moriarti174 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Взялся паять родной радиатор печки на газике, с номером 76-.. В итоге потек ещё сильнее. Теперь думаю чем бы его заменить с наименьшими затратами. Сварка и руки на месте 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 524 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 сам (если нет опыта)не починишь. все сделать самому не возможно. есть категории работ которые лучше доверить специалистам. сваркой там ни чего не сделаешь только пайка 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 (изменено) А где течет-то? Если внутри, в пластинках, надо их убирать в месте течи и паять, прогревая газовой горелкой. Если в патрубках - вопрос ни о чем. Зачищаешь, облуживаешь и паяешь, грея горелкой или паяльной лампой. Но горелкой - приятнее. Сам свой паял, когда нижний патрубок вывалился. Два года - полет нормальный. А заменить - на родной. Изменено 17 марта 2018 пользователем esaul1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moriarti174 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Радиатор не жилец, бачок в решето и минимум две трубы. Надо новую конструкцию с современным радиатором, чтоб в магазине было. Тем самым улучшив ремонтопригодность, надёжность, и возможно климат в салоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 027 71 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 В "барахолке" Дмитрий с Тюмени переходник на "жигопечку" продаёт.Можно и самому сделать.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 У меня с "классики" стоит. Тепло очень. Но не очень эстетично. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 (изменено) Так от буханки старой подходит, только загиб трубки отличается, и по магазам еще попадаются у меня намишная стоит ( в Нами делали) радиатор от 41 москвича и восьмерочный вент, доволен. Управляется восьмерочным краном и классиковой панелькой. Ну и термостам с какойто митцу на 82 градуса. Изменено 17 марта 2018 пользователем nat 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Старого образца с производства снят - есть LUZARовская замена, но она из натурального люминя... Номер егойный LRH0347B 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 В опте около 2300-2400 должен стоить. Розница - х.з. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moriarti174 3 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2018 (изменено) От восьмерки никто не пробовал поставить? Из плюсов: можно слив воды сделать, холодный воздух минуя радиатор, салонный фильтр возможно подойдет. Из минусов: видимо ручник упрется Изменено 19 марта 2018 пользователем moriarti174 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2018 Пробовали. Порыскай по форуму, тут много чего есть. А по родной печке.... Тепло, однако, с ней в салоне. Езжу, повторюсь, ежедневно и круглогодично. И кожухи, и радиаторы пока - не дефицит. Возьми новый радиатор и лет на десять будет счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2018 3 часа назад, moriarti174 сказал: От восьмерки В 21-ю ставил. В ГАЗона поставил только радиатор, а вентилятор Приоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 198 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2018 Радиатор печки ГАЗ-69 и УАЗ-469 геометрически одинаковые. Отличие лишь в одной трубке. Бери УАЗовский - 100% подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2018 7 часов назад, Антон сказал: Радиатор печки ГАЗ-69 и УАЗ-469 геометрически одинаковые. Отличие лишь в одной трубке. Это не верно-по длине да одинаковы, а по ширине и высоте не подходят.530х134х 74 -газ 69 530х145х100- уаз 469 , 3151. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2018 2 часа назад, Алексей Попович сказал: Это не верно-по длине да одинаковы, а по ширине и высоте не подходят.530х134х 74 -газ 69 530х145х100- уаз 469 , 3151. Корпус печки болгариным разрезал пластинками соединил, приварил под радиатор УАЗ . Восемь лет всё хорошо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2018 (изменено) Я ставил от УАЗ-469. Весь процесс с фото и описанием танца с бубном найдешь в моей теме: Как строил машину для охоты. Раздел -конструкторское бюро, строим внедорожник, стр.2 Изменено 22 марта 2018 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2018 (изменено) Тогда проще поставить от уаз старого образца печку в сборе. У кожуха патрубки с двух сторон и возможность перенаправления потока с лобовых по ноги. Найти еще можно. Изменено 22 марта 2018 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
