джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2018 Сделал передвижной верстак, дополнительно дооборудовал приспособлениями к ручному инструменту. 12 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стакан 1 978 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2018 Ни хрена себе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitalena 50 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2018 Бомба! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Чертежи то сделал или на глаз все ваял! Выверить все, просчитать экономику и готовый продукт в продажу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 1 час назад, Вячеслав сказал: Чертежи то сделал или на глаз все ваял! Выверить все, просчитать экономику и готовый продукт в продажу. Размеры основания зависели от имевшихся 4 лотков из нержавейки, из которых получились ящики. Размеры столешницы зависели от размера листа купленного в металлоломе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Сорри за флуд, но сразу вспомнилось ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 22 минуты назад, ВладимирВ сказал: Сорри за флуд, но сразу вспомнилось ))) Моя тема ! )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Зачет! Сейчас газик твой по ватсаппам да вайберам гуляет, не удивлюсь что и верстак там будет)))) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 820 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Ты его в другой гараж перевез или подвал уже так оборудовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 37 минут назад, speedoff сказал: Ты его в другой гараж перевез или подвал уже так оборудовал? Это в подвале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zotey 365 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 Женя , неутомимый изобретатель и труженик ))) Только сопли подлечу и твой эленг навещу. О . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 Не в обиду автору темы,а насколько функционален данный верстак?Каждый раз все устанавливать не очень удобно,мне так видится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 (изменено) 1 час назад, Кудряшка сказал: Не в обиду автору темы,а насколько функционален данный верстак?Каждый раз все устанавливать не очень удобно,мне так видится Можно установить один раз и больше ничего не трогать. Смысл в том, что ручным инструментом можно пользоваться как и прежде, а при необходимости делать одну и ту же деталь в большом объеме можно установить ручной инструмент стационарно и работать как на станке. Например резать одинаковые отрезки уголка под 90 или под 45 для лестницы, или распускать доски на определенную ширину, или много сверлить под прямым углом к поверхности. Можно использовать как сварочный пост, или просто гвоздики выпрямлять. Но мне удобнее всего пить чай на нем .) Изменено 20 марта 2018 пользователем джон на 69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 К сожалению так не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 8 минут назад, Кудряшка сказал: К сожалению так не получится Не расстраивайтесь всё будет хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 Ох и любишь ты трансформеры эффектные творить! Красиво. Один вопрос ... а как чтобы опилки и стружки не попадали в ящички? Может щитки какие ещё добавить. И ... это .... сотвори из промышленного концевика переносную педальку на проводе пары метров. Тогда будет удобно управлять включением-выключением. Но это на любителя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 16 минут назад, Муж Долговой сказал: Ох и любишь ты трансформеры эффектные творить! Красиво. Один вопрос ... а как чтобы опилки и стружки не попадали в ящички? Может щитки какие ещё добавить. И ... это .... сотвори из промышленного концевика переносную педальку на проводе пары метров. Тогда будет удобно управлять включением-выключением. Но это на любителя. Строительный пылесос можно подсоединить на выходе с пилы, но пыли все равно будет куча. Я общую вытяжку, как в малярке, сделаю. На пилу специально поставил автомат, чтобы он отрубил её при заклинивании диска, иначе сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 Класс! А провод на катушке при работе нужно разматывать, иначе элинг может сгореть. И автоматом не полезно щёлкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 20 минут назад, Baters сказал: Класс! А провод на катушке при работе нужно разматывать, иначе элинг может сгореть. И автоматом не полезно щёлкать. Автомат стоит дешевле паркетки. Провод на катушке в сечении толще чем на вводе в гараж, так что он даже не теплый, а вот намотать на ногу и вырвать размотанный будет легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 978 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 Не слушай Кудряшку. Отлично! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2018 Понравился верстачок, но все таки вопрос с пылью и металлической стружкой беспокоит, эта зараза летит везде, особенно в ящики для хранения инструмента и всего остального, да же при наличии пылесоса. Склад и рабочую зону совмещать не стал бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2018 3 часа назад, Alex52 сказал: Понравился верстачок, но все таки вопрос с пылью и металлической стружкой беспокоит, эта зараза летит везде, особенно в ящики для хранения инструмента и всего остального, да же при наличии пылесоса. Склад и рабочую зону совмещать не стал бы. Чистоту можно поддерживать двумя способами; не пачкать (ничего не делать), второе- убираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2018 В 12.04.2018 в 11:22, джон на 69 сказал: Чистоту можно поддерживать двумя способами; не пачкать (ничего не делать), второе- убираться. Первый вариант лучше............))))))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
