Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2018 (изменено) Что такое степень сжатия? Это геометрическая характеристика двигателя не имеющая в большинстве случаев практического применения. Поясню ... на холостом ходу или движении с малой нагрузкой дроссельная заслонка полностью или частично закрыта ... во впускном коллекторе образуется сильное разрежение. Соответственно - давление в конце сжатия будет гораздо меньше геометрической. И что делать? Головку с переменной степенью сжатия творить ... или несколько топливных баков с разными сортами бензина монтировать ... с краниками. Нет. Всё просто ... оптимизация достигается вакуумным октан-корректором. Дальше ... более высокооктановый бензин позволяет раскрыть свои положительные свойства при высокой степени сжатия? Да. Но только отчасти. Что мешает чуть раньше установить зажигание ... и к приходу поршня в нужную точку получить давление в цилиндре соответствующее оптимуму для 92 бензина? И сгорание пройдёт полностью и мощность получим максимальную ... да и расход топлива заметно снизится. Для этих целей и существует центробежный октан-корректор. Который и нужно правильно настроить. Минимальный расход топлива имеет мотор, у которого угол опережения зажигания на всех режимах находится на грани возникновения детонации. На М-20 нет необходимости уменьшать камеру сгорания. Это длинноходовой мотор. Обороты увеличивать нельзя, потому как критическая скорость поршней их и приплавит к цилиндру. Это древним импортным моторам, скоростным, рассчитанным на 72 бензин нужна присадка, уменьшающая октановое число. У нас успеет сгореть и 92 ... если поджечь вовремя. Ну и последнее - в те времена при перегонке нефти бензина 66-72 получалось гораздо больше и дешёвого. Вот и разрабатывались моторы, позволяющие их использовать. Но это не как не означает обратного ... что их нельзя заправлять высокооктановым. Можно. Только по-раньше. И клапана прогорают по той же причине - познего зажигания. Изменено 31 октября 2018 пользователем Муж Долговой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 328 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2018 А с какой скоростью движется фронт горения стехиометрической смеси аи 92 и а 80 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASU 4 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2018 Срыв покровов с тему УОЗа? Вроде как обороты в двигателе - карбюратор ограничивает. Мне К-22Е никак не даёт выжать больше 3500 об/мин (ограничивает макс.скорость). У меня на М-20Е просто физически нельзя выкрутить зажигание на очень раннее - вакуум-корректор упирается в привод педали стартёра (там он идёт "через двигатель"- поверх ГБЦ и под экранировкой). Поэтому езжу на АИ-80, а зажигание выставлено самое раннее из возможного. Всё норм, расход на дороге - как по "паспорту", состав смеси хороший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
