БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 Насос тут<< совсем не виновный, то есть чистой воды не виновный>>(С), если мала его производительность, он даст скачкИ- выработал бенз, мотор тухнет, плеснул дернулся вперёд, дроссель прикрыл- поехал... Карб, если заслонки полностью открываются долго, но разгонит машину, если заслонки не полностью открываются, то дойдет до своего предела и хоть Путин кричи, больше не поедет. Нажимай газульку и фотку давай. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) 56 минут назад, БИМ сказал: Насос тут<< совсем не виновный, то есть чистой воды не виновный>>(С), если мала его производительность, он даст скачкИ- выработал бенз, мотор тухнет, плеснул дернулся вперёд, дроссель прикрыл- поехал... тоже будут скачки коли уровень в поплавковой камере мал. Изменено 14 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 13.05.2019 в 20:16, L.A. сказал: --------------------- тут либо дроссельны заслонки не полностью открываются, иль мотор не тянет (проверь компрессию), ну еще может регуляторы в трамблере не робят 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 Короче. Если сам не в теме - найди хорошего моториста, пусть проверит мотор (компрессию, трамблер, свечи, прочее...). Остальное - производные, но - важные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) Только что, БИМ сказал: Насос тут<< совсем не виновный, то есть чистой воды не виновный>>(С), если мала его производительность, он даст скачкИ- выработал бенз, мотор тухнет, плеснул дернулся вперёд, дроссель прикрыл- поехал... Карб, если заслонки полностью открываются долго, но разгонит машину, если заслонки не полностью открываются, то дойдет до своего предела и хоть Путин кричи, больше не поедет. Нажимай газульку и фотку давай. частично верно , для карбов с малым объёмом поплавковой (жыгины, к 151 и подобные ) на них ярче выражены рывки(но не всегда, зависит от характера неисправности БН). на старой школе(к 129, 131, 126) недостаточная производительность БН - именно "потеря скорости"(занижен уровень) рывки - выражены слабо (большой объём поплавковой - демпфирует). пы.сы. не теория. многолетняя практика (потеря мощности, при перевозке груза = потеря денег) Изменено 14 мая 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) при советах, на стенде, именно - "производительность и давление" . симптом "не едет с грузом" - нет производительности(выявлялось поверкой). Изменено 14 мая 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) Только что, БИМ сказал: если мала его производительность, он даст скачкИ потеря производительности на высоких оборотах(один из видов , неисправности БН, зачастую - просадка пружины) скачков не даст (маховик не позволит)) скачки - при перебоях(не путать с недостаточной подачей) причины (перебоев)чаще в засоре, в т.ч. - "паровые пробки", чаще виновны - клапана Изменено 14 мая 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) 48 минут назад, esaul1 сказал: Короче. Если сам не в теме - найди хорошего моториста, пусть проверит мотор (компрессию, трамблер, свечи, прочее...). Остальное - производные, но - важные. Нет у меня моториста, да и найух мне их б.п. важные соображения слушать, когда есть такой форум, где подскажут люди которые живут этим.. Изменено 14 мая 2019 пользователем L.A. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) Только что, uncle Gena сказал: Газогенератор ещё экономней! што?? жечь то ?? (ковыль.. так чесотка зачешет ))) Изменено 14 мая 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 Только что, L.A. сказал: Нет у меня моториста, да и найух мне их б.п. важные соображения слушать, когда есть такой форум, где подскажут люди, которые живут этим.. не слушай гипотезы, планомерно и методично - приводи в надлежащее. бензонасос(в жарких местах)) обязан быть - бодр и весел) дай нам бох). пы.сы. открытие заслонки проверь(с нашим (ГАЗоУАЗиным) сверхтехнократичным её приводом.. один из видов неусыпного контроля)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 2 часа назад, БИМ сказал: Карб, если заслонки полностью открываются долго, но разгонит машину, если заслонки не полностью открываются, то дойдет до своего предела и хоть Путин кричи, больше не поедет. Нажимай газульку и фотку давай. Фотку камеры карбюратора при езде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 1 минуту назад, gazonchik1969 сказал: открытие заслонки проверь(с нашим (ГАЗоУАЗиным) сверхтехнократичным её приводом.. один из видов неусыпного контроля)) Проверю, надеюсь дело в ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 полный выжим педали = вертикальное расположение обоих ДЗ(полное открытие) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 Спасибо, Газончик. Поеду в эти выходные, сниму фильтр и проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 Только что, L.A. сказал: Только что, L.A. сказал: Фотку камеры карбюратора при езде? 126ой капризен к "уровню" 3мм "в сторону" - качели от "не едет" до "жрёт"(при подстройке и прочих исправных) фотку не надо. надо - надлежащую подачу)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2019 Только что, L.A. сказал: Спасибо на дне пиалы , начертай) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 (изменено) 13 часов назад, gazonchik1969 сказал: што?? жечь то ?? (ковыль.. так чесотка зачешет ))) А вы мусор московский жгите! У них этого мусора - просто завались! Они могут прислать кому попало! Вон нам слать собрались - одного лесу под кучу мусора вырубили сколько вдоль железки и ещё хотят. Изменено 15 мая 2019 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 (изменено) 54 минуты назад, uncle Gena сказал: У них этого мусора - просто завались! Ген, харошь...мне как жителю Москвы несколько обидны твои посылы, мы раньше прикинь как-то со своим мусором справлялись. Так чтаа мусор тот не московский, а как минимум со всей страны, да ещё и самый вонючий. ПонЯл? Касаемо темы...можно с горы легко разогнаться ну или сделать так, что бы пары крутились...мож какая ЕР тебе поможет? Изменено 15 мая 2019 пользователем Алекс 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 4 часа назад, Алекс сказал: Так чтаа мусор тот не московский, а как минимум со всей страны, да ещё и самый вонючий. ПонЯл? Если из Москвы везут ,значит московский. Чего тебе обидно слушать , как Москва жрет в три горла ,а объедки в регионы рассылает? Все деньги в центр , а говно в регионы , да ещё космонавта присылают,чтобы не бунтовали с палками. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 ничо не пойму. там будет просто большая свалка иль завод по переработке? коль завод так чо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 1 час назад, Саша Вии сказал: Если из Москвы везут ,значит московский. ну ты просто капитан Очевидность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 3 часа назад, Гога68 сказал: там будет просто большая свалка иль завод по переработке? Наоборот, сначала завод, потом большая свалка, ну, как всегда...https://news.rambler.ru/incidents/42182057-tam-milliardy-voruyutsya-milliardy-bastrykin-zayavil-o-hischeniyah-v-roskosmose/?utm_source=head_old&utm_campaign=self_promo&utm_medium=mcol&utm_content=news Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 А так нормально, начали за динамику, кончили за мусорок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2019 Только что, БИМ сказал: Наоборот, сначала завод слово "сначала" - лишнее. нонче, сразу - наступает "потом" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
