Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) Есть на обмен: 1)Каркасы передних сидений(заднее не отдам) 2)Кнопка стартера и насадка на возд. фильтр. 3)Амперметр поздний под ремонт 4)Краник бензобака 5)Доп. бак поздний. 6)вакуумник под ремонт 8)кронштейн кнопки дальний-ближний новодел. 9)Радиатор без обоймы под ремонт Ищу: 1)Детали мех. тормозов: ( опорный диск-1шт.,колодки-3 пары, крюки, разводные-комплект на машину, тросы, тяги, кронштейны задних тросов 2)замок зажигания с ключом 3)подсветка приборки 4)Рычаг стеклоочистителя пассажирской стороны. 5)генератор 6 v. 6)фонарь ФП-13 или полуторашный. 7)Шоферской инструмент, в том числе домкрат. 8)поводки стеклоочистителей 9)Ручки управления ручным газом, дроссельной заслонкой 10)топливные трубки(только родные) 12)Родной крепёж(любой какой есть, в том числе колёсные гайки) 13)крышку рулевого редкутора(которая над сошкой) 14)"Грибок" регулировочный ШРУСа 15)Втулки стоек аммортизаторов(стальные и бронзовые) Изменено 31 марта 2018 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ява 12 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 11.03.2018 в 18:02, Механик водитель сказал: Есть на обмен: 1)Каркасы передних сидений(заднее не отдам) 2)Кнопка стартера и насадка на возд. фильтр. 3)Амперметр поздний под ремонт 4)Краник бензобака 5)Доп. бак поздний. 6)Диск под ремонт. Фото нет-сделаю по запросу(ЦО-целое, обод варен) 7)вакуумник под ремонт 8)кронштейн кнопки дальний-ближний новодел. 9)Радиатор без обоймы под ремонт Ищу: 1)Детали мех. тормозов: ( опорный диск-1шт.,колодки-3 пары, крюки, разводные-комплект на машину, тросы, тяги, кронштейны задних тросов 2)замок зажигания с ключом 3)звуковой сигнал 4)подсветка приборки 5)Рычаг стеклоочистителя пассажирской стороны. 6)генератор 6 v. 7)фонарь ФП-13 или полуторашный. 8)Шоферской инструмент, в том числе домкрат. 9)поводки стеклоочистителей 10)Ручки управления ручным газом, дроссельной заслонкой 11)топливные трубки(только родные) 12)Родной крепёж(любой какой есть, в том числе колёсные гайки) 12)Заднюю ступицу-одну 13)крышку рулевого редкутора(которая над сошкой) 14)"Грибок" регулировочный ШРУСа 15)Втулки стоек аммортизаторов(стальные и бронзовые) почём сидения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ява 12 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 и фото диска можно на ватсап 89181716253 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Веня Дизельный 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 Есть интерес к пассажирскому сиденью.Цена?На обмен пока нечего предложить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейБелый 540 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2018 Есть позиции на обмен,остальное в личке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dud67 183 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2018 Гайки колесные, крышка редуктора, ступица, инструмент есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2018 11.03.2018 в 22:45, Веня Дизельный сказал: Есть интерес к пассажирскому сиденью.Цена?На обмен пока нечего предложить... Если не найду на что поменять-2,5 т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2018 (изменено) ??? как бэ Про меня не забудь Изменено 31 марта 2018 пользователем nat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 (изменено) 1)Каркасы передних сидений-есть 2 варенных и 1(водительское с разъёмной спинкой. 2)Кнопка стартера и насадка на возд. фильтр. 3)Амперметр поздний под ремонт(без ободка) 4)Крышка возд. фильтра под ремонт(дырка в патрубке) 5)Доп. бак поздний под ремонт. 6)вакуумник под ремонт 7)кронштейн кнопки дальний-ближний новодел. 8)Комплект рессор: передние 2 с коренными, переделанными с 69-го 9)4 передних коренных в разном состоянии+ кучка разных листов 11)Задние с отдельными полосами от 69-го 12)Ищу: 1)Детали мех. тормозов: ( опорный диск-1шт.,колодки-3 пары, крюки, разводные-комплект на машину, тросы, тяги, кронштейны задних тросов 2)замок зажигания с ключом 3)Рычаг стеклоочистителя пассажирской стороны. 4)генератор 6 v. 5)фонарь ФП-13 или полуторашный. 6)Шоферской инструмент, в том числе домкрат. 7)поводки стеклоочистителей(интересует только родня) 8)Ручки управления ручным газом, дроссельной заслонкой 9)топливные трубки(только родные) 12)Родной крепёж(любой какой есть, в том числе колёсные гайки) 10) Детали "кардана в трубе" 11)"Грибок" регулировочный ШРУСа Изменено 13 мая 2018 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kayot76 48 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 Воздушный фильтр (целиком) бронь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2018 17.04.2018 в 19:45, kayot76 сказал: Воздушный фильтр (целиком) бронь! Бронь снята. И не надо ничего бронировать-здесь только обмен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 (изменено) Актуально! Так же есть: 12) ступицы задние-3 шт. 13)Буксирный прибор с отломанным "ухом"Получение информации... Возможен обмен на деньги-договариваемся в личке! Изменено 31 мая 2018 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 (изменено) Тема актуальна! На обмен\продажу ещё остались: 1)Каркасы передних сидений(осталось 2 водительских) 2)Кнопка стартера и насадка на возд. фильтр. 5)Доп. бак поздний(отпесочен). 6)Доп. бак ранний(под ремонт) 7)кронштейн кнопки дальний-ближний новодел. 8)Крышка возд. фильтра под ремонт(дырка в патрубке. Есть отдельно целый патрубок) 9)Комплект рессор: передние 2 с коренными, переделанными с 69-го 10)4 передних коренных в разном состоянии+ кучка разных листов 11)Задние с отдельными полосами от 69-го 12)ступица задняя. 13)Буксирный прибор с отломанным "ухом" 14)Фильтр комплектный(покрашен, есть мелкие дефекты) Меняю только фильтр без трубы и "шляпы" карба. 16) Есть "кастрюлька" возд. фильтра-переделка под ГАЗ-АА(нужно приложить руки, "стакан" есть, можно вернуть "как было"-сетка есть) 17)Спидометр под ремонт(крутится) Ищу: 1)Детали мех. тормозов: ( опорный диск-1шт.,колодки-3 пары, крюки, разводные-комплект на машину, тросы, тяги) 2)Рычаг стеклоочистителя пассажирской стороны. 3)генератор 6 v.или детали генератора(шкив, ротор, реле обратного тока) 4)Детали стартера на "полуторку(корпус, крышки, "кнопку") 5)фонарь ФП-13(ранний) или полуторашный. 6)поводки стеклоочистителей 7)Ручки управления ручным газом, дроссельной заслонкой 8)топливные трубки(только родные) 9)Втулки стоек аммортизаторов(стальные и бронзовые) Возможен обмен некоторых позиций на деньги(обсуждение в личке). Изменено 24 сентября 2018 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NIKLET 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 Интересуют ступицы заднего моста. Покупка. Нужна отправка Т.К. ПЭК, Кит, Энергиия, Деловые линии, на выбор. Когда сможете отправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 06.09.2018 в 07:15, NIKLET сказал: Интересуют ступицы заднего моста. Покупка. Нужна отправка Т.К. ПЭК, Кит, Энергиия, Деловые линии, на выбор. Когда сможете отправить? На авито-не Вы мне написали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NIKLET 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 Да. Я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик водитель 84 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2018 (изменено) Тема актуальна! На обмен\продажу ещё остались: 1)Каркасы передних сидений(осталось 2шт.: водительское и пассажирское) 2)Кнопка стартера и насадка на возд. фильтр. 5)Доп. бак поздний(отпесочен). 6)Доп. бак ранний(под ремонт) 7)кронштейн кнопки дальний-ближний новодел. 8)Крышка возд. фильтра под ремонт(дырка в патрубке. Есть отдельно целый патрубок) 9)Комплект рессор: передние 2 с коренными, переделанными из 69-х 10)4 передних коренных в разном состоянии+ кучка разных листов 11)Задние с отдельными полосами от 69-го 12)ступица задняя. 13)Буксирный прибор с отломанным "ухом" 14)Есть "кастрюлька" возд. фильтра-переделка под ГАЗ-АА(нужно приложить руки, "стакан" есть, можно вернуть "как было"-сетка есть) 15)Спидометр под ремонт(крутится) 16)2 амперметра(ранний и поздний) Ищу: 1)Детали мех. тормозов: ( колодки-1 пару; крюки, разводные- 2 шт, тросы задние, тяги) 2)Рычаг стеклоочистителя пассажирской стороны. 3)генератор 6 v.или детали генератора(шкив, ротор, реле обратного тока) 4)Детали стартера на "полуторку(корпус, крышки, "кнопку") 5)фонарь ФП-13(ранний) или полуторашный. 6)поводки стеклоочистителей 7)Ручки управления ручным газом, дроссельной заслонкой 8)топливные трубки(только родные) 9)Втулки стоек аммортизаторов(стальные и бронзовые) Возможен обмен некоторых позиций на деньги(обсуждение в личке). Изменено 21 октября 2018 пользователем Механик водитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
