Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 Мужики понимаю что достал, но почитав не нашел что то похожее на просторах. Ситуация такова: до 40 км/ч, перед как будто на овальных колесах, дорога асфальт, перед отключен, видно что скачет морда, пна скорости повыше, вроде нет такого. Вопрос с чем это связано? Кривые диски родные, резина? Или все что угодно, сомневаюсь что особенность авто) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 10 минут назад, Павел Першин сказал: Кривые диски родные, резина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plotny69 581 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 диски в шиномонтажах прокатывают. А вообще не шимми ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 4 минуты назад, plotny69 сказал: диски в шиномонтажах прокатывают. А вообще не шимми ли? вибрации на руле нет) именно вверх-низ движение, как будто по волнам) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 Может резина квадратная 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 28 минут назад, nat сказал: Может резина квадратная Модель резины ? Или хотя бы тип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 Да на станок, и дело с концом. Если " диагоналка, да ещё долго стояла, да ещё приспущена... Хорошего мало. Покатайся поболе, форму примет нужную. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 16 минут назад, LexaNeDoma сказал: Да на станок, и дело с концом. Если " диагоналка, да ещё долго стояла, да ещё приспущена... Хорошего мало. Покатайся поболе, форму примет нужную. не ну если это колесо, то мелочи, боялся просто может какая то особенность, что то вроде износа шруза или ступицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2018 5 часов назад, Павел Першин сказал: не ну если это колесо, то мелочи, боялся просто может какая то особенность, что то вроде износа шруза или ступицы. А що цэ такэ "шруЗ"??? Шарнир Равных Угловых Зкороздей?? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 6 часов назад, Федот68 сказал: А що цэ такэ "шруЗ"??? Шарнир Равных Угловых Зкороздей?? виноват, простите мою техническую безграмотность, исправлюсь, больше не повторится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 Кстати. На ступицы обрати отдельное особое внимание. Точнее - на посадку наружных колец подшипников в них. Особенно - если ступицы "УАЗячьи" ( ступицы ГАЗ69 выпуска до 1957 года - с "разными" подшипниками в этом плане понадёжнее) Грустно, когда кольца начинают проворачиваться в ступице. Следующий шаг - они ( наружные обоймы подшипников) выдавливают упорные пружинные кольца и "схлопываются". Единственная профилактика этого - правильная регулировка ( контроль) преднатяга подшипников и качественная смазка ( даже в заднем мосту ступичные подшипники перед сборкой невредно смазать правильной "мазилкой" - хотя бы № 157/158 - синяя такая , лучше буржуинская) Как ни странно - слишком слабая затчжка подшипников приводит быстрее к их провороту и схлопыванию.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 3 часа назад, Федот68 сказал: Следующий шаг - они ( наружные обоймы подшипников) выдавливают упорные пружинные кольца и "схлопываются". Чтобы этого не произошло, можно выточить распорную втулку и вставить между пружинными кольцами, колесо никогда не соскочит )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 12 минут назад, Саша Вии сказал: Чтобы этого не произошло, можно выточить распорную втулку и вставить между пружинными кольцами, колесо никогда не соскочит )) Дисковые тормоза надёжнее предохраняют колесо от соскока в сборе со ступицей.... Даже с полностью убитым ступичным подшипником колесо не отвалится. Скоба суппорта не даст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 28 минут назад, Федот68 сказал: Дисковые тормоза надёжнее предохраняют колесо от соскока в сборе со ступицей.... Даже с полностью убитым ступичным подшипником колесо не отвалится. Скоба суппорта не даст Ты уже и задние на дисковые поменял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 4 часа назад, Саша Вии сказал: Чтобы этого не произошло, можно выточить распорную втулку и вставить между пружинными кольцами, колесо никогда не соскочит )) Видел вставляют между кольцами старую обойму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2018 7 часов назад, Midved сказал: Видел вставляют между кольцами старую обойму По ширине мала ,если только из двух старых обойм сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ridank 79 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2018 у меня так было когда машина долго стояла. проходила долго эта ерунда. Оказалось что резина смялась с одной стороны, и никак не приходила в исходное положение. бортирование не помогало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
