Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 хотелось бы знать длину родных стремянок рессор газ69, передних и задних. не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Передние по центрам 70 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 (изменено) 2 минуты назад, LexaNeDoma сказал: Передние по центрам 70 мм. это ж ширина, длину хочу знать. так прикидывал вроде 165 мм, так ли? Изменено 16 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Это по центрам пальцев. Или длина пластины нада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Ему ннада длина стремянки. Расстояние от "перекладины" до торца "болта". То есть - глубина самого "гнутика". Только не проще ли пойти в УАЗолабаз и купить самые короткие из 452го ряда ? насколько помню - они 180 мм.( самые самые короткие) Если не будет хватать длины резьбы - гаечки М16 в качестве шайб подложишь всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Гога прасти. Заработался. Тут не помошник. Мосты военные. Хотя стремянок полно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 11 минут назад, Федот68 сказал: Только не проще ли пойти в УАЗолабаз и купить самые короткие из 452го ряда ? насколько помню - они 180 мм.( самые самые короткие) Если не будет хватать длины резьбы - гаечки М16 в качестве шайб подложишь всегда. они и стоят с гаечками, всё как тобой описано. но знать то хочется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Могу измерить. Но какая откуда - загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 1 минуту назад, LexaNeDoma сказал: Могу измерить. Но какая откуда - загадка. да не стоит коль не знаш, чьи. хочу знать длину именно родных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 А религия не велит тупо померять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 6 минут назад, Федот68 сказал: А религия не велит тупо померять ? ково? родных нету и не было, на шару прикидывал 165 выходит выше писал, а сколь на самом деле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 Родные или нет, не ведаю, но похожи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 14 минут назад, sasa4x4 сказал: Родные или нет, не ведаю, но похожи. Это - как раз самые мелкие из 452-го ряда ( штатные передка, коль память не врёт - на жопе всегда подкладки 15 мм мост/рессора стояли . что я разбирал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2019 1 час назад, Гога68 сказал: ково? родных нету и не было, на шару прикидывал 165 выходит выше писал, а сколь на самом деле? ково. достаточность длины стремянки. В смысле - обжатая на одном гровере гайкой и торчащая за гайку.. миллиметров 10-15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 (изменено) 10 часов назад, Федот68 сказал: ково. достаточность длины стремянки. В смысле - обжатая на одном гровере гайкой и торчащая за гайку.. миллиметров 10-15. вопрос то не в том чтоб подобрать/подогнать по длине, поставил на свой газик стремянки 452 с гайками для компенсации длины и стоят. хотел узнать настоящую длину для общего развития Изменено 17 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 стремянки - это одноразовые метизы. и подбирались всегда по месту по длине ты же не 100% рырытет собираешь. Тебе-то зачем выдерживать нужной формы и размера винтики и шайбочки ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 (изменено) 4 минуты назад, Федот68 сказал: Тебе-то зачем ?? 8 минут назад, Гога68 сказал: для общего развития а так то прочитал темку Ретрозапчать торгует стремянками, он же не пишет что это не газ69 с длиной 195 мм, померял у себя ну явно не то, вот и заинтересовался какой размер настоящий, а может кому и пригодится коль настоящий размер выяснится Изменено 17 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 Ретрозапчасть - прикольная контора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 Есть вот такие передние и задние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 (изменено) 8 минут назад, bodiaer сказал: Есть вот такие передние и задние Хм.... тут они разной длины (кстати какая она длина?), а у себя намерял что вроде должны быть одинаковой длины, хотя каталожные номера одной цифиркой отличаются Изменено 17 мая 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodiaer 109 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 Передние короче задние длиннее поэтому и номера разные .Вечером померяю если не забуду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 37 минут назад, bodiaer сказал: .Вечером померяю если не забуду хорошо бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 Самая короткая 190 мм. Самая длинная 270 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 293 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 10 минут назад, LexaNeDoma сказал: Самая короткая 190 мм. Самая длинная 270 мм. Кгхм... 190мм для штатной 452рессоры ( 13листов) - за глаза. Мне на 15листовые ( три коренных), да 3 сантима подкладок мост-рессора - 220мм стремянок хватает ( на полгайки резьба наружу торчит) 270мм- это для 452 и лифта 8сантиметров мост-рессора. Такшта сей комплект - ну никак не похож на родню 69... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 286 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2019 47 минут назад, Федот68 сказал: Кгхм... Такшта сей комплект - ну никак не похож на родню 69... да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
