esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2018 Дано. Новая КПП, рычаг б/у. При установке работала нормально. Прогонял передачи при нейтрали в РК. На рычаге выработки нет. Подъезжаю к перекрестку, спокойно перехожу на нейталь, трогаюсь - первая передача не втыкается. Задняя - тоже. Вторая-третья работают штатно. Доехал до гаража, снял кочергу. Тяги стоят в нейтрали. Вставил рычаг - все передачи включаются. Отжимная пружинка в КПП не повреждена. Теперь вопрос: Почему вылетела первая и задняя передачи? Может, у кого было похожее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2018 Подъезжая к перекрестку, не до конца выключилась 2-я или прямая и предохранитель вкл. двух передач не позволил, потом вернул рычаг на 2-ю и все заработало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2018 Только что, БИМ сказал: Подъезжая к перекрестку, не до конца выключилась 2-я или прямая и предохранитель вкл. двух передач не позволил, потом вернул рычаг на 2-ю и все заработало. Не заработало. Заработало, после того, как вытащил и вновь вставил рычаг. До этого ни первую, ни заднюю воткнуть не мог. Рычаг вытащил, внутрь заглянул - тяги обе в нейтрали. Да, рычаг до снятия стоял штатно, вверх не сдвинулся. Прижимная крышка была затянута до упора, не отдалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2018 В 23.05.2018 в 20:55, esaul1 сказал: На рычаге выработки нет. Тогда проверьте цапфы рычага . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 14 часов назад, Алексей Попович сказал: Тогда проверьте цапфы рычага . Штифты на местах, не убитые. Проверю еще раз пазы в рычаге на предмет износа. Предполагаете, рычаг поворачивается и не входит в паз штока передач? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Скорее мандят шарики, запирающие штоки... Дело заразное. Вчера поменял на бухлобусе своём наружний подшипник вала привода заднего моста ( что под ручником спрятан) И... оппаньки - РК встала в нейтраль и ФСЁ. Сейчас добрался туда. Снял поперечину ( на которой КПП/РК висят), открыл люк РК, снял кулису. ВСЁ работает. Ничего не понимаю. Грешу на косячность запорного механизма штоков кулисы. Больше не на что. На новой КПП ( в натуре новая ?) могут быть облой/заусенцы в некоторых положениях блокирующие шарики- и ... Вилка со штоком стоит недвижимостью. Разборка "до винта" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 175 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 8 часов назад, esaul1 сказал: Предполагаете, рычаг поворачивается Да верно , при установленной пружины рычага и седла пружины . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2018 В 25.05.2018 в 21:05, Федот68 сказал: Вчера поменял на бухлобусе своём наружний подшипник вала привода заднего моста ( что под ручником спрятан) смени на двухрядник , незадорого и действенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2018 КПП новая. Перед установкой вскрывал, смотрел. Поверхностная ржа на валах присутствует, но не критично. Спасибо за советы, буду разбираться поэлементно. Да, забыл указать - передачи заклинило на третий день езды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2018 КПП новая - смазка старая(древняя) уже не смазка а антисмазка.Правильно Федот говорит-шарики/пружинки,крышка коробки- расчеканивай технологическое отверстие-промывай шарики/пружинки и свежая смазка.Была такая ситуация в -20. P.S зачеканить можно копейкой СССровской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 Сорри за оффтоп. Но , всё же в тему: Разобрался таки с УАЗиной РК. Кулиса ( матерно - "механизм переключения") - та хренька со штоками, что сверху РК четырьмя винтиками приторочена. Короче. та, что стояла... то ли от старости, то ли от ржи в каналах/шариках ( запорное "яйцо" - тож уместно "шариком" обозвать) клинит по своему хотению Тогда, когда не должна Когда снята - покрутил штоки вокруг оси малёхо - "соскочила с клина". Заметен это момент в сравнении с исправным таким механизмом ( без паразитных люфтов штоков в том числе) Это так. пища для размышлений. Типа ржавчина на штоке ( "язвы") попадают на ржавчину в гнезде... А мож кусочек какой окалины/облоины иногда таёт раком и клинит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 6 часов назад, Трёхсотый сказал: КПП новая - смазка старая(древняя) уже не смазка а антисмазка.Правильно Федот говорит-шарики/пружинки,крышка коробки- расчеканивай технологическое отверстие-промывай шарики/пружинки и свежая смазка.Была такая ситуация в -20. Ага, спасибо, туда не заглядывал. Саму КПП промыл, а про фиксаторы не подумал. Завтра гляну. Сегодня прогнал еще раз КПП на нейтрали, подергал машину по двору - работает, но включаются первая и ЗХ с напрягом. Вторая-третья - мягко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 Вдумчивый осмотр КПП выявил повреждение резьбы на правой верхней шпильке. Болт проворачивается. Сегодня поставлю ремонтную шпильку, притяну - посмотрим статистику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 849 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 4 часа назад, esaul1 сказал: Вдумчивый осмотр Это интересно. Лёх, после этого логично было бы совершить осмотрительное вдумывание 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 Только что, @drenalin сказал: ...........Лёх, после этого логично было бы совершить осмотрительное вдумывание Осмотрительное вдумывание будет производиться после ремонта неисправного узла. С непременным смазыванием думательного механизма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 (изменено) Фигню ведь написал, самому стыдно будет : думательного механизма не смазывают, а СМАЧИВАЮТ .! Еще и объяснить, чем ? Изменено 31 мая 2018 пользователем хауптман 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 Только что, хауптман сказал: Фигню ведь написал, самому стыдно будет : думательного механизма не смазывают, а СМАЧИВАЮТ .! Еще и объяснить, чем ? Не смачивают, а обезжиривают. ТОНКИМ СЛОЕМ. И не твоим обалденным продуктом, а чистым спиртом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
