v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2019 Таблица найдена на просторах интернета для расчета оборотов и скорости для различных комплектаций авто( коробки , раздатки, мосты, колеса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2019 4 минуты назад, v-biruko сказал: Таблица найдена на просторах интернета для расчета оборотов и скорости для различных комплектаций авто( коробки , раздатки, мосты, колеса) Ajp.ru/uazik/speed.html 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashasv 376 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 Очень интересно, а на какую мощность мотора и крутящий момент данная таблица рассчитана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 3 часа назад, sashasv сказал: Очень интересно, а на какую мощность мотора и крутящий момент данная таблица рассчитана? Без учёта по сути,просто счёт чисел.А если предположить из названия то от 414 до 409... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 Берем график ВСХ( мощность - момент от оборотов) двс , задаем в таблице скорость-получаем обороты двигателя и смотрим на график крутящего момента в районе полученных оборотов. момент максимальный-машина разгоняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
