Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2019 4 минуты назад, Mers126 сказал: Сантехнические водяные шланги замечательно подходят по резьбе вместо штатных сапунов +1...интересное техническое решение попробую обязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2019 11 минут назад, Алексей1969 сказал: +1...интересное техническое решение попробую обязательно которые в металлической оплётке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2019 2 часа назад, Алексей1969 сказал: +1...интересное техническое решение попробую обязательно Да что там интересного, не в обиду будет сказано данного предложения. Вы бы еще вместо бензанасоса предложили бы насос для увеличения давления, фото ниже. А при пропадании трансмиссионки в этот шланг, который для воды предназначен, что с ним станет. Понятно что ничего страшного в принципе не будет, но по мне нужно делать сразу грамотно. Штуцер-медная трубочка подходящая в моторный отсек, а если есть шноркель то в него приходят. Не помню где то читал возможно и на нашем сайте в мост под небольшим давлением подается воздух, и при езде по водоемам воздух не дает воде проникать во внутрь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq_71 68 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2019 (изменено) Поставил в оба моста шланги сантехнические б.у в том году.в мостах все норм. вода не попадает.это лучше чем после каждой покатушки через воду менять почти по литру масла.вывел один в багажник.второй в моторный отсек.Машина Ашка. Изменено 19 июля 2019 пользователем Cthutq_71 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2019 12 часов назад, Алексей1969 сказал: .аморты передние рычажные, задние ГАЗ53...пока работают без нареканий. рычажные = телескопам .. в предсмертном сост. общее правило(для рессорн. газоуазов) - телескопы, минимум (сжатие) и максимуме(отбой), ежели , разместить крепления , с учётом ходов(в т. ч. - продольных) - сапсем карош)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2019 База Ильича-п.Вижай....не самый сложный участок....снимал водитель шишиги приехавший за шмотками квадриков. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2019 19.07.2019 в 21:09, mozddok сказал: Да что там интересного, не в обиду будет сказано данного предложения. Вы бы еще вместо бензанасоса предложили бы насос для увеличения давления, фото ниже. А при пропадании трансмиссионки в этот шланг, который для воды предназначен, что с ним станет. Понятно что ничего страшного в принципе не будет, но по мне нужно делать сразу грамотно. Штуцер-медная трубочка подходящая в моторный отсек, а если есть шноркель то в него приходят. Не помню где то читал возможно и на нашем сайте в мост под небольшим давлением подается воздух, и при езде по водоемам воздух не дает воде проникать во внутрь. может сразу противоатомную защиту поставить на все?...а что прикольно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2019 (изменено) ничего "мобилизационного")) компрессор(шинный, всё одно возить) шланги с тройничком, для подкл. запаски - ресивером(тож возимый запас.. с времён использования "техпомощь газелям")) редуктор - лягушка(возимая для плитки) пневмокран(нормально закрытый, "пистолетик") тож - в гаманке(для путевых "продувок")) манометр - изыскать)) остаётся - кинуть "разводку"(по мостам) Изменено 22 июля 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2019 сугубо имхо:...лучшее, враг хорошего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 22.01.2019 в 14:47, Федот68 сказал: Ищи резину 16" Бо рано или поздно захочешь поставить дисковые тормоза. Либо сразу ищи 15" диски. которые на УАЗодисковые тормоза одеваются без проблем ( нулевой или надёжнее -5 вылет) И диски обязательно с хампами. Под бескамерку. Главный плюс дисковых тормозов - их не надо сушить после проезда лужи. То есть - проехал брод, и тормоза прекрасно держат ( важно при выезде в гнилую горку после речки) лучшая эффективность " в целом" и "более лучшая симметричность работы тормозов" - в качестве бонуса. Как этим летом поставивший себе на перед дисковые тормоза - одни восторги по этому поводу. На сдачу утомляемость водятла ( из-за симметричной и предсказуемой работы тормозов) заметно уменьшилась. пришел к аналогичному выводу.... заставили броды и ледники...барабаны не держат, хорошо хоть не примерзали... езжу только на "15" ибо все три автомобиля ГАЗ ....и вылет на всех "о"....мыслю поставить от "Нивы" , вакуумник какойнить импортный типа "субару" должен влезть под капот...педальный узел ебстесственно прийдется переделывать...какие мысли коллеги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2019 Вакумник не нужен, дисковые тормоза вкруг и родной утюг должон работать. Себе так же мыслю назад дисковые от газели поставить ,тока денег пока нема)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashasv 376 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2019 18 часов назад, Алексей1969 сказал: пришел к аналогичному выводу.... заставили броды и ледники...барабаны не держат, хорошо хоть не примерзали... езжу только на "15" ибо все три автомобиля ГАЗ ....и вылет на всех "о"....мыслю поставить от "Нивы" , вакуумник какойнить импортный типа "субару" должен влезть под капот...педальный узел ебстесственно прийдется переделывать...какие мысли коллеги? «Стандартное» решение для ГАЗ-69 это педальный узел, ВУТ, ГТЦ и ГЦС от BMW E34 в профильной ветке форума есть соответствующая тема. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 204 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2019 про рессоры: чусовской новодел - отличная вещь....рекомендую. http://imp-ress.ru/catalog/ressors/gaz/ по втулкам - кач. полиуретан однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2019 Только что, Антон сказал: про рессоры: чусовской новодел - отличная вещь....рекомендую. http://imp-ress.ru/catalog/ressors/gaz/ по втулкам - кач. полиуретан однозначно. Первый лист вроде похож, а вот второй ,как будто без загиба поддержки под первый сделан. Или такой же в точности ,как родной 69? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2019 (изменено) 11 часов назад, Антон сказал: про рессоры: чусовской новодел - отличная вещь....рекомендую. http://imp-ress.ru/catalog/ressors/gaz/ по втулкам - кач. полиуретан однозначно. завода уже два года нет... есть какое то ооо...ответили на 3 день и то смской...судя по ценам 11т.р за заднюю и 9т.р за переднюю пошли в ж*** еще и сказали что только в октябре в планах делать... по втулкам думаю...ибо резина есть...а полиуретан с клуба предложил свой по нормальной цене...ща как тот еврей, толи ехать толи не ехать Изменено 8 августа 2019 пользователем Алексей1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2019 11 часов назад, Антон сказал: http://imp-ress.ru/catalog/ressors/gaz/ ценник поменяли....предприятие дохлое....три дня ни дозвонится ни по электронке достучаться...чел потом какойто на коротке перезвонил и пришла позже смс что ничего в наличии нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2019 Резины нормальной для втулок сейчас нет в продаже. Ставь полиуретан, он в магазинах свободно продается , это втулки п\у для волги ,длинее наших на 1 см обрезать лишнее и ставь ,подойдут как родные ,и долговечнее резины намного. Смысла нет покупать на сайтах,когда они в магазине в свободной продаже, ну или накрайняк привезут под заказ,ниразу не дифицит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2019 "полиуретан" - он разный. ест пальцы(грязно желтого цвета) , стекленеет на холоде (желтый цвет) , на газике (цвет манки) стоит не изнашиваясь.. но , позвонки требуют - смены на резину(критично жестче) пы.сы. суть втулок - не ресурс , самоих, однако - демпфирующие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1969 65 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2019 (изменено) ... Изменено 11 августа 2019 пользователем Алексей1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
