ASU 4 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2018 Здравствуйте. К своему собственному удивлению требуется помощь в казалось бы банальном вопросе, а именно: как закачивается смазка в пресс-маслёнки такого типа как на рисунке? Точнее как выглядит наконечник для шприца под такую маслёнку и где его такой найти? Сами шприцы есть и не один, да и маслёнки/пресс-маслёнки есть разные. Но есть один старый механизм и на этом механизме стоит некоторое количество таких маслёнок, причём разного размера. Мне только один человек смог в общих чертах описать форму самой насадки. Но есть необходимость узлы с этими маслёнками регулярно набивать смазкой. А как - не знаю. Помогите кто в курсе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2018 Никак не запресовывается. Это маслёнка станочная не для пластичных смазок, а жидких И-20 ... Маслёнка похожа на штатную ГАЗ-69 ... по крайней мере принципом действия. Носиком надавливаем на шарик и капаем несколько капель масла. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2018 И-20 при минус 30 что тот же солидол. Пресс для обвязки пакетов досок дуба дал в мороз. И-20 в нем было. На ВМГЗ директор денюх пожопил. Мужики киянкой 20-ти килограмовой пакет в морозы правили за 10% доплаты. Так дешевле выходило в 90-е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2018 Татро-Шкодины маслёнки напоминает Как наконечник выглядит ? А быстроразъёмы гидросистемы ( и пневмо тоже)- имеют нечто общее задвигается сбоку такая.... хрень с усиками-захватами. Не тройная цанга с торца ( как самый мссовый разъём на "классическую" нашу маслёнку с "шаровым" оконечником) А именно - сбоку задвигается муфта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2018 6 часов назад, Федот68 сказал: Татро-Шкодины маслёнки напоминает Как наконечник выглядит ? А быстроразъёмы гидросистемы ( и пневмо тоже)- имеют нечто общее задвигается сбоку такая.... хрень с усиками-захватами. Не тройная цанга с торца ( как самый мссовый разъём на "классическую" нашу маслёнку с "шаровым" оконечником) А именно - сбоку задвигается муфта. Вы наверное путаете с такими пресс-маслёнками? Они и в отечественной технике раньше использовались. И они и "муфта" по них у меня есть. В живую выглядит вот так (на фото самая большая): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2018 14 часов назад, Муж Долговой сказал: Никак не запресовывается. Это маслёнка станочная не для пластичных смазок, а жидких И-20 ... Маслёнка похожа на штатную ГАЗ-69 ... по крайней мере принципом действия. Носиком надавливаем на шарик и капаем несколько капель масла. Спасибо. Наверное так и есть. Поднял литературу - пишут, что в эти маслёнки применяют веретённое масло АУ. Смутило то, что при разборке каналы за этими маслёнками были забиты застывшей смазкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2018 1 час назад, ASU сказал: Вы наверное путаете с такими пресс-маслёнками? Они и в отечественной технике раньше использовались. И они и "муфта" по них у меня есть. В живую выглядит вот так (на фото самая большая): Оно Сорри - по первому чертежу не врубился сразу про способ крепления маслёнок.( запресовку заподлицо в тело. такие только на старых станках встречал) Смею предположить, что "фирмовый" наконечник под них ( для "давленческого" шприца, например- телескопического типа) есть просто "плоскость с дырочкой" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
