Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 Всем привет!Моргает стопсигнал сам по себе,топнешь по пидале перестаёт.летом менял рабочий цилиндр заодно сменил лягушку по той же причине помогло сейчас опять началось. Подскажите в чём причина чтоб сразу знать куда лезть.может в главном перепускное засорилось?кстати на днях буду менять передний рабочий-подклинивает в нем дело наверно не может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 Тормозная система штатная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 37 минут назад, Gazon.1966 сказал: в главном перепускное засорилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 (изменено) может быть всё ещё проще - тупо где-то что-то коротит в проводке ( конкретно - меж собой два проводочка, идущие к лягушке) В теории - даже кусок мокрой солёной грязи, попавший прям на контакты. Изменено 18 февраля 2019 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 Главный почищу и провод новый кину Ещё раз спасибо Федот! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 Сегодня поменял 3 рабочих цилиндра.главный почистил иголкой через заливное отверстие моргать перестало,время покажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 (изменено) 57 минут назад, Gazon.1966 сказал: Сегодня поменял 3 рабочих цилиндра.главный почистил иголкой через заливное отверстие моргать перестало,время покажет смотри с пристрастием ГТЦ. на предмет перекрытия этого самого перепускного отверстия в "откинутом" положении. Манжетки ( "тарелочки") некоторых выпусков( партий) - имели высоту "бортиков" больше обычного..... лечится "болгариногом" ( обточкой хошь на точиле. хошь на прецизионном токарном станке) торца поршня, который упирается в запорное кольцо поршня ( ладно - в шайбу, упирающуюся в то кольцо) Изменено 22 февраля 2019 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 Спасибо.поковыряюсь завтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisovin161 69 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2019 Были похожие симптомы,только не моргал стоп сигнал, а затухал через время,и подклинивали рабочие цилиндрики.Полная ревизия тормозной системы(родня,перед одноцилиндровые),замена манжет на СССРовские,лежали лет 30,плюс замена БСК на современную жижу(на пузотерке менял, кастрол остался),отшептало ВСЕ проблемы на раз,два сезона охот,полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2019 3 года назад промывал всю систему трубки продувал. Раньше туда заливалась любая жидкость. После промывки лью дот 4. А БСК это красная с приятным запахом? Или я ошибаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon.1966 4 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2019 По хорошему надо переходить на дисковые тормоза со всеми вутами.суппорта по-моему вообще вечные,но пока не получается. Имеется БМВ е34 к лету с ней решится может с неё начну дербанить.кстати там движок м51 тдс 2,5 дизель и мкпп по всем симптомам залегли кольца,если заменить кольца то он в газон так и просится,но это уже совсем другая история Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2019 Только что, Gazon.1966 сказал: А БСК это красная с приятным запахом? ЭСК ( этилово-спирто-касторовая — представляет собой смесь 60% рафинированного касторового масла и 40% этилового спирта. Жидкость имеет цвет от оранжевого до красного и должна быть прозрачной. ) она - с приятным)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2019 Только что, Gazon.1966 сказал: После промывки лью дот 4. "дот" - всего лишь , категория ТЖ. НЕразбухание манжет ( родной ГТЦ - критично) даёт применение КАЧЕСТВЕННЫХ ТЖ(читай - неханьских и непалёных). применяю такую "дот 3"(характеристик - за глаза) к тому , палево - ни разу не встречено(подделывают чаще - "брендовые" и с бОльшим "дотом") 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
