Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2018 НОВОЕ!!! обмен на новое правое переднее крыло большой горшок. (можно и пару) Черепаха на КПП 1т брызговик двига правый 2.5т (обмен на левый) борт газ 69А 10т дверь правая 69я с замком, крышкой и петлями. есть небольшая вмятинка. 5т крылья мал горшок 8т пара крылья задние 69е 6500т пара котел подогревателя двигателя 8т комплект клапанов 1т кольца 82.5мм. 500р прокладки ГБЦ. 1т шт трамблер М-20. 2т трамблер УАЗ 1.5т амортизаторы уаз 1т за 2шт карбюратор К 124Д 6т стойки лобового стекла с барашками 1т замок зажигания оригинал без пуска эл стартера 1.5т . и еще один без ключа 1т (ключ думаю можно подобрать) замок зажигания новодел 500р вкладыши коренные 1.5мм 300р подушки двигателя 500р перед 200р задняя верхняя нижней части нет...) крышки бензобаков малого 500р основного 300р свечи зажигания 200р шт трапеция дворников вместе с осями 2т оси отдельно 300р шт щетки дворников 100р шт крышка трамблера 300р шт петли двери 100р шт поршневые пальцы газ - уаз 50р шт датчик топлива 300р габариты передние газ 52. 300р шт замок правой двери 500р переноска со светомаскировкой 1.5т комплект СМУ большой горшок. газ 63 с регулятором 2.5т стекло габарита 50р шт реле регулятор 69й 1т Н О В О Е З А К О Н Ч И Л О С Ь Капот с парой не значительных вмятин 2.5т пара жабер. одна норм одна леченная 1.5т кожух раздатки 69а отл состояние 500р брызговик двига правый 200р нет крепления краме кронштейн фараискателя без дефектов с новой фарой 2т бак газ 69А леченный но не течет с датчиком и с фильтром 1.5т бак 69й леченный но не течет с датчиком 1.5т топливный отстойник 300р дверь водительская 500р морда. незначительно деформированы две палки 1.5т подножки под легкую рихтовку 2т пара кален вал первый ремонт с новодельными вкладышами 3500р распредвал 1т пара крышек замков дверей. 69е 1т Карбюратор 21Б. к 129Р в очень в хорошем состоянии 3500т коллектор 21б 3500 Стекла тента с рамками, комплект из 3х. 1.5тр щуп двига в идеале. 500р блок двига 82.5. с распредвалом, маслонасосом, крышкой ГРМ, шпильками ГБЦ и поддоном 2т передние габариты-дракончики в отл состоянии 1т за пару габариты ранние с плоским стеклом 1т шт отбойщики рессор 500р 4шт рессоры задние. прогиб как у новых 1т шт. есть 4шт фаркоп с поперечиной 1.5т маслонасос 500р воздушный фильтр газ 51 200р хомут ФТО 400р винт барашек тента газ 69А 300р. он один... фиксаторы внешней рамки к кузову(защелки) 500р пара кнопка сигнала 300р держатель свечных проводов 500р сигнал оригинал под оживление 300р стойки аморов зад-перез по 400р палец задней рессоры 300р шт шкив каленвала в отл состоянии 400р шкив помпы в отл состоянии 400р маховик без износа 1тр маслотражатели под клапанные крышки по 400р шт внешняя рамка лобового 69я 1т хабы по 200р промежуточный кардан с некритичным люфтом в шлицевой. (новые иной люфтят сильнее) 500р крепление бачка для масла 300р каркас сиденья 69а 500р крепеж внешней рамки лобового к кузову 1шт 200р рычажные аморы. живые по 700 пустые по 400 НА ОБМЕН НУЖНО КРЫЛО, ПЕЧКА, ЛЕВЫЙ БРЫЗГОВИК ДВИГА, БЕНЗОБАК, ПРОВОДКА, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. ФОТО КОЕ КАКИЕ ЕСТЬ, ОСТАЛЬНОЕ ПО ЗАПРОСУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 (изменено) Куплю: два, живых, задних рычажника, новую трапецию дворников с осями, хомут ФТО. На обмен предложу новый передний жгут проводки в прозрачной оплетке - 2000 руб. Изменено 25 мая 2018 пользователем protector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 (изменено) Щитки под карбюратор от газ-21 (отогнутый) и прямой бронь. Изменено 25 мая 2018 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilsur26 2 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Пара задних рессор и каркасы передних сидений на ашку бронь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей50 185 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Живой передний левый рычажник и 4 свечки бронь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Губанов 25 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Отбойники рессор и тройник отопителя интерересуют. Бронь.Цена тройника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
56-папан 14 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Зеркало салонное бронь до цены! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 2 часа назад, сергей50 сказал: Живой передний левый рычажник и 4 свечки бронь свечки есть. левый рычажник посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 1 час назад, 56-папан сказал: Зеркало салонное бронь до цены! зеркало осталось под ремонт. нет самого стекла и ножки с шариком. цена 400 но не хотелось бы за эту сумму с ним заниматься.... может позже все сделаю и напишу вам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 1 час назад, Павел Губанов сказал: Отбойники рессор и тройник отопителя интерересуют. Бронь.Цена тройника? Фото старые. тройника в списке нет, извиняйте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 (изменено) Рычажники пересортировал. оставил себе на 2 машины + по шт зад-перед на запас в итоге осталось 3 мертвых амортизатора Извиняйте, куча казалась очень огромной а в итоге в от такие дела..... . Заказывайте фото если что то нужно. Изменено 29 мая 2018 пользователем Тундай добавил фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 (изменено) Подтверждаю трапецию, хомут ФТО и пробку доп. бака с трубкой, защёлку упора капота из двух частей. Прошу сумму и номер карты в личку. Изменено 25 мая 2018 пользователем protector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 2 часа назад, protector сказал: Подтверждаю трапецию, хомут ФТО и пробку доп. бака с трубкой, защёлку упора капота из двух частей. Прошу сумму и номер карты в личку. ответил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Губанов 25 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Барашек крепления тента 1 шт,отбойники рессор, крючки крепления внешней рамки лобового к кузову.Бронь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Губанов 25 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Номер карты и общую сумму в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВИАТОР 246 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Щиток под карбюратор на ГАЗ-69 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 37 минут назад, АВИАТОР сказал: Щиток под карбюратор на ГАЗ-69 есть? а он разве с завода бывал? на новом двигателе по крайней мере нет такого у меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 5 часов назад, Павел Губанов сказал: Барашек крепления тента 1 шт,отбойники рессор, крючки крепления внешней рамки лобового к кузову.Бронь снимите пожалуйста бронь или удалите сообщения чтоб люди знали что все в продаже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Губанов 25 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Бронь снята со всех ранее бронировнных деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2018 пара рессор, барашек тента, трапеция, хомут ФТО, пробка доп бака выбыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 продам. спрашивайте что кому нужно. возможно найдется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 771 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 Бронь на щитки снимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 коллектор 21Б и черепаха новые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2018 Добавлю крышку акума ГАЗ69А. на фото не она. состояние без ржи и деформаций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2018 продам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
