Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 Подскажите пожалуйста,в чем у меня может быть проблема.я поставил термостат от шнивы снизу на выходе из радиатора на входе в помпу,машина кипит температура зашкаливает и радиатор холодный такое чувство что термостат не открывается,но я кипятком с чайника его проверял он открывался.ДВС м20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 (изменено) Наверное силовой элемент термостата не омывается горячей о.ж. Отверстие 2мм в клапане, перекрывающем ток о.ж. должно помочь. Байпас. Изменено 24 января 2019 пользователем ВладимирВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 Термостат горячий руку обжигает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 (изменено) Родной термостат на м20 стоит 300 рэ и не редкость по магазинам. Работает нормально... Термостат после радиатора - плохая мысль, мне кажется... http://retroparts.7910.org/product_info.php?products_id=489 Изменено 24 января 2019 пользователем ВладимирВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 Руку, кст, и 70 градусов обжигает. Термостат открвается после 80 ти. В любом случае, после радиатора его ставить не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 Я хотел как лучьше на жигах он так и стоит.Значит буду снимать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 За то печка жарить стала в -25 все стёкла отмерзают хотя у меня тент от 469 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
