Ivan94 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2019 Добрый день! Есть два двигателя М20 от Газ69. Оба в нерабочем состоянии подскажите пожалуйста где можно собрать рабочий двигатель относительно бюджетно или проще купить уже собранный под ключ? Москва Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2019 Мда. Тридцать - тридцать пять лет тому назад и я подобные вопросы задавал... Начни с азов, отрок. Выучи наизусть несколько книжек по устройству и ремонту моторов. Их есть на этом сайте. Когда начнёшь задавать осмысленные вопросы - будешь получать и ответы в тему. А пока читай и повышай грамотность. Моторы с таким уровнем знаний лучше даже не пытайся даже просто разбирать. Пока их законсервируй. Очисть от грязи снаружи. Выкрути свечи , залей прям туда по полстакана любого машинного ( хоть моторного, хоть трансмиссионки) масла , проверни на несколько оборотов. В коллекторы тоже налей масла ( хотя бы ВД40напшикай обильно, можно мовиля) Укутай моторы промасленными тряпками. И читай книжки. Примерно минимум через полгода чтения сможешь приступать к ревизии этих моторов. Слово "бюджетно" - даже не произноси. Забудь его совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 Федот вот полностью прав. Хочешь сам делать? Похвально. Хобби и должно делаться своими руками. На то оно и Х... Не разбирай! Пока не почитаешь книжку. Не найдёшь по ГАЗ-69 ... читай ГАЗ - 52. Посмотри ролики на Ютубе. Поговори по душам с самым старым мотористом, какого найдёшь в своей деревне. Даже при аккуратной разборке двигателя - его после тебя может никто и не собрать. Так как там есть индивидуальные детали и комплекты, которые нельзя менять местами. Например (шатун и его крышка), два бугеля. и ещё кое-что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 25.05.2019 в 15:22, Ivan94 сказал: подскажите ГДЕ можно собрать рабочий двигатель относительно бюджетно или купить уже собранный под ключ? и где он сказал что хочет сам собирать мотор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 651 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 25 минут назад, Гога68 сказал: и где он сказал что хочет сам собирать мотор? В заголовке! Если сам не хочет - тогда мне эта тема совсем не тикава. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 Хм. ТСу есть смысл поискать конторки, что еще капиталят моторы к Львовским погрузчикам ( мотор ГАЗ52) Мож и найдёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 2 часа назад, Федот68 сказал: мотор ГАЗ52 мотор газ-11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 525 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 если есть желание заняться сексом с мотором. для начала нужно помещение. литература или комп, затем куча ящиков , чтобы не попутать разобранные запчасти. еще понадобится, большое терпение и боксерская груша. начни разбирать и не стесняйся спрашивать. научись отсеивать не нужную и вредную информацию. и все потихоньку получится. удачи тебе Иван. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 сколько пафоса у камрадов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 11 часов назад, некто сказал: мотор газ-11 У моторов ГАЗ11 и ГАЗ 52 всё таки есть различия. начиная от каналов коленвала... и... И на последние выпуски Львовских погрузчиков всё же ГАЗ52 ставились моторы ( "квадратнокабинное" поколение как минимум) . Вот выпускают ли ещё в Барнауле запчасти на именно ГАЗ52 мотор ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 8 часов назад, Алекс сказал: сколько пафоса у камрадов... а ты без пафоса угадай - два чермета у парня. или два годных мотора ?? Ванга ты наша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 2 часа назад, Федот68 сказал: а ты без пафоса угадай - два чермета у парня. или два годных мотора ?? Ванга ты наша. чё там гадать, в первом сообщении всё понятно 25.05.2019 в 13:22, Ivan94 сказал: где можно собрать рабочий двигатель относительно бюджетно или проще купить а у вас всю дорогу одна балалайка, букварь кури... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 (изменено) букварь - правильное курево. грамотный контроль , за исполнением РР ( и неисполнением .. байды, за счёт заказчика) залог относительной бюджетности , и небалалайкности , дальнейшей эксплуатации ДВС. Изменено 27 мая 2019 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 198 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/132410-предлагаю-свои-услуги-по-ремонту-газиков/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 1 час назад, Алекс сказал: чё там гадать, в первом сообщении всё понятно а у вас всю дорогу одна балалайка, букварь кури... к букварю - ещё подшивку "За рулём", "юный техник" и "техника-молодёжи" хотя бы за 1965-1990 годы. Повторяю - до "наизусть" ( край - " я это уже где-то читал"... и далее по тексту) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 28 минут назад, Антон сказал: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/132410-предлагаю-свои-услуги-по-ремонту-газиков/ там , в этой теме, иль рядом - есть много про "скока буит стоить" - про диагностику моторов и их ремонтопригодность ВААЩЕ 9 по результатам диагностики) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 25.05.2019 в 15:22, Ivan94 сказал: бюджетно это слово к мотору и газику в целом не относится, хотя........... кому и лям бюджетно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 14 минут назад, Федот68 сказал: к букварю - ещё подшивку "За рулём", "юный техник" и "техника-молодёжи" хотя бы за 1965-1990 годы. Повторяю - до "наизусть" ( край - " я это уже где-то читал"... и далее по тексту) раньше были моторы и шоферы, щас двигатели и водители Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 А ведь можно сказать проще, начни с: - Сними головку блока (если снимется), посмотри износ цилиндра, пошатай поршни. Открути крышку фильтра грубой очистки и.т.д, - и.т.п. Выложи подробные фотографии с комментариями, А мы, как настоящие профессионалы, подскажем в какую сторону двигаться. И это будет правильно, мне так кажется. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 14 минут назад, sasa4x4 сказал: А ведь можно сказать проще, начни с: - Сними головку блока (если снимется), посмотри износ цилиндра, пошатай поршни. Открути крышку фильтра грубой очистки и.т.д, - и.т.п. Выложи подробные фотографии с комментариями, А мы, как настоящие профессионалы, подскажем в какую сторону двигаться. И это будет правильно, мне так кажется. Где гарантия, что человек с таким уровнем технической грамотности, как следует из первого поста темы - снимет ГБЦ так. что потом не придётся и ГБЦ и блок в помойку ?? Потому - СНАЧАЛА пусть подтянет хотя бы самые азы. Хотя бы в теории. А уж потом... "Сначала на кол. А уж потом..."(с) ( Иван Васильевич меняет профессию) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 258 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 Возможно, но это будет его, счастливого владельца осознанный выбор. Для острастки можно дать ссылку на забавное видео. если не передумает....... помочь советом, не все окружающие идиоты, некоторые замечательно играют на скрипке. У меня в детстве, получилось без теории разбирать и собирать 250/513 мотор, иногда слышать подсказку. А сразу надавать по рукам и отбить любое желание задать хоть какой-то вопрос, не сложно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 Продам двс ГАЗ-20 в хорошем состоянии за 30 000 рубл. торг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 (изменено) Продам новый за 80, и читать ничего не потребуется Изменено 27 мая 2019 пользователем nat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 2 часа назад, nat сказал: и читать ничего не потребуется скучно будет, без науки, шишек и секиса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2019 4 часа назад, Гога68 сказал: скучно будет, без науки, шишек и секиса Зато быстро, только отслюнявливай) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
