Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) Доброго дня. подскажите если втулки стальные и латунны заказать токарю, то из какого материала их точить? какую сталь надо, какую латунь? Поди какуто определенну надо? и каких размеров (длина-диаметр наружный/внутрений)? Изменено 30 января 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 вот на директлот нашел Латунные прутки по способу изготовления делятся на-холоднодеформированные (тянутые) — Д;-горячедеформированные (прессованные) — Г.По состоянию сплава латунные прутки бывают:-мягкие (отожженные) — М;-полутвердые — ПТВ;-твердые — ТВ.По точности изготовления:-латунь в прутках нормальной точности — Н;-латунные прутки повышенной точности — П;-латунь в прутках высокой точности — В.По специализации:-автоматные прутки из латуни — АВ;-антимагнитная латунь в прутках — АМ;-прутки латунные с обрезанными краями — О;-мягкие латунные прутки повышенной пластичности — Н;-полутвердые прутки из латуни повышенной пластичности — Р;-твердые прутки латунные повышенной пластичности — У;-прессованная латунь в прутках обычной пластичности — С;-прессованные латунь в прутках повышенной пластичности — Т. _________________________________________________________________________ и чо из этого подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Там сложный бутерброд, сначала палец с тавотницей поз.20, 16, втулка бронзовая поз.17, втулка стальная поз.18, и потом только резиновая поз.19. У меня есть только пальцы и резиновые втулки по шесть штук, четыре пальца ставотницами и два без, нет 21 и 23 позиции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 В 03.02.2018 в 12:08, PSSerge сказал: Есть стойки от уаза. Есть задние от г69. Есть втулки амортизатора. Есть пальцы Год назад это было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 не о конструкции ведь. пальцы есь. да и купить их можно. втулки тоже хоть резиновы хоть полимер. а вот втулки стальные и латунные купить новые верно нельзя. самому видать только делать. вот и вопрос из какого материала и по каким размерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Думаю размер двух втулок можно понять , от размера пальца и резиновой втулки, по материалу ничего не скажу. Как все запчасти будут в руках тогда и буду заниматься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) 21 минуту назад, Baters сказал: Думаю размер двух втулок можно понять , от размера пальца и резиновой втулки, по материалу ничего не скажу. Как все запчасти будут в руках тогда и буду заниматься. Втулки стальные/латунные сам будешь делать? размер втулок внутрений ладно по пальцу. а наружний? по внутреннему диаметру свободной резиновой/полимерной втулки иль вставленной сжатой? они ж вроде ее распирать должны Изменено 30 января 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) Две схемы узла были,ранняя с маслёнкой,позняя без.По годам не скажу,не помню.Резинки шли одинаковые,по конструктиву и размерам всё видно на фото,втулка под латунь по внешке шлифованная.Втулки сталь- разрезные,латунь -разрезная,пластик -цельная.Латунь думаю можно накатать из листовой полосы. Изменено 30 января 2019 пользователем kyzya 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) Латунная под смазку и палец с масленкой. Пластиковая одноразовая и палец цельный. Втулка внутренняя стальная и палец, не сырец, подкалены. Изменено 30 января 2019 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Только что, ODI72 сказал: Латунная под смазку и палец с масленкой. Пластиковая одноразовая и палец цельный. Втулка внутренняя стальная и в том и в другом случае очень прочная, каленая. Возможно в случае с латунью да,но сомневаюсь,просто нормальная сталь,в случае с пластиком,так середнячёк анодированный,но это из запасов,по факту разобранных примерно так же. При изготовлении ничего не ограничивает в выборе материала,только в случае с латунью надо учесть фактор прохода смазки от пальца до пары втулка-латунь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 29 минут назад, kyzya сказал: . При изготовлении ничего не ограничивает в выборе материала,только в случае с латунью надо учесть фактор прохода смазки от пальца до пары втулка-латунь. любая обычная подручная сталь? любая латунь пох на твердость и пластичность?? а если вместо латунной пластиковую то какой пластик? правда у меня пальцы под смазку. тоесь полюбому латунь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 40 минут назад, ODI72 сказал: Латунная под смазку и палец с масленкой. Пластиковая одноразовая и палец цельный. Втулка внутренняя стальная и палец, не сырец, подкалены. тотже вопрос. выше написан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Только что, Гога68 сказал: любая обычная подручная сталь? любая латунь пох на твердость и пластичность?? а если вместо латунной пластиковую то какой пластик? правда у меня пальцы под смазку. тоесь полюбому латунь? Сталь получше...а за латунь х.з,может где и найдёшь марку,по пробуй порой приложения в наших каталогах или войсковой ремонт. Что мешает собрать на палец со смазкой схему с пластиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) 2 минуты назад, kyzya сказал: Сталь получше...а за латунь х.з,может где и найдёшь марку,по пробуй порой приложения в наших каталогах или войсковой ремонт. Что мешает собрать на палец со смазкой схему с пластиком? получше от чего к примеру из детальки от чего можно выточить? а латунь на директлоте всяку продают. знать бы какую искать а с пластиком опять каким? да и поди нельзя он же полый (палец под смазку) Изменено 30 января 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Только что, Гога68 сказал: получше от чего к примеру? а латунь на директлоте всяку продают. знать бы какую искать Токарь думаю развёрнуто скажет по стали,пусть будет ст 45.За латунь писал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Только что, kyzya сказал: Токарь думаю развёрнуто скажет по стали,пусть будет ст 45.За латунь писал выше. ну наверно. у него и газик есь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 754 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Мудрить не надо. Палец точится из болта или шпильки высокой прочности, которые можно раздобыть, ну или купить на худой конец. С латунью сложнее. Какая найдётся та и ладно, но лучше потвёрже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 1 час назад, kyzya сказал: Две схемы узла были,ранняя с маслёнкой,позняя без.По годам не скажу,не помню.Резинки шли одинаковые,по конструктиву и размерам всё видно на фото,втулка под латунь по внешке шлифованная.Втулки сталь- разрезные,латунь -разрезная,пластик -цельная.Латунь думаю можно накатать из листовой полосы. В каталоге четко видно верхний палец с тавотницей , нижний без, хотя каталожные номер один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) Для латунной втулки лучше всего использовать практически любую бронзу марки БрАЖ. Латунь как подшипник скольжения (втулка) не очень. В крайнем случае, можно сделать из ЛС59, с консистентной смазкой, походит. Палец... сваять из болта ГБЦ а-ля КАМАЗ. Изменено 30 января 2019 пользователем sasa4x4 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 31 января 2019 18 часов назад, Baters сказал: В каталоге четко видно верхний палец с тавотницей , нижний без, хотя каталожные номер один. То что видно на рисунке ,просто не указали тавотницу ,так как она уже указана,если посмотреть каталожный номер он один для всех пальцев(4шт.),тавотниц (4 шт.) Если что то искать то желательно использовать каталоги родные(не интернет) которые есть в разделе документация для скачивания,их есть минимум 4 шт,1957,1960,1968,1971.Там есть изменения. Если чуть с ними поработать и добавить каталог уаз 469 от 1976г. то получается вот такая картина и по номерам и по материалу. Втулка бронза до 60г. ,а в 68г. уже латунь указана ,в 71г.и далее полиамид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 31 января 2019 (изменено) в каталоге газ69 71 года пальцы уже цельные без отверстий и тавотниц и проточки. а вот в каталогах уаз469 разных выпусков разные пальцы, все без тавотниц, но в некоторых каталогах цельные. а в некоторых с отверстием под смазку и кольцевой проточкой Изменено 31 января 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baters 586 Жалоба Опубликовано: 31 января 2019 У меня их, с тавотницей 4 шт. , 2 шт. без. И одна старая изношеная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2019 Пальцы с тавотницей в продаже ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
