LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 В наличии тройника. По иному - в конфигурации подводнОй трубки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 Это понятно. Полагаю чем меньше соединений, тем лучше? Или есть тайный смысл в тройнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 Нету там никакого тайного смысла. Но таким образом можно арматуру подобрать под имеющийся тормозной шланг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 Второй вариант - для редукторных мостов ? Горизонтально расположенные два ОДИНАКОВЫХ цилиндра.( гляньте на спускники) Против вертикально расположенных РАЗНЫХ цилиндров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 В лавке консультанты, три штуки, наплачисся. Пол-утра беседы вёл. Так и не понял: 1. Щит торм. на колхоз и вояки одинаковые? 2. Почему при одинаковом расположении / на щите / цилиндров, с одной трубкой ,их нельзя прокачать на вояках ? 3. Можно ли на вояки поставить щит с одной трубкой / рис. 1/ , расположив колодки " горизонтально " ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 (изменено) 17 минут назад, LexaNeDoma сказал: В лавке консультанты, три штуки, наплачисся. Пол-утра беседы вёл. Так и не понял: 1. Щит торм. на колхоз и вояки одинаковые? 2. Почему при одинаковом расположении / на щите / цилиндров, с одной трубкой ,их нельзя прокачать на вояках ? 3. Можно ли на вояки поставить щит с одной трубкой / рис. 1/ , расположив колодки " горизонтально " ? Тормозные щиты РАЗНЫЕ колодки на вояках расположены горизонтально, на колхозах почти вертикально под углом к вертикали трубка на колхозах одна (цельна), на вояках две трубки с тройником Изменено 7 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 41 минуту назад, LexaNeDoma сказал: В лавке консультанты, три штуки, наплачисся. Пол-утра беседы вёл. Так и не понял: 1. Щит торм. на колхоз и вояки одинаковые? нет 41 минуту назад, LexaNeDoma сказал: 2. Почему при одинаковом расположении / на щите / цилиндров, с одной трубкой ,их нельзя прокачать на вояках ? патамушта один цилиндр будет кверхногами ( спускник внизу) типа выгнать воздух можно. но с изъёбствами. 41 минуту назад, LexaNeDoma сказал: 3. Можно ли на вояки поставить щит с одной трубкой / рис. 1/ , расположив колодки " горизонтально " ? поставить можно. прокачивать уебёсси . И ставятся щиты на колхозы по штату сверху цапфы, на вояки - под цапфу. и соосность колодок с барабаном - умрёшь совпадать. Короче. ставил на вояки колхозные щиты , но с колхозными ступицами. В натуре - галимый кААлхоз. но - ездил и ничо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 Коллеги спасибо. Доходчиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 Чёж трубки под военные тормоза не гнут ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2019 А по месту выгнуть никак? Они ж мягонькие.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
