серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 Мужики извиняйте, коль тема-избитый баян)) Друг на днях ставил на учёт моего Газика 69. Год не получалось, но недавно гаеры подсказали, что если двигатель авто более не выпускается, то можно ставить и зарегистрировать двиг от уаза.... всё, прокатило, зарегили!!! Ура 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 (изменено) 1 час назад, серый 2 сказал: Мужики извиняйте, коль тема-избитый баян)) Друг на днях ставил на учёт моего Газика 69. Год не получалось, но недавно гаеры подсказали, что если двигатель авто более не выпускается, то можно ставить и зарегистрировать двиг от уаза.... всё, прокатило, зарегили!!! Ура Ну-ка расскажи, какие манипуляции надо сделать, чтобы так запросто двигатель зарегистрировать? У меня двигатель на газоне новый из магазина 421 от уаза и паспорт на него есть . Может и у меня такое прокатит? Изменено 8 марта 2019 пользователем Саша Вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 (изменено) Даже если двигатель давно не выпускается, устанавливая любой , другой двигатель и не важно от УАЗа он или нет, вы вносите изменение в конструкцию автомобиля. Для внесения любых изменений в конструкцию, будь то установка другого мотора, ГУР, ГБО и т.д., предусмотрен определённый регламент и никакие "гаеры" от него не отступят. Для доказательства обратного нужно выложить скан, той части ПТС, где в графе "особые отметки", будет запись о установке другого двигателя и на основании чего эта запись внесена , ну и дата должна соответствовать " на днях". У меня, например, есть такая свежая запись в ПТС, о том, что установлен двигатель М-20, взамен двигателя ГАЗ-21, на основании свидетельства о соответствии конструкции ТС после внесения изменений, его номер, дата выдачи и т.д. Изменено 8 марта 2019 пользователем protector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 9 минут назад, protector сказал: Даже если двигатель давно не выпускается, устанавливая любой , другой двигатель и не важно от УАЗа он или нет, вы вносите изменение в конструкцию автомобиля. Для внесения любых изменений в конструкцию, будь то установка другого мотора, ГУР, ГБО и т.д., предусмотрен определённый регламент и никакие "гаеры" от него не отступят. А как быть, если хочешь вместо 417 вернуть родной? 417 установлен давно, лет 15-20 назад. В ПТС - он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 985 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 3 минуты назад, Большевик сказал: А как быть, если хочешь вместо 417 вернуть родной? 417 установлен давно, лет 15-20 назад. В ПТС - он. Внесение изменений в конструкцию! Сам писал обращение в ГИБДД и просил разъяснить, зачем нужна вся эта хрень, если я хочу установить мотор, на штатные места и т.д. который ставил завод-изготовитель. Ответ однозначный - переоборудование. Безопасность, налогооблажение, бла,бла, бла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2019 После праздников созвонюсь, узнаю подробности..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2019 4 часа назад, серый 2 сказал: После праздников созвонюсь, узнаю подробности..... Да, и сумму вопроса обязательно )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
