Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 16.05.2019 в 16:11, Гога68 сказал: с пилой штилем так же, надо глушак поменять не ипи моск. И не пали бабло. пали палево. В смысле - просто прожги хорошенько глушак, а потом прочисть/продуй. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 (изменено) 16.05.2019 в 16:20, Федот68 сказал: не ипи моск. И не пали бабло. пали палево. В смысле - просто прожги хорошенько глушак, а потом прочисть/продуй. он в лабазе копейки стоит, в лом чистить, положу на когда нибудь, которо никогда не наступит Изменено 16 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Кинь в печь или костёр, потом засунь поочерёдно в обе дырки по петарде "Корсар-1". Два хлопка и он как новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2019 L.A, какой результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 18.05.2019 в 04:08, amod-cccp сказал: L.A, какой результат? Вчера был на даче, с карбюратором разобрался - как тут и сказали, вторая камера открывалась не до конца а примерно наполовину. Подкрутил тяги привода газа, теперь открывается полностью. Поменял бенз. фильтр. Разобрал и почистил БН, но не успел поставить рем комплект. Пока не выезжал, но после регулировки заслонки завёл, холостые взлетели, опустил при помощи винта хх. Пока так, в сл. раз соберу БН, покатаюсь и посмотрю на результат. Хочу поменять масло в мостах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 его же - в РК и КПП. найдёшь 85W90 - будет лучше (для жары - особливо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 20.05.2019 в 14:18, gazonchik1969 сказал: его же - в РК и КПП. найдёшь 85W90 - будет лучше (для жары - особливо) Эх.. Ничему вас Кудряшка не учит!..))) В коробки гл 4, в мосты гл 4-5 ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 (изменено) 20.05.2019 в 14:21, ВладимирВ сказал: Эх.. Ничему вас Кудряшка не учит!..))) В коробки гл 4, в мосты гл 4-5 ! данный сорт - палят мало(выхлоп невелик). данные из первоисточника. "4-5"" - запалено вусмерть(модный товар)) 4ку в коробку..?? мудрее сберечь подшипники, валы и шестерни(запасом противозадирных) чем печься ,за хлипкие синхроны и копеечные втулки(бронз.) пы.сы. советы - исходя из местных реалий(выбор товара) и мильённых пробегов(маршрутки , ТО и РР самостоятельно) Изменено 20 мая 2019 пользователем gazonchik1969 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 Еще не придумано масло, способное запороть коробку (раздатку) Газика ! ))) (с) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 Газик, уазик гл-5 вкруг и ладно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2019 20.05.2019 в 14:21, ВладимирВ сказал: Эх.. Ничему вас Кудряшка не учит!..))) В коробки гл 4, в мосты гл 4-5 ! Херню городите. Полусинь , ( чистасиньлуки/люкса трансмиссионки не видал) 75/90саечек. Если пинанзы не жмут - чиста синь от Мотюля ( бананами пахнет) 70/140 саечек.. От ево же моторка чиста синь 10/60 саечек. И машинка ооочень дооооооллллггггооо. Будет рада хорошему корму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.A. 116 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 В общем частично проблема решилась заменой рем. комплекта БН и промывкой/продувкой карбюратора, машина стала значительно бодрее разгоняться, максимальную скорость не замерял, но думаю 80 он теперь поедет легко. Дальше по плану замена масла в мостах и коробке с раздаткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 В ступицах гавнолин смени на современную смазку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 В ступицах даже лютый советский маргарин "Бутербродный" не сможет снизить скорость. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 29.08.2019 в 19:48, uncle Gena сказал: В ступицах даже лютый советский маргарин "Бутербродный" не сможет снизить скорость. Да ну...обоснуй)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2019 (изменено) Плавали - знаем! Изменено 30 августа 2019 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 30.08.2019 в 04:49, uncle Gena сказал: Плавали - знаем! Присоединяюсь. Тщательно промытый в луже ступичный подшипник не снижает скорость ТС. Перед смертью он начинает издавать неприятные звуки, которые тов. водитель может и не услышать и как лох узнает о кончине оного последним. Вывод : - что бы начать следить за состоянием подшипников и трансмиссии в общем надо как следует поплавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 02.09.2019 в 07:31, хауптман сказал: Присоединяюсь. Тщательно промытый в луже ступичный подшипник не снижает скорость ТС. ну да, не снижает...он её исключает))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 Приятно пообщаться с бывалым ! Родной мотор можно и встречным ветром затормозить. 402 и иже с ними и целый мост в шестеренки покрошат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 02.09.2019 в 11:28, хауптман сказал: Приятно пообщаться с бывалым ! Родной мотор можно и встречным ветром затормозить. 402 и иже с ними и целый мост в шестеренки покрошат. вы то себе маргарин кладёте, ага Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 Маргарин не ем. В ступицу не кладу. А ты что с ним делаешь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 02.09.2019 в 12:23, хауптман сказал: А ты что с ним делаешь ? с кем, с маргарином? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хауптман 489 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 Что ты делаешь с самогоном, я знаю. С бензином - догадываюсь. С маргарином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
