sergeji1969
Выставить зажигание двигателя М-6015, автомобиля ГАЗ-67
А выставить зажигание с помощью контрольной лампочки, как положено, не умеем? Очень сложная процедура?
10.04.2019 в 11:03, некто сказал:
Прям девяточные?
Да девяточные, у них резьба длиннее. Может быть старый владелец пытался таким образом  завести автомобиль, вкрутив девяточные свечи, которые у него были под рукой? Основная проблема оказалась в том, что был забит отстойник и топливо не шло. О потом он начал видимо менять свечи и провода с трамблера, окончательно все перепутав.
А фото машины и мотора можете показать?
1 час назад, sergeji1969 сказал:
Должны в клапан упереться, если
т.е без переходника.
Контрольная лампочка там НАХ не нужна.
Делаешь пральный (0,35 на глаз) зазор на трамблере.
Далее - как ТС и сделал.
Только этому мотору и 11 свечи будут холодноваты. А 14е и подавно засираться нагаром быстро будут.
Хочешь сделать хорошо - делай сам.
Еще по выставлению момента.
Поскольку детонацию вряд ли когда на современном бензине поймаешь.
Тупо на ХХ крутишь трамблер туда-сюда до максимальных оборотов.
Потом - еще чуть пораньше.
Ну а проверка - лишь бы с кривого мотор не дрался в обратку.
И свечи А-11. Или аналоги ( НЖК -4)
И будет ЩАСТИЕ.
Вообще мотор 67го приятен легкостью пуска с кривого.
И когда прально карбюратор с клапанами выставлен - работой его на ХХ просто заслушаешься....
Можно за деньги показывать.
А за отдельную плату - дать кривым его завести ...
