Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2019 Всем добрый вечер, с недавнего времени появилась проблема с первой передачей, не втыкается, сцепление работает хорошо, выжимаб полностью, не втыкается, только если ручку кпп сперва в положение второй передачи ставлю, а потом переключаю на первую втыкается, а так буд-то упирается во что-то и дальше не идёт. В чем может быть проблема? Пару лет назад покупал кпп новую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Какие то новые звуки появились? Как вкл. ЗХ? Она и не включалась никогда иначе, либо хрюкает, либо упирается, редко норм. включится, прямозубая, что с неё взять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 9 часов назад, Varsham сказал: если ручку кпп сперва в положение второй передачи ставлю, а потом переключаю на первую втыкается, в смысле на вторую? ты хотел сказать - на заднюю ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 2 часа назад, Федот68 сказал: в смысле на вторую? ты хотел сказать - на заднюю ? Нет имел ввиду на вторую, но и на заднюю передачу тоже ставлю,после чего первая плавно включается без упираний и лишних звуков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 4 часа назад, БИМ сказал: Какие то новые звуки появились? Как вкл. ЗХ? Она и не включалась никогда иначе, либо хрюкает, либо упирается, редко норм. включится, прямозубая, что с неё взять... Задняя редко когда со звуками включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 17.08.2019 в 23:01, Varsham сказал: , сцепление работает хорошо, выжимаб полностью, коим способом , определил ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 55 минут назад, gazonchik1969 сказал: коим способом , определил ?? По крайней мере при движении все скоростя переключаются плавно даже без лёгких хрустов.Утром когда выезжал первая передача свободно вошла,лишь один раз с лёгким хрустом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Я не сильно спец поэтому обращаюсь к знающим людям с такими вопросами, чтобы подсказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Очень странно. Для впихивания ручки в положение "на себя назад"(1-япередача родной кпп) надо " от себя вперед" исполнить... Не еби мозги. Колдуй со сцеплением. С кривизной ведомого диска, кривизной лапок ( или лепестков), неприкрученным к блоку колоколом или несоосными коленом и кпп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 3 часа назад, Varsham сказал: при движении все скоростя переключаются плавно даже без лёгких хрустов Можно переключаться и не касаясь сцепления, так что не показатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 И не 3 часа назад, Varsham сказал: скоростя а передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 18.08.2019 в 20:19, Varsham сказал: По крайней мере при движении все скоростя переключаются плавно даже без лёгких хрустов.Утром когда выезжал первая передача свободно вошла,лишь один раз с лёгким хрустом. способ неверный. сними лючок(картера сцепл.) и (при выжатой педали) проверь полноту выключения(ведомый диск - свободно вращается) нажимной - отжат равномерно(поверить - в трёх точках , у лапок.. любым , похожим на щуп , предметом)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varsham 48 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 33 минуты назад, gazonchik1969 сказал: способ неверный. сними лючок(картера сцепл.) и (при выжатой педали) проверь полноту выключения(ведомый диск - свободно вращается) нажимной - отжат равномерно(поверить - в трёх точках , у лапок.. любым , похожим на щуп , предметом)) Загоню в гараж и тут же проверю. 2 часа назад, Федот68 сказал: Для впихивания ручки в положение "на себя назад"(1-япередача родной кпп) надо " от себя вперед" исполнить. Так тоже делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
