wolflen 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2019 Приветствую! Ребята подскажите как исправить течь масла через первичный вал? Ведь там нет сальника, выбрасывает масло на маховик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2019 не наливать выше уровня ( нижний край заливного отверстия , иль на фалангу мизинца ниже оного ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2019 Сапун прочистить, если нет ,то поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolflen 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 9 часов назад, Саша Вии сказал: Сапун прочистить, если нет ,то поставить. А где он находится, можно подробнее? Просто только разбираемся с коробкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 (изменено) 1 час назад, wolflen сказал: А где он находится, можно подробнее? Просто только разбираемся с коробкой. Я не знаю, какая у тебя КПП, ты не обозначил. Если родная трехступка , то в крышке подшипника вторичного вала, сзади. Изменено 11 июля 2019 пользователем Саша Вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolflen 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 26 минут назад, Саша Вии сказал: то в крышке подшипника вторичного вала, сзади. Да, да такая... уже нашел на схеме. Сейчас узнал, сапун стоит. Нужно тогда выкрутить посмотреть не забит ли. Дунуть насосом... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 3 часа назад, wolflen сказал: Да, да такая... уже нашел на схеме. Сейчас узнал, сапун стоит. Нужно тогда выкрутить посмотреть не забит ли. Дунуть насосом... Спасибо! Есть ещё радикальный метод устранения течи масла по первичному валу. Это установка закрытого с двух сторон подшипника с уплотнением 2 RS и доработки крышки первичного вала под сальник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 а маслосгонная шайба за подшипником стоит? коли стоит жива ли она? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolflen 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 5 часов назад, Гога68 сказал: а маслосгонная шайба за подшипником стоит? коли стоит жива ли она? Нужно глянуть, разобрать 8 часов назад, Саша Вии сказал: Это установка закрытого с двух сторон подшипника с уплотнением 2 RS и доработки крышки первичного вала под сальник. Где то почитать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
