djontyt 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2019 ВОзможно ли убрать фильтр тонкой очистки , может заглушить его . Фильтр грубой очистки заменил на полнопоточный от ваза . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2019 24 минуты назад, djontyt сказал: ВОзможно ли убрать фильтр тонкой очистки , может заглушить его . Фильтр грубой очистки заменил на полнопоточный от ваза . Не можно..а нужно!У тебя,как сам пишешь поставлен полнопоточный сменный масл фильтр. Есть ищщо некоторый + когда удаляешь ФТО на подношенном моторе.Давление масла повышается где то на 0,5кгс./ето при установке вместо ФГО сменного полнопоточного Жигофильтра и ампутировании ФТО/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 329 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2019 (изменено) Я для красоты оставил. Просто заглушил заклепкой с полукруглой головкой, вставленной в подающий шланг со стороны маслонасоса . Головка при затяжке шланга герметично запечатала выходное отверстие маслонасоса. После этого шланги можно обрезать, аналогично заглушив слив у мотора. Изменено 2 июня 2019 пользователем ВладимирВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djontyt 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
