@drenalin 4 847 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2018 Имею старую престарую избушку в виде сруба. Пакля\мох во многих швах от старости частично утрачены. От того эстетика интерьера не на высоте - это раз, теплопроводность стен ниже нормы - это два. Снаружи утеплиться нет проблем, а вот внутри .... Зашивать чем-то рубленные стены не хочу принципиально, а проблему решить надо. Погуглив там-сям заморочился такой вещью как акриловый герметик для швов. Штука конечно не дешевая, зато смотрится хорошо и свойства описывают, что надо. Но руками не шшупал, глазами в живую не видел, только на картинках. Может кто пользовался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2018 Аутентичный мох наше фсё ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2018 может лучше по новой паклю, джут или мох, для лучшего вида можно пеньковый канат (верёвку) , так дольше не сгниёт, канат порезать на куски, расплести по толщине шва. и в шов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2018 Саша, у вас в Нижегородской области делают герметик для срубов, позвонил на производство сказал размер дома и всё. Завтра посмотрю в погребе на коробке адрес, цена хорошая http://zgm.ru/primenenie/stroitelstvo/derevyannoe-domostroenie/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон-98 117 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2018 Саш любой канат джутовый. размер тобишь- толщина разная под шов подобрать не проблема.Цена приемлема.Да и смотриться более живее . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 У меня на производстве это делается, все объясню, звони........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 847 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 (изменено) Пакля, джут, мох, канат не пойдут. Сруб старый ( почти 100 лет) Рубился не для барина, а для крестьян. Швы не отличаются ровностью и одинаковостью размера. Разбег по ширине шва от 5 до 20мм. Конопатить заново дело хлопотное и вряд ли эффективное. Опытные конопатчики говорят что венцы поднимутся при качественной пробивке и придётся конопатить и снаружи . К герметику присматриваюсь именно потому, что данная обработка никак не повлияет на геометрию. Ничего никуда не поднимается и не сдвигается + максимально возможная теплоизоляция шва + эластичность шва при возможных естественных деформациях дерева. Пока два вопроса меня смущают. Первый это толщина накладываемого материала. В основном пишут до 6мм. А у меня возможно превышение этого параметра . И второе - цена. Буржуинским герметиком, чтобы одну мою комнату обработать, под 40 тыр выходит. Наши аналоги дешевле, но про качество не знаю. Изменено 28 августа 2018 пользователем @drenalin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 651 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 +79503712251, Алексей. Парень из Сокольского. Мне конопатка моего сруба с двух сторон обошлась в 70 т.р. Конопатили джутом, щели забивали - наружная часть в косичку. Визуально скрыли все неровности шва этой самой косичкой. " этаж с двух сторон вдвоем уложились за одну неделю. Нареканий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 651 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 Хотя в 70 тыров они мне еще первый этаж ошкурили стены. Так что сама конопатка еще дешевле встала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 Вот что специалисты, после всех конопаток, приходят за герметиком! Закладываешь в щели шнур из вспененного полиэтилена, бывает разных диаметров, не дорогой и промазываешь герметиком, таким образом снижаешь расход герметика и утепляешь стык, сам герметик имеет высокую теплопроводность. Края обрабатываемой щели проклеиваешь скотчем, что бы ровная полосочка получилась, наносишь герметик, можно нанести шпателем и размазать столовой ложкой, можно использовать специальный пистолет для нанесения ( цена примерно 2 000 руб ) подсушиваешь, отрываешь скотч, получается как на картинке. В отличие от силиконового герметика, акриловый можно в последствии окрасить любым типом красок, кроме содержащих ацетон! Усадка примерно 30 %, связана с выходом воды из системы. Акриловый Герметик можно отколеровать в массе, самим это делать не советую, потечет, лучше если это сделает производитель. Из личного опыта скажу, что акриловый герметик очень хороший заменитель шпатлевок по дереву, после высыхания сохраняет эластичность! Желаю успеха! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 847 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 Алексей, можно у тебя пробник приобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 5 минут назад, @drenalin сказал: Алексей, можно у тебя пробник приобрести? Пробник в подарок, сегодня привезу, швы можно заделать монтажной пеной, лишнее срезать, но на объеме это получается дороже..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 651 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 Видел у многих сделанные таким образом швы. Лично мне не нравится только внешне и эстетически. Но это сугубо лично мое мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 651 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 9 минут назад, Alex52 сказал: швы можно заделать монтажной пеной Вот уж даром не надо! Приехали мне окна монтировать - сейчас, говорит, пеной монтажной все щели запеним и алга! Выгнал на хер таким монтажников. Весь контур закрыт эковатой и обналичниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 В чем причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 847 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 Монтажники экономят на всем и на материалах и на технологиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 1 минуту назад, @drenalin сказал: Монтажники экономят на всем и на материалах и на технологиях. При этом получают премию от продавца материалов, и парят мозг заказчику; из последних ярких примеров с сайта nn.ru, "стену под декоративный кирпичик необходимо грунтовать два раза, что бы не отвалился". стоимость грунта 3 рубля м кв, стоимость работы 15 руб м кв, вот так идет развод. А не проще купить качественный материал и прогрунтовать один раз, стоимость материала те же 3 рубля на 1 м кв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 50 минут назад, Advokat сказал: Вот уж даром не надо! Приехали мне окна монтировать - сейчас, говорит, пеной монтажной все щели запеним и алга! Выгнал на хер таким монтажников. Весь контур закрыт эковатой и обналичниками. в чём, Саш, проблема? всё по ГОСТу ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. А З Требования к центральному слою А 3.1 Центральный слой должен обеспечивать требуемые теплотехнические характеристики монтажного шва. А 3.2 В качестве материалов центрального слоя используют, как правило, пенополиуретаны. https://www.wikipro.ru/wiki/gost-30971-2012-shvy-montazhnye-uzlov-primykanij-okonnyh-blokov-k-stenovym-proemam-obshchie-tehnicheskie-usloviya/ что бы не было пиздежу, делай всё по чертежу (с) Народная строительная мудрость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 651 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 4 часа назад, Алекс сказал: в чём, Саш, проблема? всё по ГОСТу Все очень просто! Срубу на тот момент был ещё всего год. Год стоял без окон и дверей но усадку он даёт гараздо додьше. Поэтому при монтаже окон на монтажную пену бревно на мертво бы связалось с оконной рамой и в дальнейшем образовались щели при усадке. Да и вообще - сруб это живой организм, подверженный различным движениям) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2018 7 часов назад, Advokat сказал: Все очень просто! Срубу на тот момент был ещё всего год. Год стоял без окон и дверей но усадку он даёт гараздо додьше. Поэтому при монтаже окон на монтажную пену бревно на мертво бы связалось с оконной рамой и в дальнейшем образовались щели при усадке. Да и вообще - сруб это живой организм, подверженный различным движениям) Странные рассуждения для человека с техническим образованием........... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 Почему странные ? Дом это живой организм. Он меняет геометрию, то есть шевелится, усаживается поудобнее, набирает и отдает влагу. Во всяком случае будешь относиться к дому как к живому, он тебе будет радоваться и простоит 1000 лет. Будешь просто пользоваться , ну и к тебе такое же отношение. Это очень хорошо заметно именно в деревянных домах. Если чо, то не чурающийся железа инженер. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 Монтажная пена, не является жестким наполнителем, и в процессе эксплуатации так же будет менять свою геометрию, вот что меня удивило! Если дом построен правильно, он не требует к себе большого внимания! А вот если не правильно, постоянно будет тянуть энергию хозяина дома, требовать к себе внимания. Ты свой дом ориентировал по сторонам света? По этой причине не все углы деревянного дома имели 90 градусов, т.е. план дома имел форму трапеции (не квадрат и не прямоугольник), ориентированную определенным образом, короче, приглашай на вечернюю лекцию с посиделками))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 Семинар по деревянному домостроению применительно к условиям Нижегородской губернии. Приглашаются все желающие. Время проведения уточняется. Место проведения - пос. Яблоневый, можно обсудить заветные места в Семеновском районе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TIGER 508 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 В 28.08.2018 в 11:39, @drenalin сказал: Алексей, можно у тебя пробник приобрести? Саша, покажи, что получится, пож-та! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон-98 117 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 Во попёрло.Из семинара по домостроению.Енто по памяти венцы сруба должны быть уложены северной стороной на внешнюю сторону сруба.Мох собрать не абы какой -а Кукушкин лён.В общем саш придется тебе семинар собирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
