Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 Маркировка вроде у всех одинакова, А так ставлю на ребро, на ровном месте, совмещаю метки на зубьях, а проточки под шпонку не сходятся, получается смешение на ширину шпонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 (изменено) Забронирую ту шестерню, которая не сходится, вдруг 21Б, хотя маркировки краской не наблюдаю. Изменено 13 сентября 2018 пользователем gaz69-68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 1 минуту назад, gaz69-68 сказал: Забронирую ту шестерню, которая не сходится, вдруг 21Б, хотя маркировки краской не наблюдаю. хорошо, а как точнее проверить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 (изменено) Сфотографируйте шестерни с линейкой приложенной к пазу в строну риски. Линейку лучше положить вдоль оси паза и отверстия Изменено 13 сентября 2018 пользователем gaz69-68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 1 минуту назад, gaz69-68 сказал: Сфотографируйте шестерни с линейкой приложенной к пазу в строну риски. хорошо попробуем сфоткать с линейкой, но завтра после работы.сейчас у нас ночь уже. Где то в интернете я такое фото с линейкой вроде видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 Вот например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2018 Только что, Людвиг сказал: хорошо попробуем сфоткать с линейкой, но завтра после работы.сейчас у нас ночь уже. Где то в интернете я такое фото с линейкой вроде видел если есть еще что то такое то то же интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2018 (изменено) Линейка широкая, попробовал шурупом вроде всё правильно 3 зуба остаётся, Потом опять совместил метки вставил в зубья гвоздь где метки и напротив через 180 градусов,получилось ровно сфоткал пазы, на фото видно что получилось. Может так должно быть? допуски или ещё что? Изменено 14 сентября 2018 пользователем Людвиг слово не правильно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья37 125 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2018 Лучше сделать фото каждой шестеренки без шурупа,он только мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2018 17 минут назад, Die Hard сказал: Лучше сделать фото каждой шестеренки без шурупа,он только мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья37 125 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2018 Две верхние М-20. На нижнем фото не понятно,вроде похожа на 21Б. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 по моему все шестерни одинаковы. Может лучше положить их друг на друга совместив пазы, и сфоткать зубья по венцу в районе меток. Нижние кромки каждой шестерни должны совпасть с нижними соседней шестерни. Верхние с верхними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 наверное проще сделать новый паз как положено чем гадать она или не она ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 13 часов назад, gaz69-68 сказал: по моему все шестерни одинаковы. Может лучше положить их друг на друга совместив пазы, и сфоткать зубья по венцу в районе меток. Нижние кромки каждой шестерни должны совпасть с нижними соседней шестерни. Верхние с верхними. Послушался ВАШЕГО совета, в итоге у меня получилось что они все разные ( вроде всё правильно сделал ) самая нижняя на фото эта та шестерня которая тёмная. Бумага это метки на шестерни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 Все одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 9 часов назад, Тундай сказал: наверное проще сделать новый паз как положено чем гадать она или не она ) А зачем паз новый делать? не проще метку другую сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 28 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 11 минут назад, Людвиг сказал: А зачем паз новый делать? не проще метку другую сделать? 21б смещение меньше чем на зуб, другая метка не катит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людвиг 6 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2018 2 минуты назад, Тундай сказал: 21б смещение меньше чем на зуб, другая метка не катит.... Спасибо за ответ, я не знал. Если меньше чем на зуб, тогда от метки должно быть не 4 а 3.5 зуба? если это так? то одна из этих может быть такой на фото верхняя я так и не подогнал паз он оказался смещённым немного, я его крутнул чуть чуть , чтобы зубья совпали, если пазы совместить то разница в метках получается на пол зуба, Это всё примерно как бы точнее проверить? просто уже любопытно стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
