Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2019 29 минут назад, джон на 69 сказал: Мимо для тебя, я таким способом решил вопрос. Какой вопрос ? Работу серьги "в обратку" ?? Или лифт кузов/рессора ? Второе - ты мог решить Первое - ну в таком случае как у ТС - никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2019 16.04.2019 в 23:25, джон на 69 сказал: и польза, при учёте - параллельность хвостовиков РК и РЗМ. иначе - вред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 096 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2019 7 часов назад, Федот68 сказал: Какой вопрос ? Работу серьги "в обратку" ?? Или лифт кузов/рессора ? Второе - ты мог решить Первое - ну в таком случае как у ТС - никак. Если серьга длиннее, то рессора в обратку не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2019 8 часов назад, джон на 69 сказал: Если серьга длиннее, то рессора в обратку не пойдет. в принципе да. Но... Слишком длинная серьга... Как правило уже жёсткости никакой боковой не имеет. Хотя ( от не вспомню каких авто) - были же серьги цельнолитые. где пальцы - отдельно сталялись. Такого типа серьги скостромить - другой базар... Ну или третий болт ( с распоркой) посередине.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2019 (изменено) излишне жесткая рессора + удлинённая серьга - узел , не особой прочности (задний кронштейн и законцовка рамы) = на фига(удлинять "ломучий рычаг") ?? разумнее , разжать рессору (приспособой) и нагрузить (балласт) так и делали с "перерихтованными"(на РАФах, ССМП) в период дефицита (ибо , корень .. подкорень - нестандарт , были в особой нехватке ) Изменено 17 апреля 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НАЗАР 69 1 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2019 (изменено) Приветствую! Мосты вояки , проставки мост рессора 6см+3 листа добавил в рессору (подкоренной и под ним 2) . Телескопы(Плаза спорт) верх к заду машины делал. Сам делал серьги(S-8) в размер Газель. Оставил родные рычажники , удлинял тягу которая от крепления моста идёт. Что бы рычаг, рычажного ама встал параллельно раме. Но у меня нет такого смещения моста к переду как на фото. +++Делал 11,12 году. Родные амы вытекли года через 2 , снял. Заметил чуть жёпа гулять стала . Поставил назад , гуд...Как доп.стабилизаторы вроде... Изменено 19 апреля 2019 пользователем НАЗАР 69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
