WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2020 10 часов назад, Федот68 сказал: дык полупомпица в уазолабазах ниразу не дифсит. и стоит дешевле половины бензобака. обязательно сними поддон, выкрути пробки коленвала и отпидорь до состояния котовых яиц грязеуловители в колене. да. прокладки "резинопробка" ни с полусинтетикой ни с "полной синькой" не дружат. Сальникам и набивкам - тем ПОХ. А вот "резинопробка" - соплоивится вговно. Но не страшно. В продаже давно есть цельные силиконовые прокладки поддона на 4216 моторы Не говоря про остальные прокладки. Если честно, сейчас поддон снимать ужас как не хочется, надо двигатель вытаскивать иначе по-хорошему не получится. Помпу поменяю, конечно, залью антфриз. Предыдущий хозяин ездил на ней мало, счётчик закис на 18 т.к, возможно, пробег 100 с чем-то тысяч, двигатель не капиталился, гбц сточена под 92 бензин. Едет бодро, не дымит, не сопливит. Хочется поскорее куда-нибудь поехать. Про эту машину и её первого хозяина расскажу как-нибудь, но в другой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2020 При чем тут рассказки про хозяина? Мотор немало походил на говняной минералке. Да без маслофильтра ( ФГО смешно фильтром называть) Что творится в грязеуловителях колена - ннада говорить??? Как зальешь масло с повышенной моющей способностью... То оно разжижит/ подымет это говно. И ... - напрямки на шатунные вкладыши. Отсюда. Вскрышка и чистка. Заодно и вкладыши вкруг поменять не вредно. На тот же размер. Но - ни в коем разе не "21" в артикуле ( баббит). А на современные - " для 402/421" моторов. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 (изменено) 22 часа назад, Федот68 сказал: Маннол у нас такой пропал в продаже. пользую , добрый и полезный способ , стимуляции торгашей (расторопности иховой)) . на "спрос - отказ" (требуемого товара) следую фразой - "жаль.. теперь ехать(к Фоме, Ерёме.. Фатиме.. т.е. - к конкурентам продаванским)) у них брал давеча.. вы (собеседник)) - ближе , однако , делать нечего.." самый стимул - повышенные надои.. соседской коровы..)) пы.сы. результат(по м. 20-50) - три точки продаж(иной раз - процентикофф пяток.. десяток, и скидки.. "за дорогу ")) масло хорошее , проверено жесткими (этим летом.. очень тепло, даж - по местным)) Изменено 19 октября 2020 пользователем gazonchik 1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 2 часа назад, gazonchik 1969 сказал: пользую , добрый и полезный способ , стимуляции торгашей (расторопности иховой)) . на "спрос - отказ" (требуемого товара) следую фразой - "жаль.. теперь ехать(к Фоме, Ерёме.. Фатиме.. т.е. - к конкурентам продаванским)) у них брал давеча.. вы (собеседник)) - ближе , однако , делать нечего.." самый стимул - повышенные надои.. соседской коровы..)) пы.сы. результат(по м. 20-50) - три точки продаж(иной раз - процентикофф пяток.. десяток, и скидки.. "за дорогу ")) масло хорошее , проверено жесткими (этим летом.. очень тепло, даж - по местным)) Надо попробовать такой способ :) Но я решил пока поездить на хорошей минералке (не на M-8), чтобы не рисковать, а летом снимать двигатель. Снять поддон и затем поставить аккуратно все прокладки, как я понял, на Волге не получится из-за передней балки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 (изменено) 1 час назад, WerNA сказал: Но я решил пока поездить на хорошей минералке ( в том и соль(отмеченная выше) был в своё время переход , на рабочих авто , с м8 ых(местн. разлива) на(токм появившийся) "лукойл" (в то время - приличная минералка). без исключения - шлак в масле (засоры в узких местах, тёртые вкладыши. .и колено) пришлось даж откладывать (перевод на лукойл) до разборки двигателя для ремонта (с тщательной чистко- мойкой изнутри.. необходима была , при "автолах") Изменено 19 октября 2020 пользователем gazonchik 1969 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 5 часов назад, gazonchik 1969 сказал: в том и соль(отмеченная выше) был в своё время переход , на рабочих авто , с м8 ых(местн. разлива) на(токм появившийся) "лукойл" (в то время - приличная минералка). без исключения - шлак в масле (засоры в узких местах, тёртые вкладыши. .и колено) пришлось даж откладывать (перевод на лукойл) до разборки двигателя для ремонта (с тщательной чистко- мойкой изнутри.. необходима была , при "автолах") Получается, безопаснее пока ездить на М-8? С машиной досталась канистра с этой субстанцией. И на щупе масло далеко не чёрное. На крышке снизу есть слой сала, хотя под ней довольно чисто. Но фильтр-то я поменяю на полнопоточный, тут одни плюсы вроде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik 1969 198 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 (изменено) 1 час назад, WerNA сказал: Получается, безопаснее пока ездить на М-8? С машиной досталась канистра с этой субстанцией. И на щупе масло далеко не чёрное. На крышке снизу есть слой сала, хотя под ней довольно чисто. Но фильтр-то я поменяю на полнопоточный, тут одни плюсы вроде? безопаснее - обслужить мотор . выше написан способ (снятие поддона, промывка колена , снятие - промывка оси коромысел..) ибо , незнаемо - что за субстанция.. фильтр поменяй - одна польза. про масло в поддоне - погоняй , манёха , мотор , опосля - пальпация(мазок со щупа) растирание(большой - указательный) укажет на осутствие(наличие) паразитных частиц.. ежели есть - смело разбирай двигатель , для удаления грязевых (вреда не будет , однако)) опыт из эксплуатации, в "добумажную эпоху"(центрифуги, пластинчатые, и протчие камнеуловители.. )) Изменено 19 октября 2020 пользователем gazonchik 1969 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 (изменено) 7 часов назад, WerNA сказал: Надо попробовать такой способ :) Но я решил пока поездить на хорошей минералке (не на M-8), чтобы не рисковать, а летом снимать двигатель. Снять поддон и затем поставить аккуратно все прокладки, как я понял, на Волге не получится из-за передней балки. Еще раз !. В продаже , в каждом лабазе по газелям - постоянно в наличии цельным куском "силиконовая" ( синенькая иль красенькая)прокладка поддона для 4216 ( про а275/274 не уверен что оно) Для снятия поддона на 21 мотор домкратится. Либо подвешивается . Как и на жигулях. Нихрена сложного. Изменено 19 октября 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 1 час назад, WerNA сказал: Получается, безопаснее пока ездить на М-8? С машиной досталась канистра с этой субстанцией. И на щупе масло далеко не чёрное. На крышке снизу есть слой сала, хотя под ней довольно чисто. Но фильтр-то я поменяю на полнопоточный, тут одни плюсы вроде? Для таких случаев и маннол и мобил и энеос выпускают спецовое масло " для старых моторов" . Вязкость как правило по сае 20×50. Но. Главное - эти масла имеют " пониженную моющую способность". Гарантированно не поднимают " с углов" всякое говно. Главное - прям на банке прописано " для старых моторов". К слову. М8В ( да и любой буквы) по сае имеет вязкость 20×20. Двадцать саечек горячих - недопустимо мало для любого мотора.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 820 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2020 1 час назад, Федот68 сказал: Для таких случаев и маннол и мобил и энеос выпускают спецовое масло " для старых моторов" . Вязкость как правило по сае 20×50. Такое масло и Роснефть с Газпромнефтью выпускают. И стоит недорого ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2020 Всю осень потихоньку чинил Волгу на берегу моря, вдали от гаража. Недавно наведался в родные края и съездил на Газике за дровами. Привёз ему из Геленджика левый клык загнутый, старого образца, будет теперь одинаковые. Всё вроде работает, даже не знаю, что ещё такое сделать. Цепи не понадобились, снега мало и сейчас он почти весь растаял. Забавно, второсерийный волговский двигатель из чермета, установленный в 69-м работает лучше (ровнее) чем относительно новый, откапиталенный, в 21-й Волге. У Волги есть пропуски не только на ХХ, но и в движении (после замены шестерни ГРМ стало лучше, но пропуски остались). Будем разбираться. Кошка в багажнике чуть не уехала Вот как-то так заканчивается у нас 2020-й год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2020 (изменено) А чо, у вас так можно? Этож не валежник. У нас тут на уголовку хватит, по виду на сухостой похож, который у нас низзя!, пусть лес заражает валится да гниет Изменено 23 декабря 2020 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2020 (изменено) 6 часов назад, Гога68 сказал: А чо, у вас так можно? Этож не валежник. У нас тут на уголовку хватит, по виду на сухостой похож, который у нас низзя!, пусть лес заражает валится да гниет Сухостой этот так сгнивает у корня, что руками валится, получается ветровал "отделённый от корневой части", а его по новым законам заготавливать можно. И ещё тут от лесника многое зависит. Наш считает, что мёртвые деревья должны оставаться в лесу и вычищать лес полностью от них не нужно, лес их "переваривает". Поэтому ветки и гнилые части я складываю в кучи, пущай дальше гниют. А вообще у нас и лежачих дофига, но зимой их не вариант таскать - тяжелые. Изменено 23 декабря 2020 пользователем WerNA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 (изменено) 24.12.2020 в 00:23, WerNA сказал: И ещё тут от лесника многое зависит. Наш считает, что мёртвые деревья должны оставаться в лесу и вычищать лес полностью от них не нужно, лес их "переваривает". Долбоёб безграмотный Если в мульчу крошить, да с почвой мешать - то ещё типо да. А так - пусть поинтересуется , дятел - из-за чего того же елового и соснового усачей, и остальных типографов вспышки бывают И к чему приводят.... далее - мем от Сирожи Лаврова. Изменено 24 декабря 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2021 Ну вот и год подходит к концу. На 69-м опять таскаем сухостой, лес не портим. С машиной ничего толком не делаю, не мешаю ей работать, только бензин и масло подливаю. Немного люфтят фланцы РК, может просто получится подтянуть гайки как немного потеплеет. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2022 Ну что, 2022 года, опять ничего не делаю, но ничего не ломается, а что уже сломалось, ездить не мешает. Просто езжу за дровами, без экстрима. Если не хочет ехать далеко в лес, таскаю на санках поближе к дороге. Завожу теперь ручкой, акум высадил случайно, видимо, ёмкость упала. В магазине цены ещё не смотрел на новый. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2022 Ну вот, мы как на параде. Дует, зато обзор хороший. Скинул старый тент, с сукном, а новый не надел. Езжу пока так. Попробовал сложить рамку. Не понял, почему фара-искатель не даёт откинуть стекло вперёд. В сложенном положении фару приходится вбок выкручивать. Кронштейн вроде родной. 9 Мая планирую выдвинуться в Приозерск, к танкам в гости. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2022 С прошедшим Д.Р.! У всех так...при откидывании лоб рамки фара-прожектор смотрит в бок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2023 Газик живой, мы живы. Заменил трубки потрескавшиеся, топливный фильтр и за дровами. 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2023 (изменено) Сегодня празднуем День автомобилиста, готовимся к холодам, таскаем дрова. Снег выпал, скоро буду цепи надевать. Поломок не было, к зиме масло может поменяю. Ещё одно лето отъездили, не ломается, тьфу-тьфу :) С наступлением холодов, поставил Волгу в гараж и перебрал приборку. Не реставрация, но вид получше стал и спидометр с одометром теперь будет работать - поставил новый механизм и новый тросик. Как мог отмыл стёкла и шкалы, подкрасил надписи. Зачистил все клеммы, надеюсь, больше не будет греться амперметр. Но насколько же муторно ставить эту штуку. Снизу винты надо вкручивать, их толком не видно, а если что падает - винт или шайба, то проваливается куда-то с концами, а там везде провода. В 69-м оно попроще будет. Полусферу вкорячил, как оно должно быть :) Силикон лишний потом уберу. Изменено 29 октября 2023 пользователем WerNA 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2023 43 минуты назад, WerNA сказал: Волгу в гараж и перебрал приборку. Серенькая... цвет не броский.... 44 минуты назад, WerNA сказал: таскаем дрова. Под каким юридическим основанием, как валежник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2023 19 часов назад, БИМ сказал: Серенькая... цвет не броский.... Под каким юридическим основанием, как валежник? ну вообще панель должна быть в цвет кузова, голубая, но у меня была под рукой только серая) Дык под покровом ночи, без фар заезжаю и пилю ручной пилой))) Шучу, конечно валежник вполне себе легальный. Был ветер и сломало сухую сосну, упала поперёк лесной дороги. Низ был уже гнилой, а так вполне себе дрова. баню топлю сосной/ёлкой, от них жара больше. А дома кирпичную больше ольхой, берёзой и осиной, чтобы поменьше копоти. 4 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2023 Я про валежник и имел ввиду, раньше брал разрешение на ветровал, но геморно, надо день выделять, с погодой не угадать, а так пару упавших приметил попилил и привез заодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WerNA 205 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2023 22 часа назад, БИМ сказал: Я про валежник и имел ввиду, раньше брал разрешение на ветровал, но геморно, надо день выделять, с погодой не угадать, а так пару упавших приметил попилил и привез заодно. У нас несколько лет том назад повесили в посёлке правила сбора валежника, так там даже топором и бензопилой нельзя было орудовать, машиной вывозить нельзя и т.д. Только руки-ноги, брать веточки. И нельзя на вырубках из куч брать. И вообще у нас лесник считает, что лучше пусть всё гниёт в лесу, чтобы перерабатывалось и лесу - так полезнее. Но у меня проблем с лесниками не было хотя я тут с детства в лес за дровами хожу (тьфу три раза). А в последнее время пилю ольху возле своего участка, вдоль дороги, всем пофиг на неё, она растёт быстрее, чем рубишь и все спасибо говорят. С другой стороны, сосед ехал по трассе, погрузил в бусик берёзовые брёвнышки, которые уже год валяются в канаве вдоль дороги (расчищали), так до него докопался лесничий. В-общем, не угадаешь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2023 2 минуты назад, WerNA сказал: И вообще у нас лесник считает, что лучше пусть всё гниёт в лесу, это не лесник так считает, а те кто в Москве законы принимает. на самом деле можно заготавливать валежник, даже свежий, не сухой, и в т.ч. крупный, но только те части , кои естественным образом отделились от корня, их можно рубить, пилить и бензопилами, грузить, вывозить, но без применения лесозаготовительной техники. а вот рубка ольхи как и любых живых деревьев это либо незаконная рубка лесных насаждений если это на землях лесного фонда, либо незаконная рубка зеленых насаждений если на землях администрации, ущерб от 5 тыс. руб. это уже уголовка ст. 260 ч.1, а 5 тыс. это махом набегает стоимость куба древесины на коэффициенты различные минимально в 150 раз (х3х50), чисто для понимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
