Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2018 (изменено) Продам мотоцикл 1960 года Ковровец К-175 цена 70000 руб. находится в Самарской области. По документам это третий последний вариант К-175 а на деле всё как у К 175-А ( кроме привода заднего колеса на этом шлицевое а у К 175-А должно мягкое соединение ) это или из последних К 175 или из числа первых К-175-А ещё документально не обозначеных буквой А, или переходная модель, так как привод колеса шлицевой. при любом раскладе мотоцикл редкий, двигатель и выглядит и тянет как новый. 4 х скоростной На ходу плюс запчасти: 2 колеса с покрышками. цилиндр, 2 карбюратора, 2 коленвала один новый ссср другой БУ с поршнем и кольцами хороший от 3х скоростного,головка по ремонт резьба сорвана. 2 воздушных фильтра, 3 кожуха цепи резиновых. глушитель 1 разборный с приёмной трубой, задняя шлицевая звёздочка, коробка разобраная целиком все шестерни свалами от 3 х скоростного и ещё звёздочки привода сцепления и заводилки разные. 2 тросика.корпус сцепления и ещё чтот о по мелочам ЦЕНА ЗА ВСЁ мотоцикл и запчасти. документы на умершего. остальную информацию и фото по доп. запросу. отличия К 175 и К 175-А у К 175 ( цилиндр-- 2 верхних ребра другие, резьба приёмной трубы металлическая ,головка другая декомпрессор слева а свеча справа, глушитель разборный, на боковинах нет рёбер жёсткости, сиденье выше, сигнал на траверсе, руль ниже, задний фонарь наверху есть ешё одно маленькое стекло треугольной формы. привод заднего колеса шлицевой,воздушный фильтр карбюратора маленький ну соответственно и кожух .они были 3х скоростные с акамулятором, только на последние в 1960 г начали ставить 4 х скоростные без АКБ. У К 175-А ( цилиндр- 2 верхних ребра больше, резьба приёмной трубы алюминевая, в головке декомпрессор с права а свеча слева, глушитель неразборный, на боковинах есть рёбра жёсткости, сиденье ниже, сигнал в фаре. руль нового образца, фонарь задний без треугольника, привод заднего колеса мягкое соединение через резинки, воздушный фильтр больше ну соответственно и кожух. они были 4 х скоростные без АКБ. Изменено 22 февраля 2018 пользователем Людвиг добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2018 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 (изменено) Вот в отличиях моделей написано, что у одного резьба приемной трубы металлическая, а у другого алюминиевая... Изменено 14 апреля 2018 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2018 (изменено) В 09.04.2018 в 10:12, uncle Gena сказал: Вот в отличиях моделей написано, что у одного резба приемной трубы металлическая, а у другого алюминиевая... Да всё верно у 175 стальная а у 175 А и последующих алюминиевая Изменено 14 апреля 2018 пользователем Людвиг () Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2018 А у меня в бане одна лавка деревянная, а другая осиновая. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2018 11 часов назад, uncle Gena сказал: А у меня в бане одна лавка деревянная, а другая осиновая. Юмористы, Ладно резьба не металлическая а стальная и алюминевая стальная как на фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2018 Ну вот, а ты все мама, да мама! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2018 Катался я по-молодости на Ковровце. Сам владел мотоциклетом Восход-2М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2018 (изменено) А эти выхлопные патрубки выполнены стальными для того, чтоб резьба целее была при частом демонтаже выхлопной трубы для очистки от нагара от применения низкокачественных масел. Впоследствии, от этого отказались, так как все равно мало кто следовал рекомендациям руководства по эксплуатации. Ездили пока от нагара полтрубы не забьет и тянуть хуже не станет. Изменено 14 апреля 2018 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2018 8 часов назад, uncle Gena сказал: А эти выхлопные патрубки выполнены стальными для того, чтоб резьба целее была при частом демонтаже выхлопной трубы для очистки от нагара от применения низкокачественных масел. Впоследствии, от этого отказались, так как все равно мало кто следовал рекомендациям руководства по эксплуатации. Ездили пока от нагара полтрубы не забьет и тянуть хуже не станет. На этом я думаю цилиндр не родной, по такой же причине из за резьбы ( хотя родной тоже есть, без износа, хороший резьбы патрубка целы зачем, меняли не знай, если только то что резьба стальная, на фото , я думаю что этот родной, достался мне вместе с мотоциклом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2018 Хороший резьбы патрубка целы затем, что меняли не знай! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2018 60000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2018 Без запчастей, 45000 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2018 (изменено) () Изменено 11 декабря 2018 пользователем Людвиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2019 (изменено) Продам цена 35000 Изменено 22 июля 2019 пользователем Людвиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
