Nicolaus 50 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2018 Из ткани шириной 1,2 м ушло 11с небольшим метров. Затратнее и хлопотнее всего из 90 см. Можно и из 1.4 и 1.5 м. Но нужно раскладывать выкройки в масштабе на миллиметровке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2018 2 минуты назад, Nicolaus сказал: Из ткани шириной 1,2 м ушло 11с небольшим метров. Затратнее и хлопотнее всего из 90 см. Можно и из 1.4 и 1.5 м. Но нужно раскладывать выкройки в масштабе на миллиметровке. Окантовыватель наверное использовали при обработке срезов над дверью и впереди ? Косую бейку из основной ткани кроили или удалось в магазине в цвет подобрать? Если не секрет каков размер круглых люверсов на крючках? Очень аккуратно все получилось швы ровные , гораздо лучше оригинала.Респект)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nicolaus 50 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2018 Саша, окантовыватель не применял, хотя купил. Не рассчитан он на такие тентовые ткани. Обшивку из основной вырезали. D 20 мм, а d 9,4 мм. Люверсов оригинальных , к сожалению, пока нет( у них внутренний диаметр должен быть поменьше), разве что Александра из Димитровграда просить озаботиться ими. Но тогда ещё и приспособление для развальцовки проектировать и изготавливать придётся.И спасибо большое за добрые слова! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nicolaus 50 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2018 Михаил Дмитриевич, рад, если было познавательно и полезно. Спасибо, хорошего вечера! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turk_Gaz69 42 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2018 follow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
