Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2018 Всем доброй ночи.У меня такой вот вопрос.Во время движения когда слегка отпускаю руль машину сразу же уводит в право.С чем это может быть связано?С полуосью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2018 Может не достаточно информативно,но вот такая во проблема возникла,я грешу на полуось с правой стороны,но так ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Мое мнение полуось здесь ни причем. Вывесить колесо и проверить шкворень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 (изменено) Сначала - давление в шинах ( передних достаточно) Ну а там... Вплоть до кривой рамы .. Через прослабленные стремянки... Это если колеса ( диски) на морде с одинаковым хотя бы вылетом.... Экстрасенсов тут немного. Такшта... Условия задачки - поподробнее, плиз... Ну а пока условия соберёшь - и в ответ упрёшься. Сам. Изменено 5 ноября 2018 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Хреново крутится колесо с той стооны, куда тянет. Почему хреново - подшипники, тормоза. Еще может разрушена рессора, если речь вообще про 69. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 одно из - негодный скат(со стороны тяги). поверка - перемена мест(передних колёс) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Самое доступное - внимательно осматриваешь колеса (передние), рессоры, рулевое. При отсутствии видимых косяков вывешиваешь колесо и крутишь его. Потом - снимаешь барабан. Если после этих телодвижений причина не обозначится - разбираешься дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 3 минуты назад, esaul1 сказал: Самое доступное - внимательно осматриваешь колеса (передние), рессоры, рулевое. При отсутствии видимых косяков вывешиваешь колесо и крутишь его. Потом - снимаешь барабан. Если после этих телодвижений причина не обозначится - разбираешься дальше. Перед разборками осмотреть стремянки хотя бы задних рессор тоже не повредит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Кстати , закоксовано грязью в барабане вполне может быть, может от этого притормаживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 4 часа назад, хауптман сказал: Хреново крутится колесо с той стороны, куда тянет. Почему хреново - подшипники, тормоза. Еще может разрушена рессора, если речь вообще про 69. Да речь про Газик.В этом году когда проходил тех.осмотор сказали, что именно передняя правая сторона тормозит чуть позднее чем надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Правая тормозит хуже и тянет в эту же сторону...это как?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 11 минут назад, Алекс сказал: Правая тормозит хуже и тянет в эту же сторону...это как?? Это - ржавые РТЦ. с правой стороны. Один ( один поршень, если древняя система ) ваще наглушняк закис. А второй - ещё как-то движется. Ларчик просто открывался :-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 1 минуту назад, Федот68 сказал: Это - ржавые РТЦ. с правой стороны. Один ( один поршень, если древняя система ) ваще наглушняк закис. А второй - ещё как-то движется. Ларчик просто открывался :-)) Система родная да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Постараюсь вечерком по подробнее все написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 4 часа назад, Varsham сказал: Постараюсь вечерком по подробнее все написать. Чё там писать Менять оба передних ( у тебя старая система - "до 1968 года" - с одним общим РТЦ на колесо?) Ставь "от газели" самоподводы. Лучше - "двойной рескрс ЗМЗ" , чем Фенокс. Диаметром ? - найдёшь Ф32 - хорошо. Накрайняк и Ф 28 ( тока оба одинаковых) Заодно - НОВЫЕ стяжные пружины колодок . ну - опорные пальцы/втулки - разберёшься. Самое малое - почистить и смазать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 (изменено) Только что, Федот68 сказал: Перед разборками осмотреть стремянки хотя бы задних рессор тоже не повредит.... Естественно. А так - снимать барабаны, менять цилиндры и колодки со всеми потрохами. Изменено 5 ноября 2018 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 Крепче за баранку держись . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 2 часа назад, Федот68 сказал: Чё там писать Менять оба передних ( у тебя старая система - "до 1968 года" - с одним общим РТЦ на колесо?) Ставь "от газели" самоподводы. Лучше - "двойной рескрс ЗМЗ" , чем Фенокс. Диаметром ? - найдёшь Ф32 - хорошо. Накрайняк и Ф 28 ( тока оба одинаковых) Заодно - НОВЫЕ стяжные пружины колодок . ну - опорные пальцы/втулки - разберёшься. Самое малое - почистить и смазать. Федот погорячился, малость) От Газели не ставь , не получится. Самоподводы ставь от Волги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 (изменено) 1 час назад, protector сказал: Федот погорячился, малость) От Газели не ставь , не получится. Самоподводы ставь от Волги. ?? В чём это я погорячился? Если у товарища на передке щиты под один "общий" РТЦ ? Чевой -та туда не станут газелины РТЦ ( которые на газели на заднем мосту, ессно) Всех "не получится" - колдануть со штуцерами, если придётся ( переходников - как говна в любом лабазе) Изменено 5 ноября 2018 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2018 1 час назад, Федот68 сказал: ?? В чём это я погорячился? Если у товарища на передке щиты под один "общий" РТЦ ? Чевой -та туда не станут газелины РТЦ ( которые на газели на заднем мосту, ессно) Всех "не получится" - колдануть со штуцерами, если придётся ( переходников - как говна в любом лабазе) Ребята благодарю за то,что помогли определить причину возникновения этой проблемы.Теперь жду не дождусь летнего отпуска чтобы съездить к газику.И еще такой момент,в гараже есть родные цилиндры новые ,вот думаю их проверить в каком они состоянии( поршни) и поставить на газик,конечно же похожу по лабазам гляну и газелевские и волговские и тоже куплю .Еще раз большое всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
