Александр69 13 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2022 А что именно сушили столько времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2022 (изменено) Снимал подкрылки, в двери снизу два отверстия просверлил - воду слил, передний бампер снимал из лонжерона рамы грязь удалял, само собой коврик салона, АКБ... Все сушил, мовилил и вд-шкой обрабатывал. Масло в мостах, раздатке, все шприцевал. Тормозные барабаны снимал, мыл колодки, щиты, обслужил ртц, в задней ступице поменял смазку целиком. Снимал нижние шкворни - воды не оказалось. Снимал рулевое - слил воду, залил масло... Наконечники рулевых тяг чистил под пыльниками, смазку заложил под пыльники. Откачал с ГТЦ всю жидкость из бачка - новой залил Изменено 22 ноября 2022 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр69 13 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2022 Да уж, не пожалел душевный автомобиль)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2022 2 часа назад, gaz69-68 сказал: , в задней ступице поменял смазку целиком. У тебя ранний, до 1957 года мост??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2022 3 часа назад, gaz69-68 сказал: в двери снизу два отверстия просверлил ........ передний бампер снимал из лонжерона рамы грязь удалял, я на своём изначально когда собирал в дверях и порогах отверстия просверлил и через них и обработал мовилем, а лонжероны рамы спереди и сзади закрыл железными пластинами поставив их на холодную сварку (приваривать не стал, ну чтоб снять при нужде можно было). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2022 10 часов назад, Федот68 сказал: У тебя ранний, до 1957 года мост??? Да и перед и зад в чулках старого образца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2022 4 часа назад, gaz69-68 сказал: Да и перед и зад в чулках старого образца и полуоси задние с пояском под сальник.. и сальники стоят...??( а как они , кстати, ставились??) и ступицы с " разными" подшипниками? И ты на музейном экспонате - в гОвны?? Снял бы раритетные мосты, повесил на стенку в музее. а катался бы на современных колхозах ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2022 Только чулки, вся начинка современная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2022 2 часа назад, gaz69-68 сказал: Только чулки, вся начинка современная а зачем тогда ЗАМЕНА смазки в задней ступице?? замена дохлых сальников - таки да. Замена масла в картере моста. А вот эта операция.... нипанятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2022 (изменено) Ну мало ли, через сапун могло затечь. В ступицу попало через сальник, заменил. Одним словом ревизия. Изменено 23 ноября 2022 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2022 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2022 Чем снимаешь? Гоупрошкой? На первых кадрах , когда ГАЗон в луже - будто моделька стоит… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2022 Аналог гоупро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2022 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2023 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
