Provotor88 6 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2018 В поиске хорошего компрессора на 12 вольт для подкачки автомобильных колёс до 38 дюймов. Есть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Provotor88 6 Жалоба Опубликовано: 15 января 2021 Очередной компрессор накрылся. поднимем тему. Теперь ищу под 31 колёса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 надо говорить правильно Чернила для третьего класса по математике. 3 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 3 часа назад, Федот68 сказал: надо говорить правильно Чернила для третьего класса по математике. Для третьей парты 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 Мне на 32" тапочках вполне одноголового " Агрессора" хватает. В гражданском пользовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Provotor88 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 Чёт я нихрена не понимаю сути двух постов свыше((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 Видел как узбек переобул трактор МТЗ82 и накачал колеса вокруг обыкновенным"ручным" насосом( штатный который для газ52 и 69) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Provotor88 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 7 минут назад, Федот68 сказал: Видел как узбек переобул трактор МТЗ82 и накачал колеса вокруг обыкновенным"ручным" насосом( штатный который для газ52 и 69) Складывается впечатление что ваше окружение какие то недалёкие люди. колёса на мтз ручными насосами качают. Мда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 16 января 2021 Не недалëкие. А - КАЧКИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 17 января 2021 на МТЗ так то компрессор есть, хотя бывало тож ручным насосом задне колесо качал, случай всякий быват Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 18 января 2021 29.03.2018 в 21:40, Provotor88 сказал: В поиске хорошего компрессора на 12 вольт для подкачки автомобильных колёс до 38 дюймов. Есть варианты? Двигатель карб или инжектор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Provotor88 6 Жалоба Опубликовано: 18 января 2021 1 час назад, Шypик. сказал: Двигатель карб или инжектор? Карбюратор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 19 января 2021 18 часов назад, Provotor88 сказал: Карбюратор приспособление для накачки шин. вворачивается в свечное отверстие и давит до компрессии создаваемого в цилиндре. С отметки 8.42 Жизнь ГАЗона. Восьмая серия - чем качали колеса (шины). - YouTube Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 19 января 2021 (изменено) Только что, Шypик. сказал: приспособление для накачки шин. вворачивается в свечное отверстие и давит до компрессии создаваемого в цилиндре. С отметки 8.42 Жизнь ГАЗона. Восьмая серия - чем качали колеса (шины). - YouTube горючей смесью. годно - для аварийной накачки. при первой возможности - сдуть , с соблюдением ПБ и ОТ) Изменено 19 января 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 20 января 2021 10 часов назад, gazonchik 1969 сказал: горючей смесью. годно - для аварийной накачки. при первой возможности - сдуть , с соблюдением ПБ и ОТ) хренючей смесью Эта приспособа качает "забортным воздухом" - тем. что есть вокруг ГБЦ мотора. Учи матчасть, двоешник. А вот вворачивать/выворачивать свечи на горячем моторе. Особенно в люмине... Совсем не гут. Хотя если уже установлены ввёртыши - то не страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 20 января 2021 (изменено) 6 часов назад, Федот68 сказал: хренючей смесью Эта приспособа качает "забортным воздухом" - тем. что есть вокруг ГБЦ мотора. Учи матчасть, двоешник. А вот вворачивать/выворачивать свечи на горячем моторе. Особенно в люмине... Совсем не гут. Хотя если уже установлены ввёртыши - то не страшно. в отличии , от многих (отличников) - использовал приспособу , на практике. ГАЗ 52 (поездки в сторону Арала , песок) запах бензина присутствовал (на, эксплутационно исправном , по смеси карбе) качал - на ХХ (выждав манёх, после запуска). паразитное обогащение ГС (забит воздушник в карбе , обычное дело , при повыш. запылённости и "контактно маслянном" ВФ) - запах сильнее(благо , путевая продувка - незатруднительна , на 22ом). осенью - камеры на выброс (да и не жалко.. арбузы окупили.. но механик - приблуду изъял )) пы.сы. принцип забора воздуха - "по пути наименьшего" , ГС(полностью) - не отсекает. Изменено 20 января 2021 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 217 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 29.03.2018 в 23:40, Provotor88 сказал: В поиске хорошего компрессора на 12 вольт для подкачки автомобильных колёс до 38 дюймов. Есть варианты? авито тебе в помощь. ищи с производит-ю от 100л/мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 217 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 (изменено) 29.03.2018 в 23:40, Provotor88 сказал: В поиске хорошего компрессора на 12 вольт для подкачки автомобильных колёс до 38 дюймов. Есть варианты? https://www.avito.ru/voskresensk/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomobilnyy_agressor_agr_160_2052215017?slocation=621540 https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomobilnyy_dvuhtsilindrovyy_agressor_1878146467 https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomobilnyy_berkut_r20_684167745 Изменено 4 февраля 2021 пользователем Антон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Provotor88 6 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2021 04.02.2021 в 12:32, Антон сказал: https://www.avito.ru/voskresensk/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomobilnyy_agressor_agr_160_2052215017?slocation=621540 https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomobilnyy_dvuhtsilindrovyy_agressor_1878146467 https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_avtomobilnyy_berkut_r20_684167745 Я ищу БУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 217 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 19 часов назад, Provotor88 сказал: Я ищу БУ дак там и есть БУ.....это ж Авито БУ компрессор - та ещё лотерея! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
