mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 Всем привет. Нужна помощь!!!!!! С завода что подкладывалось между кузовом и рамой? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 http://www.gaz69.ru/shop/25-kreplenie-kuzova вот нашел тут на сайте, под № 3 - это типа транспортерной ленты? И какова толщина данной подкладки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 743 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 1 минуту назад, mozddok сказал: http://www.gaz69.ru/shop/25-kreplenie-kuzova вот нашел тут на сайте, под № 3 - это типа транспортерной ленты? И какова толщина данной подкладки? Все правильно..транспортерная лента..миллим 4-5 в толщину. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 (изменено) + Изменено 11 марта 2019 пользователем mozddok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 10 минут назад, Maxx1969 сказал: Все правильно..транспортерная лента..миллим 4-5 в толщину. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 При поведенных от старости кузовах иногда и пяти миллиметров уже и не хватало. У некоторых машин при продаже, могли уже стоять дополнительно деревянные или фанерные вставки, чтобы компенсировать эту разницу.. Так что смотреть надо , что именно предлагается если что..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 4 минуты назад, Combatant сказал: При поведенных от старости кузовах иногда и пяти миллиметров уже и не хватало. У некоторых машин при продаже, могли уже стоять дополнительно деревянные или фанерные вставки, чтобы компенсировать эту разницу.. Так что смотреть надо , что именно предлагается если что..) Да это все понятно, нужно начало откуда отталкиваться. И оно найдено это лента примерно 5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 Не так давно одному товарисчу достался ГАЗ 69 с родным кузовом, установленным на уазовскую раму. Купил он его таким..) Естественно к этой раме шли и родные уазовские мосты.Так вот ему и поставили хороший такой деревянный брусок под заднюю часть кузова. Видимо чтобы все смотрелось ровно, солидно и уверенно при осмотре и покупке этой машины Деревянный брусок был обнаружен им уже позднее, при снятии кузова... Бывает..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 ВОт повезло ему, можно было печку топить этим бруском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 328 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 (изменено) Нам всем повезло. В Газике с завода шесть деревянных изделий. Сорри, с лавками - десять. Изменено 11 марта 2019 пользователем ВладимирВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 20 минут назад, ВладимирВ сказал: Нам всем повезло. В Газике с завода шесть деревянных изделий. Сорри, с лавками - десять. Интересно, а тут поподробнее. На моем Газончике уже печку протапили, ведь когда я его разбирал там ничего не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 328 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 Хорошие недорогие проставки (нарубленные квадратики с отверстием из резиновой ленты с кордом) я видел в Железяке. А по деревяшкам, там все просто. Гораздо проще, чем сосчитать все пружины в Калаше ) . Загибайте пальцы : Брусок над баком -раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 Раз - отсутствовал был только скотч на стыке горловины с баком (чтобы бенз при заправке не вытекал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 328 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 Значит, еще три позиции наверняка отсутствовали - Топор, БСЛ, и Насос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 Ну конечно же их там не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 ВладимирВ День Добрый! Ну вот начинается, сейчас огласим человеку весь список того, что ну никак не может быть и сохраниться на этой машине по определению. Кроме редчайших случаев в истории Галактики, когда кто то получает (даром ессно и по знакомству) машину с хранения, без пробега и еще в полиэтилене..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2019 В 11.03.2019 в 22:59, Combatant сказал: ВладимирВ День Добрый! Ну вот начинается, сейчас огласим человеку весь список того, что ну никак не может быть и сохраниться на этой машине по определению. Кроме редчайших случаев в истории Галактики, когда кто то получает (даром ессно и по знакомству) машину с хранения, без пробега и еще в полиэтилене..) Везунчик этот человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 385 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2019 Возможно и так. Не все же принадлежат к родственникам и детям высокопоставленной элиты страны. Большинство присутствующих здесь все делают и достигают сами, не веря в сказку о плоской Земле лежащей даром на трех китах..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
