Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Собственно вибрация после 50 км/ч ужасная, где в МО или Москве балансировал? Отзывы? Цена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Ну - где в Москве или МО находятся терминалы транспортных компаний - сам найдёшь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 1 час назад, Федот68 сказал: Ну - где в Москве или МО находятся терминалы транспортных компаний - сам найдёшь. Спасибо, ознакомлюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) Только что, Павел Першин сказал: Собственно вибрация после 50 км/ч ужасная, поверка (с демонтаж.) произведена (состояние крестовин , шлицевых , вилок , хвостовиков..) произведена?? Изменено 10 февраля 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 48 минут назад, gazonchik1969 сказал: поверка (с демонтаж.) произведена (состояние крестовин , шлицевых , вилок , хвостовиков..) произведена?? Нет ещё, пока только вибрация на скорости и при движении накатом с отключённым передним мостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Только что, Павел Першин сказал: Нет ещё, так проверь ужЕ) . балансировка(имеет смысел) - токома , полностью исправному (допустимому в эксплуатации) КВ. путь к тишине - от элементарного и поузловоагрегатно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 40 минут назад, gazonchik1969 сказал: так проверь ужЕ) . балансировка(имеет смысел) - токома , полностью исправному (допустимому в эксплуатации) КВ. путь к тишине - от элементарного и поузловоагрегатно)) тишина то ладно, вибрация сильная, я так понял не только от кардана зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Только что, Павел Першин сказал: тишина то ладно, вибрация сильная, я так понял не только от кардана зависит. КВ - карданный вал. вибрация - не только "балансировка". общее техсостояние узла, приводи в порядок. углы наклона хвостовиков - в т.ч. пы.сы. суть ремонта(начало его)) - всё руками прощупать и глазом осмотреть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 У меня после замены крестовин заметная вибрация почти исчезла. Сильно влияла грязь с маслом в вилках и стекшая на один край смазка в гофре из шлицевого. Заодно поищи стрелки (метки) при сборе шлица. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Першин 55 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2019 Спасибо мужики, понял с чего начать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2019 Проверить крестовины легко ли вращаются, без заеданий и закусываний. Проверить шлицевое соединение на наличие люфтов по всей длинне шлицевой части Проверить кардан на прямолинейность-не погнут Проверить балансировку кардана. Делал себе два кардана вКалуге. Один от классики-укорачивал, переваривали вилку крестовины.результат не очень. Вророй от газика,задний-был погнут как банан(вибрация замучила) , меняли трубу и балансировали-результат хороший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2019 3 часа назад, v-biruko сказал: Проверить крестовины легко ли вращаются, без заеданий и закусываний. Проверить шлицевое соединение на наличие люфтов по всей длинне шлицевой части Проверить кардан на прямолинейность-не погнут Проверить балансировку кардана. Делал себе два кардана вКалуге. Один от классики-укорачивал, переваривали вилку крестовины.результат не очень. Вророй от газика,задний-был погнут как банан(вибрация замучила) , меняли трубу и балансировали-результат хороший. А по ценам что, к чему готовиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2019 (изменено) 31 минуту назад, Саша Вии сказал: А по ценам что, к чему готовиться? Ценник " от Инквизитора" - примерно соответствует ценнику всех правильных конторок типа "Кардан-сервис". Их ныне есть в каждом крупном городе ( Калуга,Обнинск,Тула и так далее) Если память не врёт - Виталика опыт тому подтверждение. Изменено 11 февраля 2019 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2019 Замена трубы кардана на газик с балансировкой обошлось в шесть с копейками килорублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 814 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2019 Еще в тему: имелось пару тормозных барабанов ручнника-новый и старый.решил проверить балансировку. Новый ровный , но дисбаланс 15 гр. Старый барабан овальный, но без дисбаланса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь495 45 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2019 тоже хотел свои отбалансировать, в Кардан-Балансе насчитали 14 000 за кардан))) плюнул и заказал новые в ООО "РусКардан" в Нижнем-Новгороде. Отправил им нужные мне размеры переднего и заднего карданов ,обошлось по 4200 за кардан. Машину ещё не доделал, поэтому на ходу не пробовал, но они писали что стараются доводить балансировку до 5 гр., по внешнему виду как купил в магазине. Все детали с масленками.С усиленной шлицевой на 1000 дороже, но нам вроде это ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
