affendy 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) Загудела родная КПП, сегодня разобрал, думаю как отремонтировать, может кто посоветует:1. Вопрос по подшипникам — попробую поискать, подходят от УАЗа или нет? Можно заменить на аналоги без проточки, проточку сделать у токаря например?Начал искать по каталогамв таком каталоге: www.autoopt.ru/auto/catal…z/uaz-2206/109/#det179649 (каталог 1) передний и задний подшипники одинаковыепоз. 19 — 20-1701190 Подшипник промежуточного вала заднийв другом каталоге detali15.ru/acat/GAZ/GAZ-…obka-peredach/#part139851 (каталог 2) они разныепоз. 20 — 1701032 Подшипник шариковый первичного вала коробки передач задний (ГПЗ-50208У)поз. 22 — 20-1701190 Подшипник 50 306КШ раздаточной коробки (ГПЗ-50306)и что очень печалит такой момент, пока выпрессовывал подшипник повредил кольца маслоотражательные которые стоят на валах у подшипниковВопрос от чего подходят маслоотражатели подшипниковв каталоге 1 вообще нет таких деталей есть только на одном валупоз. 21 — 452-1701198-01 Кольцо упорное подшипника промежуточного валав каталоге 2 естьпоз. 5 — М-7040 Маслоотражатель подшипника первичного вала коробки передачпоз. 21 — М-7080-А1 Маслоотражатель подшипника вторичного вала коробки передачкто разбирал и собирал КПП 69, помогите советом, может вообще не ставить а подобрать закрытые подшипники? и еще ось промвала шестерен от чего подходит, или только оригинал? Изменено 10 февраля 2019 пользователем affendy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
affendy 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Один аналог нашел 20-1701190 Подшипник вала ведущей шестерни - задний тип шариковый радиальный однорядный с канаками для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 - 1шт. - 6-50306 КУ 6306NR 550р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) Фирмы Koyo и NSK смотри и подбирай в каталогах фирм все там есть. Маслоотражатель сложно купить в реале, да и через интернет трудновато. С ними почему -то напряжённо . Изменено 10 февраля 2019 пользователем Саша Вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Нужно учитывать, что маслоотражатель имеет толщину ,убрав его ,между торцом шестерни и подшипником окажется ненужный зазор ,который непонятно как скажется при эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 предложу как донора коробку от победы, потроха говорят одинаковые, состоянии хорошее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
affendy 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 За предложение спасибо. Коробка донор есть. Пока не хочу дербанить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 232 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) и еще ось промвала шестерен от чего подходит, или только оригинал? оси промвала есть новые и вал шестерни заднего хода 2500р Изменено 10 февраля 2019 пользователем PSSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) 7 часов назад, affendy сказал: ось промвала шестерен ГАЗ- 20, 21, 69. Кроме вторичного вала одинаковые коробки. Маслоотражатели, что за повреждения, что отрихтовать нельзя, быть такого не может. Закрытые подшипники не годятся, чем они смазываться будут. Изменено 10 февраля 2019 пользователем БИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
affendy 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Повреждения не сильные. Отрихтовать можно. Просто все по фэн шую хочется сделать. Отрихтованные будут выполнять свою функцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Поставил в свою уазовскую КПП закрытые подшипники известной японской фирмы, смазка внутри была заложена производителем и дополнительной смазки этих подшипников не требуется на весь срок эксплуатации. Недаром на большинстве иномарочных КПП стоят подобные закрытые подшипники, продукты износа шестерёнок и прочие посторонние продукты в них не попадают. Отсюда выходит и больший межремонтный интервал, такие подшипники более надёжны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
affendy 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) Хорошая идея. Изменено 10 февраля 2019 пользователем affendy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2019 Мое мнение изобретать велосипед ни к чему, просто аккуратно все собрать надо и будет служить долго и счастливо. То в каком состоянии коробки дожили до сейчас , без переборки по 30 лет, лучшее подтверждение их надежной конструкции. Не надо только жидовства по поводу оставить старые запчасти, менять надо все что изношено. Иначе это не переборка , а полная хрень, которая потом и приводит к фразам коробка говно , детали говно. Хотя запасные части ссср реально хреновые, надо все просматривать и все зазоры ловить. Совсеменные синхронизаторы из магазина сразу в помойку. Что дефектовать и менять, и как менять написано в книге очень доходчиво. Ценник в переборке выходит дороже новой коробки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
6opek56 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2019 Продаю новую кпп на газ 69 в Оренбурге, кому интересно пишите! Ещё есть новая ГБЦ ТОЖЕ ПРОДАМ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurkir 3 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2019 Бронь. На сколько новая? Цена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurkir 3 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2019 Бронь снимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
