LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2019 За радиатором, перед ним или под ним? Как крепилась? Сейчас положил /повесил/ родную. Подскажите. Чтоб вопросов не возникло. Мотор 451-й. Раньше была уазовская, и то - куски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) , Изменено 24 апреля 2019 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 кхм. родная проводка и 451 мотор... КАК ЭТО СОЧЕТАЕТСЯ ??? без наращивания , или хотя бы перекладки ( лучше - перевязки) основных подкапотных веток жгута ??? раритетчик. ебёна роги мать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Об " раритет " речь не идёт. Но, человек-электрик , провода просто в моторный отсек погрузил и к чему-то их прикрепил. Авто заводится и ездит " 1 Сорт ". На счёт перекладки/ перевязки. РР на генераторе. Остальные "концы попадают". Собственно вопрос. Как родная проводка должна быть уложена под капотом? Коллега Федот только не злобствуй. А то тему снесут и эту тайну я не узнаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 296 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 ну как остальные концы могут совпадать ? маслодатчики на М20 - слева впереди внизу мотора. 451 - справа. гена на М20 - слева вверху на 451 - справа внизу. температурный датчик на М20 - сзади слева на 451 - впереди мотора. Либо сопли наращивать, либо перевязывать жгуты целиком. более менее только расположение стартера совпадает ( но и там - жгут-то разный - на 451 стартер с ножным включением уже не всегда получается с педалью поженить...) "автоэлектрик делал" ?? У самого - ума не хватило пройти квест из журнала "Весёлые Картинки" ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Бля, у самого ума не хватило. К чему о моей темноте. Намекните как жгут уложить. Пусть под капотом М 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) 451-й. Жгут (не родной!!! самодельный) входит в моторный отсек слева через штатное отверстие, далее идет вдоль левого крепления радиатора, по диффузору радиатора (сверху) на правую сторону. С соответствующими выводами на потребители. Сверху - для лучшего доступа при ремонте. Да и не жгут собственно, на несколько "поджгутов", каждый в отдельном пластиковом кожухе. П.С. То, что нужно взад, также выходит в моторный отсек, затем, через клеммную колодку вниз и, вдоль левого лонжерона рамы - назад. Изменено 24 апреля 2019 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Вот спасибо. Теперь нужен диффузор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 3 часа назад, LexaNeDoma сказал: Вот спасибо. Теперь нужен диффузор. А как без него? Скоро лето, он очень способствует... Только снизу прорезь в нем сделай, чтобы снимать-ставить без проблем. А еще хорошо помогают летом штатные "уши" радиатора. Я, как их поставил (самоделки), о перегреве забыл напрочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 2 минуты назад, esaul1 сказал: штатные "уши" радиатора Ну вот. А что такое уши? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Три года без него ездил)) в пробках конечно ппц...на той неделе наконец поставил)) Про ухи тож думаю, Лёх из чего сделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Они с переду радиатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 12 минут назад, LexaNeDoma сказал: Они с переду радиатора? Конечно, с заду-то диффузор)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Только что, LexaNeDoma сказал: ------------------ а может как тебе удобней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 1 минуту назад, Гога68 сказал: а может как тебе удобней? Так намного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Уши увидеть бы. А то их даже на собаке нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Только что, LexaNeDoma сказал: Они с переду радиатора? они с боков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) Отвечаю по порядку. "Уши" - две металлические пластины по бокам радиатора. В каталоге есть. Раздел "Оперение", подгруппа 8401 "Облицовка радиатора" Позиции 56, 49. "Щиток облицовки радиатора боковой (правый-левый)". Они направляют весь набегающий поток через соты, а не в обход радиатора. Сделал из полосок профнастила, вырезанных по размеру. Могу сфотографировать. Единственное, до низу радиатора их не доводил, как штатные, чтоб был доступ к крепежу. К крепежу жалюзей, если точнее, чтоб снять-поставить их, не разбирая остального. Изменено 24 апреля 2019 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 О, ЕС-ЕС ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) Только что, esaul1 сказал: Отвечаю по порядку. "Уши" - две металлические пластины по бокам радиатора. В каталоге есть. Раздел "Оперение", подгруппа 8401 "Облицовка радиатора" Позиции 56, 49. "Щиток облицовки радиатора боковой (правый-левый)". Они направляют весь набегающий поток через соты, а не в обход радиатора. Сделал из полосок профнастила, вырезанных по размеру. Могу сфотографировать. Единственное, до низу радиатора их не доводил, как штатные, чтоб был доступ к крепежу. к ним еще листовые резинки приклепаны, где они радиатора касаются Изменено 24 апреля 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Спасибо Гога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Только что, Гога68 сказал: к ним еще листовые резинки приклепаны Именно. Только они не критичны, я их не делал. И так не бренчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Только что, esaul1 сказал: Именно. Только они не критичны, я их не делал. И так не бренчит. ну щелей меньше и не шоркают по облицовке радиатора (железо по железу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) 1 минуту назад, Гога68 сказал: ну щелей меньше и не шоркают по облицовке радиатора (железо по железу) Если по феньшую, как Янкель, тогда - да. Но - три года не шоркали.... Краска в порядке. Изменено 24 апреля 2019 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Только что, esaul1 сказал: Если по феньшую, как Янкель, тогда - да. Но - три года не шоркали.... Краска в порядке. фень не фень. купил в лабазе уазкины да поставил, надо, подрезал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
