Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2018 Доброго дня. никто не заморачивался с установкой в дополнительный бак перекачивающего эл.насоса? И можно чемто современным заменить вот эту страшную хрень 69-1102161А пробка патрубка впускного и выпускного клапанов дополнительного топливного бака? Хочу новодельный бак заказать так и избавится от крана снизу и этого клапана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 403 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2018 поставь сверху заборник со сливом обратки, на один выход клапан вентиляции бака 08 таза, на другой насос от волги лектрический и все. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2018 (изменено) 31 минуту назад, Виктор1976 сказал: заборник со сливом обратки, на один выход клапан вентиляции бака 08 Фото есть или ссылку где посмотреть? Че за заборник и клапан. волговский насос будет работать просто на перекачку без сопротивления в магистрали? Изменено 12 июля 2018 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kr@b 17 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2018 Клапан вентиляции бака с зубила ,-грибок такой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 403 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2018 насос будет работать без сопротивления 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 291 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2018 Ну а заборник можно поди простой уазовский, впаять в него еще одну трубку для клапана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
