Вчера так получилось, что немного воды попало на гбц, в район первого свечного колодца и так как машина работала, заметил что из под юбки свечи идут пузыри, протер и увидел в том месте, что то вроде скола или разъело чем то, возможно это залечить или целиком менять голову?
футорка может исправить  положение.
Отсюда вижу. Свечу тыщу раз вкручивали. Кольцо уплотнительное промято. Свечу поменяй. Или прям вообще  С К О Л ?
  03.02.2019 в 09:14, LexaNeDoma сказал:
не прям видно кусочка нет на гбц
тогда качественную латунную футорку.
  03.02.2019 в 06:48, Павел Першин сказал:
какой мотор? если 69 то попробуй заменить уплотнительное кольцо. футорка как крайний случай, если резьбу порвал
Изменено пользователем Альберт 66
мотор родной м20, резьба нормальная, доберусь на неделе выкручу свечу, заодно сфотографирую, спасибо, что откликнулись!
99 из 100 - там и так стоят футорки ( под современные свечи "на 14") тогда сложная работа впереди - замена футорок....
 Если свечи родня ( "на 18") - то ставь футорки , да "с замазкой" ( любой фиксатор резьбы, "холодная сварка" и другие сопли) и не парь моск.
 Футорок готовых как говна за баней в любом автомагазине.
 "на сдачу" тебе под них не надо резьбу нарезать :-))
  03.02.2019 в 11:11, Федот68 сказал:
на 18 это 100%, выкручивал в конце лета, менять если что то все 4 сразу?
  03.02.2019 в 11:49, LexaNeDoma сказал:
Конечно все разом. У Федота, как всегда отличное предложение.
понял, да Федот Батькович умеет убедить)
Казанским герметиком- прокладкой смазать резьбу свечи и закрутив, забыть года на 4.
Как же, блядь мы без интернетов жЫли? Книги читали, голову применяли, пробовали что то делать.
Изменено пользователем БИМ
только берите латунные а не алюминиевые.
  03.02.2019 в 16:05, БИМ сказал:
И без телефонов и много еще без чего. Уважаю вас за то что прошли все методом проб и ошибок, но не все мы к сожалению шли по этому пути, по этому и спрашиваю совета именно тут, что нет времени и возможности сейчас идти вашим путем, понимаю что он увлекателен, но увы.
Не такая уж и сложная, если использовать спецприбамбас. Берется испорченный метчик, на наждаке стачиваются перья с заходом и заострением влево, приваривается рукоятка, чтобы инструмент был буквой Т. Втыкается в испорченную футорку, и выкручивается вместе с ней.
Насчет замазки под футорки момент спорный. При затяге футорки резьба в голове слегка деформируется, т.к. алюминий. И по идее соединение должно быть герметичным без дополнительных мер. По крайней мере у меня на УАЗах всегда было так.
Федот имел в виду что футорки тоже не пальцем надо закручивать...
Пардон, не соображу, в чем трудность. На М20 недопустимо ставить футорки с шестигранной юбкой или есть какой-то другой прикол?
  03.02.2019 в 18:52, D.L. сказал:
с шестигранной юбкой сколько угодно но в продаже как правило только с круглой.
Понятно. Я никогда их не покупал в магазе, а делал сам, поэтому в недоумении.
Причин немного.
Но они есть.
1) когда футорка ставится правильно - она развальцовывается "с той стороны". И для её вынимания ( а в латуни/бронзе надо быть уникальным рукожопом, чтобы сорвать резьбу) ГБЦ надо снимать.
2) снять/ поставить гбц нивапрос.
Вапрос - прокладка гбц на М20...
3) потому на М20 футорки лучше ставить по упрощенной схеме.
А раз кусок резьбы отломан - то с "соплями".
дело в том что сейчас в гаражах машины не чинят:picknose:. и поэтому не с кем поговорить и посоветоваться. раньше был отдельный клан гаражных спецов:D которые почти за бесплатно помогали. ну атеперь все перешло в интернет, и считаю стало лучше, на тему информации:)
  04.02.2019 в 04:19, Альберт 66 сказал:
верно. тока вряд ли лучше
