Доброе утро,Господа! Решил продать лодку,которую по ряду обстоятельств (командировка, а потом постройка сварной больших размерений) ни разу не использовал...За основу был взят РИБ "БРИГ" серии "Фалкон"(полный аналог французского "Зодиака")
Длина общая: 393 см;
Длина кокпита: 280 см;
Ширина общая: 193 см;
Ширина кокпита: 97 см;
Диаметр баллона: 48 см;
Количество отсеков: 4;
Вес лодки без жестких сидений, весел, насоса и ремкомплекта (NETTO): 167 кг;
Грузоподъемность в соответствии со стандартом ISO: 800 кг;
Пассажировместимость: 6;
Мощность мотора рекоменд.: 15-40 ЛС , 11-29. kW;
Мощность мотора MAX: 50 ЛС , 36.8 kW;
Вес мотора MAX: 112 кг;
Длина ноги мотора: L.
Тип днища (настила): Жесткое днище (RIB);
Категория CE (в соответствии с Европейской Директивой № 94/25/EC) : C;
Цвет баллона HYPALON: светло-серый; белый;
Стандартное оснащение:
- Жесткое килеватое днище
- Антискользящее покрытие палубы
- Встроенный носовой рундук
- Водоотливной клапан и дренаж жесткого днища
- Износостойкий привальный брус с водоотбойником
- Гребковые весла и держатели весел
- 3 носовых буксировочных кольца
- 4 встроенных узла подвески
- Ручки для переноски
- Надежный производительный насос
- Ремкомплект с двухкомпонентным клеем
- Сумка для принадлежностей
- Руководство пользователя
- Стойка DELUXE BCF-11
- Система рулевого управления, рулевое колесо и кабель
- Двухместное кресло с контейнером BSS-17
Установлен подвесной мотор HDX 40 :
Техническая характеристика
  • Вес мотора, кг: 73.5
  • Высота транца,-L
  • Диаметр/ход поршня, мм: 80.0x70.0
  • Количество тактов: 2
  • Количество цилиндров: 2
  • Коэффициент редуктора: 2.0 (26/13)
  • Макс. мощность, кВт: 29.4
  • Макс. мощность, л.с.: 40
  • Максимальное число оборотов в минуту: 4500-5500
  • Переключение передач: F-N-R
  • Рабочий объем, куб.см: 703
  • Система зажигания: CDI
  • Система смазки: смесь бензина с маслом 50 : 1
  • Система управления: ручная
  • Тип запуска: ручной
  • Топливный бак, л: 24
Аналог "Ямахи 40",тарга, дополнительный бак, оптика, помпа и т.д.Все абсолютно новое,не эксплуатировалось.
Стоимость лодки в настоящее время 442500р, двигателя 150400,дополнительного оборудования еще на 35-40 тысяч , не считая работы.Цена комплекта в районе 540000р (по нынешним ценам это где-то 670000).Разумный торг приветствуется.Форумчанам приличная скидка.
ВС
Нажмите здесь, чтобы Ответить или Переслать
