mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 Всем привет, подскажите отличия бампера УАЗа от Газончика. Если можно с фото для наглядности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
А.С 14 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 469 больше закругленый и крепление необходимо рассверлить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 5 минут назад, А.С сказал: 469 больше закругленый и крепление необходимо рассверлить В крылья упираться не будет при установке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 36 минут назад, mozddok сказал: В крылья упираться не будет при установке? будет. у 69 бампер прямой, а у 469 дугой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
А.С 14 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 У меня есть 469, переделанный. Если нужно, договоримся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 8 минут назад, А.С сказал: У меня есть 469, переделанный. Если нужно, договоримся. А как переделан, фоточку можно поглядеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 Надрезать болгаркой и выпрямить в нужном месте , всего делов-то. Ну и потом шовчик аккуратно положить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 21 минуту назад, Саша Вии сказал: Надрезать болгаркой и выпрямить в нужном месте , всего делов-то. Ну и потом шовчик аккуратно положить. Делов то никаких, но лучше посмотреть как люде делают, и сделать так или иначе. А не резать, потом не так порезал, или порезал да не надо было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 Только что, Саша Вии сказал: Надрезать болгаркой и выпрямить в нужном месте , всего делов-то. Ну и потом шовчик аккуратно положить. тамо будет не один рез, а несколько. режеш, выпрямляешь и ввариваеш треуггольники, потом шлифуешь. не сложно, только время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 Только что, mozddok сказал: А как переделан, фоточку можно поглядеть а делать надо самому, крылья, морду поставил и по ним подгоняеш, там сам увидиш. себе хотел из уазкиного сделать, но попался родной, тож одна сторона под ремонт (шов и загнута) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 22 минуты назад, Гога68 сказал: тамо будет не один рез, а несколько. режеш, выпрямляешь и ввариваеш треуггольники, потом шлифуешь. не сложно, только время Нет, не все так страшно! У меня на доноре стоял бампер от 469 совершенно не переделанный, правда передние крылья были немного внутрь замяты. Резов возможно потребуется несколько, но треугольники вставлять не придется, не тот уровень кривизны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 28 минут назад, mozddok сказал: Делов то никаких, но лучше посмотреть как люде делают, и сделать так или иначе. А не резать, потом не так порезал, или порезал да не надо было. Все делать по месту, там ничего сложного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 2 минуты назад, Саша Вии сказал: стоял бампер от 469 совершенно не переделанный, правда передние крылья были немного внутрь замяты. проще подрезать, не сами крылья, а эти пластины внизу спереди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 (изменено) 4 минуты назад, Саша Вии сказал: Резов возможно потребуется несколько, но треугольники вставлять не придется, не тот уровень кривизны. треугольники вставить проще (красивей потом будет), чем широкие (расширяющиеся) щели заваривать, хотя можно и так Изменено 11 июня 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mozddok 243 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 Хорошо. Буду думать, что мне делать я просто в раздумьях старый выравнивать и варить, он мятый перемятый или пойти и новый приобрести и чуть с ним поколдовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2019 2 минуты назад, mozddok сказал: Хорошо. Буду думать, что мне делать я просто в раздумьях старый выравнивать и варить, он мятый перемятый или пойти и новый приобрести и чуть с ним поколдовать. варить и так и так 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
