Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 Смотрю на разные приборки в интернете и все разные, подскажите как должно быть правильно или так и есть правильно? Обычная панель газ 69, но лампочки красная и зеленая у меня поменяны местами. Красная загорается и горит сразу, как я включаю массу кузова и гаснет когда я перевожу ключ в положение зажигания. Зеленая еще не моргала ни разу. Должна ли быть подсветка приборов? Или подсвечивается только двумя лампами с козырьками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 На фото правильно. Нижняя левая - низкое давление масла. Логично, если оно рядом с прибором. Правая верхняя - индикатор поворотника. Удивительно, что индикатор давления масла загорается при включении массы. По идее должно быть так: включили массу - ничего не горит. Включили зажигание - горит красный индикатор. Завели мотор - красный индикатор гаснет (при условии нормального давления масла. Подсветка приборов - да, эти две лампочки под козырьками. В приборах своей подсветки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 110 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 Приборка на фото правильная только красная лампа это перегрев охлаждающей жидкости.У тебя подключили на лампу или давление масла или генератор пошла зарядка лампа гаснет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 (изменено) 8 минут назад, bodiaer сказал: Приборка на фото правильная только красная лампа это перегрев охлаждающей жидкости.У тебя подключили на лампу или давление масла или генератор пошла зарядка лампа гаснет Вот я не знал про перегрев. Думал масло... Век живи- век учись! Приношу извинения, что ввел в заблуждение. Да, надо внимательнее смотреть родные схемы... Изменено 26 сентября 2018 пользователем E_Gor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 946 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 16 минут назад, E_Gor сказал: Вот я не знал про перегрев. Думал масло... Век живи- век учись! Приношу извинения, что ввел в заблуждение. Да, надо внимательнее смотреть родные схемы... всё верно, в родне - перегрев ож, у меня тоже заведён на датчик давления масла, по-моему более актуальный параметр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 17 минут назад, Алекс сказал: всё верно, в родне - перегрев ож, у меня тоже заведён на датчик давления масла, по-моему более актуальный параметр... нет у меня она гаснет сразу после поворота ключа зажигания, т.е., стартер еще не кручу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2018 (изменено) Подскажите, как подключить индикатор дальнего света на приборке, от куда брать провода? В схемах не разбираюсь. Изменено 26 сентября 2018 пользователем L.A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 17 часов назад, L.A. сказал: Подскажите, как подключить индикатор дальнего света на приборке, от куда брать провода? В схемах не разбираюсь. С выключателя ДС. Впрочем, если в схеме электрооборудования 69-го не разбираешься - подсказывать нет смысла. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 (изменено) 25 минут назад, esaul1 сказал: С выключателя ДС. Впрочем, если в схеме электрооборудования 69-го не разбираешься - подсказывать нет смысла. Там три контакта, два как бы рядом (один сбоку, другой снизу) и третий отдельно с другой стороны. Я так понимаю массу на лампу и от одного из этих контактов плюс? Изменено 27 сентября 2018 пользователем L.A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 946 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 31 минуту назад, esaul1 сказал: С выключателя ДС. Впрочем, если в схеме электрооборудования 69-го не разбираешься - подсказывать нет смысла. Так там схема - школьник разберётся, только вот на многих авто умельцы руку приложили и чего там куда и что хотели, подиж ты пойми... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Лампа должна быть не зеленая, а синяя и указывает она на перегрев охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора. Красная неисправность генератора-зарядки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 34 минуты назад, Вячеслав сказал: Лампа должна быть не зеленая, а синяя и указывает она на перегрев охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора. Красная неисправность генератора-зарядки нет. синяя дальний свет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 985 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Конечно. А красная на " перегрев ". А амперметр на " зарядку ". А зелёная - можно начинать движение. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 364 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Да, синяя всегда дальний свет. Мышиный глазок рядом с указателем температуры. В ранней заводской конфигурации правый красный плафончик моргает синхронно поворотникам. Левый зеленый - перегрев, с датчика на радиаторе. По логике - красный аварийный цвет. Многие переставляли колпачки со светофильтрами местами. Потом у всех поворотники моргали зеленым. Если есть лишнее резьбовое отверстие в масломагистрали, то там полезно поставить датчик аварийного давления, подключив параллельно датчику перегрева. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 1 час назад, ВладимирВ сказал: В ранней заводской конфигурации правый красный плафончик моргает синхронно поворотникам. ВОТ! т.е., я так понимаю у меня все правильно работает? Красный справа моргает когда включен поворотник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 364 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Да. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 (изменено) Только что, L.A. сказал: Там три контакта, два как бы рядом (один сбоку, другой снизу) и третий отдельно с другой стороны. Я так понимаю массу на лампу и от одного из этих контактов плюс? Для тех, кто в бронепоезде. Индикатор ДС подключается ПАРАЛЕЛЬНО ДС. То есть, при включении на переключателе ДС напруга идет на лампы ДС и на индикатор. Можно, конечно, включить последовательно, но тогда, при перегорании лампы индикатора ДС гореть не будет. Откуда масса на лампе индикатора - твое дело. Можешь заземлить один из контактов патрона (тот, который не под напряжением). Еще раз - научись читать схему электрооборудования ГАЗ 69. Физика, 8-й класс средней школы. Изменено 27 сентября 2018 пользователем esaul1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2018 Только что, Алекс сказал: Так там схема - школьник разберётся, только вот на многих авто умельцы руку приложили и чего там куда и что хотели, подиж ты пойми... Сань, если человек пробует разобраться сам - пробник ему в руки. Масса (сиречь - земля) и "плюс". Всего два контакта. Простейшая схема без кондеров, тиристоров и прочих полупроводников. Даже, если "умельцы" приложили руки - разобраться просто. Вряд ли те самые умельцы вкосячили бортовой комп. П.С. Разбирался с электрикой Джимника жены - пробник и более ничего. Прозворил, запитал ПТМ от зажигания..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ali Z 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2020 У меня левая нижняя зелёная и почему то загорается при нажатии педали тормоза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2020 А проводок от педали тормоза куда идет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
