ASU 4 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 20 часов назад, andrey spb сказал: в масляной системе мотора 5.5 л масла с учетом фильтров , маслонасос создает определнное давление в системе и в частности в канавках вкладышей коленчатого вала если мы убираем родную систему с двумя фильтрами и ставим переходник под современные фильтры объем масла в системе уменьшается литров до 4х вопрос, возрастает ли давление в коренных и шатунных подшипниках коленвала ? Опуская все последующие лулзы, начините с того, какое у вас сейчас давление масла в системе (по манометру, в разных режимах) и какое вы желаете получить? Попутно: Вспомните какое давление масла является минимально допустимым для работы двигателя. Вспомните на какое давление выставлен клапан маслянного радиатора. На примере ФТО могу сказать, что у меня на движке пока идёт его наполнение (после слива отстоя, некоторое количество секунд работы) давление в системе уменьшается на 0.5. Включение/выключение радиатора в систему заметной разницы давлений не создаёт (движок с новой ЦПГ и после капиталки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 17 минут назад, uncle Gena сказал: цИтировать, пояснишЬ, кланЯться, будЕм Уже с этого слезы на глазах наворачиваются. Я при поступлении во ВТУЗ экзамен по русскому языку сдавал в 86-ом году. У вас, Андрей, какое образование? да вы батенька перфектопедантус !! мы будим учиться в правописании ? или вы что- то утря слзы скажите по существу вопроса или ваш смех был вызван коверканными словами ? да коверкую слова ,буквы , издержки набора , когда собщение не несет смысла даже не пречитываю ,вам еще повезло вы поняли что я написал , даже изковрканные слова , смысл до вас донесен , ту есть такие кто вроде и грамотно пишет так хрен поймешь к чему , и что вожнее грамотная писанина пернутая влужу или коверканая с понятным смыслом у вас есть что по существу темы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Вот у меня на работе руду перемалывает мельница. Барабан диаметорм 7 м,( быват и больше). Цапфы лежат в баббитовых вкладышах. Смазка двойная. При запуске насос высокого давления подает масло под цапфы и приподнимает их, а при работе насос низкого давления подает масло на верх, где оно просто льется на цапфы. Насос высокого давления при этом отключается. Гидродинамическая смазка. Тоже на работе замучался обьяснять что если масло льется - значит насос низкого давления исправен. Киповцы как-то в ремонт датчик криво поставили, а компьютер показывал отсутсвие смазки. Все дружно орали, что насос надо менять. Пришлось начальнику кипа лично показывать как правильно датчик ставить. Расходились потом молча, матюги мои выслушав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Вот тут вроде доходчиво написано. http://www.agrovodcom.ru/info_nasos_character.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 (изменено) 24 минуты назад, uncle Gena сказал: Вот у меня на работе руду перемалывает мельница. Барабан диаметорм 7 м,( быват и больше). Цапфы лежат в баббитовых вкладышах. Смазка двойная. При запуске насос высокого давления подает масло под цапфы и приподнимает их, а при работе насос низкого давления подает масло на верх, где оно просто льется на цапфы. Насос высокого давления при этом отключается. Гидродинамическая смазка. Тоже на работе замучался обьяснять что если масло льется - значит насос низкого давления исправен. Киповцы как-то в ремонт датчик криво поставили, а компьютер показывал отсутсвие смазки. Все дружно орали, что насос надо менять. Пришлось начальнику кипа лично показывать как правильно датчик ставить. Расходились потом молча, матюги мои выслушав. да все правильно , схемы примерно похожи , разрез в двс : вкладыш-масло-коленвал , в вашей установке , цапфа-баббит +мало смазки самотеком - станина (или как называется у вас третий элемент ) какая температура в месте контакта цапфыи баббита ? какие нагрузки (ударные) испытывет этот узел ? какие обороты барабана , я думаю разницы в цифрах с те ме же местами в ДВС будут большие Бабби́т — антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для использования в виде слоя, залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника скольжения. Изменено 6 марта 2018 пользователем andrey spb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 В двигателе полуторки вообще давления масла нет. Как он работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Только что, uncle Gena сказал: В двигателе полуторки вообще давления масла нет. Как он работает? Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух....так вроде, не?! 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Да, как-то так. На холостых. А если дать газу, то фрррррр... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 (изменено) 8 минут назад, uncle Gena сказал: В двигателе полуторки вообще давления масла нет. Как он работает? в вашем двигателе Баббит есть? если нет как он работает? даже уточню что в двс выполняет функцию баббита? Изменено 6 марта 2018 пользователем andrey spb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Кожаный ремень. Это все знают. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 У меня есть втулка коренная от Запорожца бронзовая. Там вместо вкладышей стоит. Заводская алюминиевая, но мужики в свое время от безнадеги самодельные из бронзы точили и прекрасно ездили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Бронзовые втулки вещь отличная. Только не вся бронза на втулки идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Вся! А когда она кончалась на втулки шел чугун. 90-е годы были такие. Можно, конечно порассуждать о свойствах БрАЖ и БрОЦС... А оно надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 48 минут назад, uncle Gena сказал: Вся! А когда она кончалась на втулки шел чугун. 90-е годы были такие. Можно, конечно порассуждать о свойствах БрАЖ и БрОЦС... А оно надо? Выходит надо. Писанина свыше тому подтверждение))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Четыре страницы ни о чем,пишите еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Кстати, люблю ловить докторов на измерении давления. Когда они говорят сколько давление, я начинаю уточнять, что значат эти цифры. Они там нормальное-ненормальное, а я про единицы измерения. 120 чего? Мешков, ящиков, коробок? Не знают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Кстати "Хаски" весьма неплохая водка. Вчерась по акции за 299 взял, а так почти 400 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 52 минуты назад, uncle Gena сказал: Кстати "Хаски" весьма неплохая водка. Вчерась по акции за 299 взял, а так почти 400 стоит. выеще и в водке не разбираетесь , печаль и тоска берет за Архангелогородцев , хоть там и не был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 10 минут назад, andrey spb сказал: выеще и в водке не разбираетесь , печаль и тоска берет за Архангелогородцев , хоть там и не был Вы бы сами хоть чего по делу ответили. Но нет же - по делу и сами молчите, только трёп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 1 минуту назад, ASU сказал: Вы бы сами хоть чего по делу ответили. Но нет же - по делу и сами молчите, только трёп. по делу написано в начеле , и там достаточно комментариев удовлитворяющих моему вопросу , а сейчас да пошел треп граматеев про Баббит и работу полуторки фрфрфр , когда сказать нечего тогда можно еще и тртр дальше что переберем паровые машины , буксы что еще там придумают .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 А что, дышловую смазку от кулисной не всяк на вкус определит нонче... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 1 час назад, ВладимирВ сказал: А что, дышловую смазку от кулисной не всяк на вкус определит нонче... Да легко! Даже я могу. Только не на вкус. По запаху. Растереть между ладонями до прогрева ... и сунуть нос. Дышловая имеет ярко выраженный запах плавленой бересты (дёготь в составе), а кулисная пахнет дохлой собакой (в основе солидол жировой натуральный). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 755 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 Ну, разводим пары, поднимаем давление - я в магазин сходил, пифа и копченой беломорской селедки взял. Можем и о крейцкопфе порассуждать. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 524 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 летит самолет пилот -штурман. приборы штурман-100 пилот-что 100 штурман- а что приборы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 524 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 20 минут назад, uncle Gena сказал: Можем и о крейцкопфе порассуждать. не все поймут а если кто поймет то сразу о не пристойном подумают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
