 2 минуты назад, 9Ur сказал: , на помойку. Судя по описанию и двигатель туда же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 (изменено) ГБЦ под замену, блок на расточку (если есть куда растачивать, какой фактический диаметр?), направляющие под замену, отверстия под толкатели разворачивать под ремонтный размер, толкатели под замену распредвал и втулки на замену, втулки еще надо чем то развернуть, коленвал на шлифовку или замену, от состояния. Блок помимо расточки на промывку........ Изменено 18 января 2018 пользователем Август Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9Ur 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 29 минут назад, Август сказал: Судя по описанию и двигатель туда же. Блок имеет номинальный размер (исходя из прочитанного в книге, которую я на шел на помойке, под названием интернет), направляющие можно менять, седла прирезать (они в хорошем состоянии, фаску рабочую привести в норму). Это не одноразовый современный автопром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9Ur 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 31 минуту назад, Август сказал: ГБЦ под замену, блок на расточку (если есть куда растачивать, какой фактический диаметр?), направляющие под замену, отверстия под толкатели разворачивать под ремонтный размер, толкатели под замену распредвал и втулки на замену, втулки еще надо чем то развернуть, коленвал на шлифовку или замену, от состояния. Блок помимо расточки на промывку........ Вот и я так думаю ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 (изменено) Только что, Август сказал: Тут другое: высокооктановый бензин горит медленнее, скорость горения - не ОЧ (характеризует детонационную стойкость). повышение степени сжатия - повысит скорость горения(при прочих равных). влияние этих "равных" , намног, значительней , состав смеси(бенз - воздух) , химсостав и плотность бензина , температура в камере сгорания , энергия и площадь искры(тип СЗ и свечей , в т.ч. их кол -во, на одну камеру) Изменено 18 января 2018 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 и повтор , 92ой(нормального качества) не принесёт вреда М20 (исправном состоянии). доработка - выставить УОЗ по максимуму(в +) для достижения максимальных динамических. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 2 минуты назад, gazonchik1969 сказал: доработка - выставить УОЗ по максимуму(в +) для достижения максимальных динамических. Слишком сильно выставить не получится, есть определенный предел и все равно остатки смеси будут догорать в фазе выпуска. Слишком велика разница между бензином А-70, на который этот двигатель рассчитан, и А-92, по скорости горения. Вот 80-й м20 перенесет без всяких проблем, с корректировкой УОЗ в плюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 29 января 2018 На примере старого уаза 469 ( он ведь тоже на 76 бензине ) ездил на 92 и зимой и в грязь ничего не переделывал и ничего не случилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2018 Ремонтировать движок - нет проблем. Литературы - полно, запчастей на М20/газ 69 - тоже море. Даже всякие ремонтные размеры (поршни/кольца) - всё реально найти и менять строго в соответствии с инструкцией. Капиталил полностью М-20Е (Газ 69 к нему ближе всего, тоже военный). То чего нет оригинального - подходят другие отечественные детали (термометры от МТЗ-80, а маслянный манометр от камаза). 80-й бензин на заправках есть, никого не слушайте! В питере одна сеть им торгует, постоянно там беру. Наверняка и у Москвы аналогично. А уж в Сибири и на Дальнев Востоке - он есть практически на всех заправках, разве что, кроме городскиз (летом был на Алтае - специально смотрел). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 525 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2018 (изменено) ни чего сложного в ремонте родного двигателя не вижу. глаза боятся руки делают. но прежде чем что то сделать, надо как можно больше собрать информации, и лиш после начинать. и все последовательно. что бы не переделывать то что не правильно сделал. Изменено 1 февраля 2018 пользователем Альберт 66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Август 272 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2018 6 часов назад, ASU сказал: А уж в Сибири - он есть практически на всех заправках, Да неужели! Я поди в Москве живу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisovin161 69 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2018 3 часа назад, Альберт 66 сказал: ни чего сложного в ремонте родного двигателя не вижу. глаза боятся руки делают. но прежде чем что то сделать, надо как можно больше собрать информации, и лиш после начинать. и все последовательно. что бы не переделывать то что не правильно сделал. Это все верно,но ремонтировать М20 это только для музея,ездить на нем на охоту,рыбалку НАХ он ВСРАЛСЯ,любой УАЗо ВОЛГО ДВС,но не м 20.Это современные реалии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2018 Современные реалии это УАЗ Патриот и переделывать ничего не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2018 1 час назад, Кудряшка сказал: Современные реалии это УАЗ Патриот и переделывать ничего не надо На Патриоте на рыбалку??? Да я у товарища задолбался его Патриот из полу-, ан нет - из четвертьгрязей вытаскивать... На нём на рыбалку/охоту только недалече... Ездил он раньше на Шниве с мудовой резиной, и не парился - а теперь плюётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 8 часов назад, lisovin161 сказал: Это все верно,но ремонтировать М20 это только для музея,ездить на нем на охоту,рыбалку НАХ он ВСРАЛСЯ,любой УАЗо ВОЛГО ДВС,но не м 20. Да ладно))))), это ж откуда такие умозаключения?)))) Как раз на рыбалку и охоту - лучше М-20 ничего еще не придумали. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 3 минуты назад, FanatFigo сказал: Да ладно))))), это ж откуда такие умозаключения?)))) Как раз на рыбалку и охоту - лучше М-20 ничего еще не придумали. Про расход топлива интересно в одних и тех же условиях м-20 / 4218 , по ощущениям кто больше сожрёт? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 (изменено) 9 минут назад, Саша Вии сказал: Про расход топлива интересно в одних и тех же условиях м-20 / 4218 , по ощущениям кто больше сожрёт? по своему опыту пока объективно не могу сказать, потому как, УМЗ-4218 - прошел всего 1100 км. Первые сотни 2, он жрал просто очень много, потом как то расход пошел на убыль. Точных цифр до сих пор нет.. М-20 у меня кушал 16 литров по трассе (80 км.ч) - данные точные и проверенные (летний расход, в режиме недопривода) В городе ел так же 16 литров (летом, в режиме недопривода) Зимой уже расход по моим прикидкам подбирался к 20 литрам в режиме недопривода, и 22-24 литра в режиме 4х4. Данные объективны для малых пробегов и частых прогревах. Ездил я на работу по 8-12 км в одну сторону. Читай как прогрев каждые 8-12 км. Зимой это особенно вносило поправку в расход. В условиях пересеченной местности, где приходилось буксовать, расход не ясен - но он от базовых величин похоже стремится к очень большим цифрам. Теперь очень абстрактное наблюдение по расходу: С условием моей эксплуатации, М-20 я заправлял 1 раз в 2-3 дня по 30 литров, а УМЗ-4218, я заправляю тот же объем, но уже в 4-5 дней эксплуатации. Могу объективно сравнить с калиной (это мой резервный поджопник), так вот ее я при такой эксплуатации заправляю примерно 1 раз в полторы недели зимой, и 1 раз в 2 недели летом. Изменено 2 февраля 2018 пользователем FanatFigo 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 16 часов назад, Август сказал: Да неужели! Я поди в Москве живу? Ну уж ХЗ где вы живёте, вот этим летом: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская обл, Хабаровский край и Приморье - АИ-80 я везде встречал, где ехал автобус по маршруту. В СПб и Лен.области только у одной сети, в которой 80-м заправляюсь, он есть ровно на 30-ти (!) АЗС (по каким то причинам они им торгуют не на всех заправках своей сети). По наблюдениям - расход примерно соответствует паспортному для 72-го бензина, но у меня поршни стоят 84мм да и езжу так, больше покатушки для души и друзей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 У нас в Челябинске 80го бенза считай уже нет. Может 1-2 заправки, но там такие помои, что даже М-20 на них работает не ахти (пробовали заправить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 В Архангельске одна АЗС торгует 80-м. Зато она в нашем районе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisovin161 69 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 17 часов назад, Кудряшка сказал: Современные реалии это УАЗ Патриот и переделывать ничего не надо С его ценником,пусть на нем охотятся "истинные патриоты" 8 часов назад, FanatFigo сказал: Да ладно))))), это ж откуда такие умозаключения?)))) Как раз на рыбалку и охоту - лучше М-20 ничего еще не придумали. У отца 69а появился в 1975 году(кто знает поймет, собственный ГАЗ69 в 1975 году),охотничьего стажа у меня 23года,газик исправно возит по сей день.М 20(рабочий) заменил на 24д(есть отремонтированный 21 и его ставил),байки про супер проходимость нижнеклапонных моторов слышал еще в 80 х годах, не много поездил по говнам на трех моторах(трансмиссия родня)имею что сказать.Смотрел ваше видео(у вас есть чему поучится,факт) как вы расказываете о форсировке М20,и какой это будет супер мотор,видимо что то пошло не так, раз установили УМЗ 4218 ,или не охотник. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 33 минуты назад, lisovin161 сказал: С его ценником,пусть на нем охотятся "истинные патриоты" У отца 69а появился в 1975 году(кто знает поймет, собственный ГАЗ69 в 1975 году),охотничьего стажа у меня 23года,газик исправно возит по сей день.М 20(рабочий) заменил на 24д(есть отремонтированный 21 и его ставил),байки про супер проходимость нижнеклапонных моторов слышал еще в 80 х годах, не много поездил по говнам на трех моторах(трансмиссия родня)имею что сказать.Смотрел ваше видео(у вас есть чему поучится,факт) как вы расказываете о форсировке М20,и какой это будет супер мотор,видимо что то пошло не так, раз установили УМЗ 4218 ,или не охотник. Все верно ,м-20 хорош только для музейной мумии, я свой тоже сейчас выкинул и меняю на 4218, почти собрал ,грянули холода ,дожидаюсь оттепели. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq_71 68 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 (изменено) Езжу на м-20 летом везде. минус только один.по трассе в горку идет тяжело и долго ехать до места) в говнах. где еду почти на холостом. инжекторы едут на повышенных оборотах. Да и вообще надежный мотор.) Изменено 2 февраля 2018 пользователем Cthutq_71 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 6 часов назад, lisovin161 сказал: С его ценником,пусть на нем охотятся "истинные патриоты" У отца 69а появился в 1975 году(кто знает поймет, собственный ГАЗ69 в 1975 году),охотничьего стажа у меня 23года,газик исправно возит по сей день.М 20(рабочий) заменил на 24д(есть отремонтированный 21 и его ставил),байки про супер проходимость нижнеклапонных моторов слышал еще в 80 х годах, не много поездил по говнам на трех моторах(трансмиссия родня)имею что сказать.Смотрел ваше видео(у вас есть чему поучится,факт) как вы расказываете о форсировке М20,и какой это будет супер мотор,видимо что то пошло не так, раз установили УМЗ 4218 ,или не охотник. За поучиться - спасибо отдельное. А вот про 4218 - не охотник, все пошло так, просто машина 95% времени ездит по городу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2018 4 часа назад, Cthutq_71 сказал: Езжу на м-20 летом везде. минус только один.по трассе в горку идет тяжело и долго ехать до места) в говнах. где еду почти на холостом. инжекторы едут на повышенных оборотах. Да и вообще надежный мотор.) Поддержу! Ибо согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
